walkerjohn Vloženo 4. Listopad 2010 Vloženo 4. Listopad 2010 Ahoj, prosím o radu, pokud už někdo má auto déle, nebo se vyzná... Já mám auto týden, a dneska v práci jsem normálně vylezl, zamknul dálkáčem, a pak mně volali z garáží, že blikám:) oboje směrovky. Tak jsem odemlk dálkou, zase zamkl a nic... NO a oni znova... vždycky se to sepnulo po 30 sec... ale display nic nehlásil.... i při zamčení klíčem to dělalo totéž... Vyřešil jsem to odemčením, otevřením všech dveří i kufru a jejich dovřením (ale nevypadaly nedovřené ani jedny) a vyzažením mdi kabelu s přehrávačem... Nevíte co to bylo? návod nic neříká... blikalo by to tam až do smrti... Citovat
Jikra Vloženo 4. Listopad 2010 Vloženo 4. Listopad 2010 A jenom bliká nebo i houká ?? když ji zamkneš klíčkem ve dveřích neměl by být alarm aktivní. V řídící jednotce komfortu lze v bloku naměřených hodnot zjistit poslední příčiny alarmu... Práce pro odborný servis... Jirka Citovat
walkerjohn Vloženo 5. Listopad 2010 Autor Vloženo 5. Listopad 2010 A jenom bliká nebo i houká ?? když ji zamkneš klíčkem ve dveřích neměl by být alarm aktivní. V řídící jednotce komfortu lze v bloku naměřených hodnot zjistit poslední příčiny alarmu... Práce pro odborný servis... Jirka Právě že jenom bliká... a tak jsem odemkl dálkou, zamkl dálkou a zase - po 30 sec. zacala blikat. Pak jsem odemkl dálkou zamkl klíčem a totéž. Pomohlo až otevření všech dveří a kufru (ale nesignalizovalo otevření) a odpojení MP3 z MDI kabelu tak možná jedno z toho. Citovat
Ekkar_z_Bastlírny Vloženo 5. Listopad 2010 Vloženo 5. Listopad 2010 Já bych to viděl na upozorňovací funkci - alarm detekoval nedovřené některé dveře - třeba zrovna ten kufr a tak po určité době začal blikat. Mělo by se to dát najít jak v návodu, tak případně v nějakém nastavní aktivovat/deaktivovat, aby na sebe takto nedokonale uzavřené auto neupozorňovalo. Citovat
walkerjohn Vloženo 5. Listopad 2010 Autor Vloženo 5. Listopad 2010 což o to... to ať upozořňuje, jen mi přišlo, že by mohlo upozorňovat dřív, než po půlminutě... třeba hned kváknout, aby člověk věděl... jinak odejde a myslí si, že je vše ok:) Citovat
Jikra Vloženo 5. Listopad 2010 Vloženo 5. Listopad 2010 No prave ono to ma tech 30 s dobu jakesi pohotovosti nez se zapne alarm a zacne hlidat.... priklanim se k tomu co pise Ekkar... Ale pokud je neco spatne... nedovreny dvere tak by to melo oznamit ihned po uzamceni... zitra to zkusim J. Citovat
petrumr Vloženo 6. Listopad 2010 Vloženo 6. Listopad 2010 Ve vnitřku bylo nějaký zvíře,když tos zavřel znovu bylo tam pořád,ale jak sto všechno pootevíral,tak vyběhlo(uletělo) a senzor pohybu nic potom nezaregistroval.Možná i ten kabel na se změnou teploty kroutil a tak čidlo to zaznamenalo.Já bych to všechno ustříhal,stejnak alarm nikdy krádeři nepomůže. Citovat
walkerjohn Vloženo 7. Listopad 2010 Autor Vloženo 7. Listopad 2010 No to by to ale i houkalo ne? (kdyby tam bylo "zvíře") Citovat
Diamant Vloženo 19. leden 2011 Vloženo 19. leden 2011 Ja mám krátku RS s alarmom a ešte sa mi niečo také nestalo. Tá polminúta by mala podľa mňa platiť iba pre kufor. Podľa mňa je to čas na to, aby si auto zamkol, odložil kľúče do vrecka, zobral tašku z kufra a zatvoril ho. Veď skús, ako sa to bude chovať, keď nezatvoríš kufor a zamkneš auto diaľkovým ovládačom. Ja to neodskúšam, lebo práve na aute robím úpravy. Myslím, že ak by neboli zatvorené niektoré dvere, tak sa auto nebude dať zamknúť vôbec. Pokiaľ by bola niekde porucha súvisiaca s funkciou alarmu, tak by mala nejako neobvykle blikať červená LEDka vo vodičových dverách. Citovat
Viktor Koska Vloženo 25. leden 2014 Vloženo 25. leden 2014 Zdravím . Mám dotaz Fabie II combi. Dneska nastal problém s alarmem auto stálo před domem, auto začalo houkat, když se odemklo na dálku alarm byl deaktivován. Ale po otevření dveří se alarm znovu rozezněl. Vypnul se přes klíček, ale po několika minutách to začalo dělat znovu a zase se vypnul klíčkem a zase to začalo houkat. Takhle to bylo několikrát opakovaně až to nešlo vypnout vůbec, až když se nastartovalo a po několika km se alarm vypnul. Nejprve jsme si mysleli, že je někde vlhkost, tak je auto v garáži na vyschnutí. Ale auto znovu houkalo. Kontrolka na dveřích bliká nepravidelně a nefunguje stahování oken před klíček.... víte někdo o jakou závadu se jedná... Díky za rychlou odpověd. Citovat
Galvi Vloženo 25. leden 2014 Vloženo 25. leden 2014 Zkoušel si auto napíchnout na kabel a zjistit, kde to hlásí "vniknutí" do auta, respektive, které čidlo ten alarm spouští, jestli vůbec nějaké? Citovat
Viktor Koska Vloženo 25. leden 2014 Vloženo 25. leden 2014 Právě, že zatím jsme to na diagnostiku nedali, máme diagnostiku jen na motor na dílně. Čidla tam jsou všechna.Mně jde o to, jestli se touhle závadou někdo setkal, ať víme co a jak řešit. Každopádně auto musí na diagnostiku.... Citovat
Walkerjohn fb Vloženo 2. Prosinec 2014 Vloženo 2. Prosinec 2014 (editace) Tak update, (jsem zakladatel tohoto vlákna, jen jsem zapomněl heslo Odeznelo to, ale v létě se to vrátilo, subjektivně za mokra. Před vypršením záruky jsem s tím byl na Jarově, a závada se neprojevila (auto mezitím uschlo) Teď už jsem po záruce, ale přišly mrazy, a závada se projevila, tak to asi zkusím reklamovat jejich opravu. Skoro se mi zdá, že je nejakej zkrat ve dveřích, páč při otevření dveří řidiče mi blikla kontrolka dálk. Světel... Jo na Jarově mi prekodovali klíče... Editováno: 2. Prosinec 2014, autor: Walkerjohn fb Citovat
