Myslim, ze ide o pouzitie LED modulov z nejakych tuningovych svetiel...ale vyzera to kvalitne :palec2:
Povedená práce, nechal bych si to líbit. :)
ja by som to asi tiez urobil (keby som este mal svoju ex). Pride mi to ako najelegantnejsie riesenie, ako mat LED svetla ;)
tak to je skvělé, to by chtělo návod ! :palec2:
Trochu mi to pripomenulo jeden moj cca. 5-6 rokov stary "navrh" led svetiel pre O1 :D
post-10844-054034200 1289689922_thumb.jp
Jestli není návrh i to nahoře! :D
nie nie, je to realna vec. Nasiel som to na nejakom ruskom fore, majitel tam tvrdil, ze ho to vyslo na 10 000 rublov...
100 rublů = 58,6 Kč cca .... 10 000 rublů = 5860 Kč => už se mi to nelíbí :(
Tak ked musel kupit nejake tuningove svetla, napr. z golfa, +/- nejake odpory, lepidla alebo silikon...
mě by zajímalo spíš, jak vyřešil mlhovky v zadním světle :) jinak nemyslím zrovna, že by to muselo být za 6k ;) stačilo by sehnat nějaký super svítivý diody a pak to připájet na plošňák a napojit do těch patic :palec2: :palec2: určo by to bylo trošku složitejší, ale takhle nějak cca by to mohlo být :)
hmlovka nie je problem, parkovacie LED sa len rozvietia jasnejsie, nie?
tak tak, mlhovka stejně jako nahoře brzda - LED jedou na full svit a na obrysovky snížený svit
lidi a nevíte, jeslti má UK octavia přehozený mlhovky stranově ?? vím, že fejslift světla u kamošové octy mají mlhovku nalevo, tak jestli náhodou nemají anglický světla mlhovku napravo :help: :help:
Ano maju. Ale ked chces 2 hmlovky, tak dat prave svetlo z anglickej Octy nepomoze (aj nasa Octa ma v pravom svetle dvojvlaknovu ziarovku)...To treba nakodovat v servise...
nakódovat, a jde to pouze u 30ti bytových jednotek, u starších tusím 11 bytových? to nejde
Ted jdu spát ale hned jak se vzbudil se kouknu,mám anglika tak to zapnu :-)
Jo jo anglik ma v pravo i Když logicky to bylo asi jasné :-)
  • 4 měsíce později...
Trochu tě opravím...mám mlhovky svítící na obou stranách a kódovat jsem to rozhodně nedával...zkuste použít mozek, kabel a pájku...
mozem to nakodovat cez pocitac, tak radsej budem vrtat to drziakov ziaroviek a pajkovat kable v novom aute..?
Nevím co chceš kódovat, když tam ta žárovka, rsp. vlákno vůbec není.
Tady se bavíme o OI, takže mozek!
Asi to nakóduje a ta žárovka s kabelem se tam automaticky vyrenderujou ne?
Kurňa, to mně nenapadlo. Tož jsem si mohl ušetřit práci i já.
Mimochodem, kombík je na tom o něco lépe.
Obrysovku s brzdovkou má ve dvojvlákně a pro mlhovku samostatnou žárovku. V pravém světle dokonce je kompletní držák i s kontakty. Jen osadit pin, natáhnout kabel k levému světlu a spojit, a v samotném světle vyříznout díru na žárovku, která je od výroby zaslepená.
post-57881-0-83698800-1303197808_thumb.j
Přesně tak to mám udělaný já...je to na pár minut a funguje to v pohodě.
Upraveno od Hyby
Videl si niekedy svetlo liftbacku tour? Ak nie, tak sa rychlo pozri, usetri ti to kopu ironie...
mam na obou světlech dvouvláknovky, jen to neni zapojený, stačí připojit a svítit
