to je ta gelovka, kterou se to lepí na sklo
No jen nevím jaké to má označení, abych to mohl koupit :) Google zatím nic :-/
K mem problemum se pridal dalsi spojeny s destakem. Frcim si to pres DE,.. V kuse zhruba 150-160Km/h a koukam, ze i presto, ze mam vypinac svetel na AUTO,.. Tak mam denni,..zvlastni je, ze po prujezdu tunely se rozsvitil jak ma a po vyjezdu zhasnul. A opet rychla jizda. Vypozoroval jsem, ze destak ovlivnuje climatronic,.. Co se tyka teploty, kterou mam nastavenou. Diky za rady, co by to mohlo byt,..
Ten gel je soucasti senzoru, nejde koupit zvlast pokud vim ... kdyz je spinavy, pomoci lepici pasky z nej odlepit prach ...
Highway light musi byt nakodovano, mas?
Byte 0, bit 0
Upraveno od danikd
Jindy to fungovalo,... Pri jizde pres 140km/h,.. Proto se ptam,.. Co to muze byt.
Díky... FL senzor jsem tam teda dal a funguje dobře. Má lepší reakce než ten předfacelift ale zatím pořádně nepršelo, tak se uvidí při pořádném testu.
Ahoj všem.Jsem také nový majitel octávky Elegance 2013.Zatím se seznamuji a jsem velice mile překvapen jak s jízdou tak s výbavou.Zeptám se:zatahují se sami okénka při dešti když bude zamčené auto někde na place?
  • 7 měsíců později...
Ahoj, pokazde kdyz zaskrtnu v nabidce Maxi-dotu u fl. Octavie r.v. 5/2009, (zavirani oken pri desti) tak kdyz prijdu po par dnech do auta, tak se mi po nastartovani zvysi otacky, kdyz to nezaskrtnu, tak se nezvysi otacky. Baterie nekolikrat menena, takze to vylucuji. Nejaky napad??
Ahoj, mam Octavii 2 po Fl, zaskrtnute comming/leaving home. Kdyz vsak jeste v Menu-Nastaveni-Komfort zaskrtnu zavirani za deste, tak mi to napoprve nefunguje. Kdyz to vsak vypnu tuto funkci, tak vse funguje bez problemu. Diagnostika cista. Destak jednou menen. Problém trval, nasledne bylo vymeneno po pul roce i sklo, takze spatne prilepeni vylucuji. Viz. Video
9FDD9D3F-1741-491B-A81E-1D2AC4F1E8B8.MP4
Koleduješ si o napomenutí - pravidla fora nedovolují psát stejné příspěvky do vícero témat! Duplicity jsem smazal.
Vim Pawouku, jenze chtel rozsirit okruh lidi co mi dokazou pomoci. Uz se to nebude opakovat:-)
Tusim ze na nejakou chybu chovani destaku pri nastavenem zavirani pri desti bylo nejake TPI ... stacilo prekodovat stejnym kodem, doslo k uprave parametrizace destaku ... samo pres VCDS to nepujde, musis pres VAS...
Diky za info. Helpne mi s ti autorizak?? Ferda mi nepomohl!!
V autorizaku by meli, ale opravdu nevim presne co to resilo ... jen v minulosti jsem resil problem se svym destakem a kamarad v servise toto nekde vyhrabal ... zkusim zjistit vice, napisu mu ... jaky mas presne rocnik?
Mam hrozny rocnik: vyroba 24.4.2009, prodej 5/2009,... kdy se v MB zacaly vyrabet facelifty, kdy nasledne hned nabehl novy model. rocnik. Jsem nekde dokonce nasel, ze mam rocnik co byl vyroben v kratkem mezidobi,...tj. Stary model, fl model (moje) a hned pote hned prisel na radu novy modelovy rocnik Fl. Byl bych moc vdecen:-) Martin z Melnicka
Uz jsem mu psal, zitra mu zavolam ... ale bojim ze drive jak v pondeli vedet nebude ...
Uz s tim ziju rok, tak tyden to vydrzim:-) hlavne aby se to vyresilo,...
Tak to asi nebude ono ... jednalo se o chybu ze se v BCM objevovala zniceho nic chyba destaku ... Reseni :
Opatření
V případě diagnostikování výše uvedených závad snímače neměňte, díly jsou v pořádku.
Proveďte pouze překódování ŘJ BCM stejným kódem:
- Octavia II -   překódování je možné už od verze Marken CD 15.36;
- Superb II -     překódování bude možné až od CD Marken 15.38.
Zkus to,  teoreticky staci enkdo s VASem, kdo ma data novjesi nez uvedena ...
D
A ty o nekom nevis?? Ja bych byl pripadne schopen nekam prijet,... kdyz se to vyresi, dal bych mu neco. Diky
Cece nevim, poptej ... v okoli, nebo autorizak, ale pocitej 500 ...
500,-kc za vyreseni problemu bych dal:-) a autorizak? Vzdyt vis, ze je to o lidech a bud umi nebo neumi a reknou, ze nevi, nejde. Ty nikoho neznas??
Poptam kamose, jaky ma data ...
  • 8 měsíců později...
Tak provedena vymena BCM 1K0 937 087 a za BCM 1K0 937 087 J, problem stale nevyresen. Po zaskrtnuti zavirani za deste se ve tme na poprve neaktivuje Comming home, i kdyz je zaskrtnute v Maxiku. Aktivuje se az pri druhem zmacknuti dalkoveho ovladace.
  • 2 roky později...
Ahoj. Existuje taka varianta, ze by BSG po Lin-e dostavala informaciu nie od dažďového senzora, ale od snimaca slnecneho svitu, ktory je v strede palubovky pod čelnym sklom? Wirer to dokazal zapojit na FIII, ale tam to BCM podporuje ako easy light. Bolo by mozne prepojit tento snimac s AUTO tunel? Ďakujem za odpoveď.
