Publikováno Říjen 24, 201014 r Zdravím, mám na OC1 z roku 99 odjímatelné tažné zařízení. Z tažnýho mi opadává barva s kusama rzi, co tam původně bylo za barvu z výroby, nebo čím by jste to natřeli aby ta barva vydržela jak nandávání koule tak v zimě sůl. Barva na kouli je v poho jak nová, ale o samotný závěs se bojím, že jak bude opadávat rez bude se postupně zvětšovat otvor ve čtyřhranu do kterého se dává koule. Asi to moc řeším, ale chci aby tažné vydrželo ještě dlouho. Díky za rady Jirka
Říjen 24, 201014 r No na rez je asi nejlepší hammerite.Ale asi nejlepší by bylo natřít to vazelínou,pak to reznout nebude.To je daň z korozi s použitím igelitovýho sáčku před umazáním míst na uložení odejmutý koule.
Říjen 25, 201014 r hammerite - použil jsem ho na bubny, které byly celé zrezlé a barva drží už od jara a nevypadá, že by se chtěla odstranit ! :palec2: výhoda je taky to, že nemusíš vlastně vůbec nic očistit
Říjen 25, 201014 r po zkušenosti s rezavým tažným na feldě jsem hned při montáži celé tažné krom koule stříkl Motipem na dutiny
