Už jsem se tady na foru na to ptal,ale potřebuji ještě poradit.Jakmile zavírám nebo otvírám okna na centrálním ovládání u řidiče tak se stane toto.Zmáčknu knoflík na otevření PP Okna a při tom se začne otvírati i ZL Okno.. :o .Dělají to jenom tyto dva okna.Když chci ale na tom panelu otevřít jenom ZL Okno tak to nejede.Jinak na spínačích těchto dveří to funguje normálně.Podle rad tady na foru jsem už zkontroloval dráty ve dveřích a ve zlomu.Jsou O.K.Půjčil jsem si už tři centrální ovladače u řidiče a pořád je to stejné. :disgust: Lze prohodit jednotky na zadních dveřích ?.Nevíte někdo co s tím..Už jsem s toho.. :disgust: Děkuji za každou dobrou radu.
a co na to VAG ?
a co na to VAG ?
V servise jsem se na to ptal a bylo mi řečeno,že VAG s tím nic neudělá.
Máš vadné ovládání u řidiče,vyměnit.
Půjčil jsem si už tři ovladače u řidiče a pořád je to stejné.
  • 5 měsíců později...
Tak pánové.Snad se najde někdo kdo měl stejnou závadu a poradí.
a co na to VAG ?
Vag to sice mozna neopravi,ale mohl by zahlasit chybu ne?
a co na to VAG ?
Vag se tváří jako mrtvej brouk... :( žádná chyba
komfortka
komfortka
Cosby::snad to bude ono,ale jak poznám kterou tam dát.Co jsem tady projel forum nedočetl jsem se jaký je rozdíl od určitého typu.Moje octa je ročník 98.
komfortka
načti Vagem její číslo a tu si někde pujč
Možná jsem lama,ale poslední otázka na toto téma.Jde o
A = centrální řídicí jednotka komfortní elektriky J393
nebo
B = řídicí jednotka komfortní elektriky dveří řidiče J386
mám možnost půjčit si je,ale z octy 2000.
komfortka
a co tak len RJ komfortu dveri sofera ?
můžeš zkusit, dveřní jednotku¨
ale musý být stejného typu jinak to nepojede.
a neměnil jsi náhodou budíky ?
jakej máš rok/označení jednotek ?
ja by som pozrel tu RJ, je uchytena na spustani okna sofera, ide tam 29 kablov, mne napr. uplne odhnil 1 pin a dalsie 2 som zduploval...
