Zdravím všechny a chci se zeptat kde najdu na motoru 1.4MPI 50kw rok 02 čidlo na teplotu vody pro Ř.Jednotku motoru-píše mi to závadu tuším 7500 a mám problém se starty za studena...Jinak budík na teplotu ukazuje normálně..
To čidlo je na domčeku termostatu. Je tu toho hodne o tom pisane už.
myslel jsem jestli to čidlo na termostatu není jen na budík a ještě není na motoru druhé které dává údaj o teplotě do ŘJ motoru.Zmátlo mě že tam jsou jen dva dráty a v nabídce náhr.dílů jsem našel ještě jedno čidlo na čtyři dráty..Tak nevím..
Ahoj... Pomohla Ti ta výmena čidla? Lebo ja mam problém so štartovaním.... tiež. :( na budíkoch ukazuje dobrú teplotu, vo vagu ukazuje tiež dobrú teplotu, ale auto mi aj tak ťažko chytá. :( Čidlo som vymenil, ale žeby bolo znova zle?
