V elektrice jsem to právě hledal ale asi hledám špatné heslo, protože mi to nenašlo uspokojivou odpověď . N nic zkusím to nějak zapojit i takhle a maximálně to nebude fungovat :-D Zatím dík za rady.
najskor si nameraj ten kabel.... ved ked vecer otvoris schranku od spolujazdca tak kym nezapnes svetla budes mat tmu? to nema vela logiky. schranka musi svietit stale ako aj kufor.
Upraveno od cartmanko
  • 3 měsíce později...
Tak už jsem taky majitelem osvětlené odkládací přihrádky a zvýšilo mi to výkon minimálně o 3 koně :palec2: Díky za parádní návod, byla to otázka hodinky.
jeeeeeeeeeezis to sem jednou delal. je to vo drzkua je to uplne naopak. vim ze sem to skladal porad opacne. porad sem to perko daval naopak. nemnel sem to nafoceny ale dnes to mohu nafotit a pak to sem zavesim.
che to pevne nervy.
Kua tak vcera sa mi to taktiez rozpadlo ked som menil ziarovku a maturoval som nad tym asi 2 hodiny a uz som nemal nervy. Takze foto velmi pomoze dik ale trosku by som to poopravil. tak ako pise cartmanko ta zapadka pruziny musi byt z opacnej strany pliesku.
postup> navlecie sa pruzina a zaprie sa o bod 3. potom druhy koniec pruziny 1.napnem proti otacaniu hodinovych ruciciek do bodu 2. a cele som to opatrne spojil s prednym tieniacim plastom. Ale musim povedat ze to je odrzku prist na to. Fakt velmi jednoducha suciastka.
Upraveno od misom
  • 8 měsíců později...
Dekuji vsem prispevkarum za vyborny typ na dokonale osvetleni prihradky spolujezdce.
To origo je opravdu jen simbolicke. Vrham se na predelavku dle zdejsich navodu.
Vypada to opravdu jednoduche a ucelne.
  • 5 měsíců později...
Tak jsem měl o víkendu opět venku schránku a nedalo mi to ještě trochu vylepšit, tak přikládám výsledek :)
A já furt co mi chybí keč štěstí :wallbash: moc dík za inspiraci :specool::specool:
Čau chci se zeptat když budu vyndavat schranku nemusím mít strach z airbagu? :help:
V jednoduchosti je krasa - 4 LED a staci to...
zdravim, neviete mi niekto poradit, ked pocitate odpory pre led, pocitate s tým, že v aute je presne 12V?
Robil som teraz nejake osvetlenie a v elektre mi povedali, ze mam 3,6 V, 20mA, 15cd 5mm ledky a ked dam 4 do serie nemusim mat žiaden odpor.
Len sa mi zda, ze to moze svietit aj silnejsie... Nebude to svietit viac, ked dam iba tri a zvysok doplnim odporom?
Na to vsak potrebujem info, s kolkými voltami mam pocitat...
este by som chcel vediet, ako odhadnem hrubku kabla pre ledky? da sa to nejako vypocitat? Ja davam všade 0,5 mm2 alebo 1 mm2 a zda sa mi to zbytočne vela...
dakujem za radu
při nastartování je víc než 12V - uvádí se až 14,5V... na to je potřeba dimenzovat LEDky.
Když chceš aby víc svítily, prostě kup více svítivé nebo jich dej víc kusů. Zvyšovat svítivost napětím (proudem) nad jmenovité hodnoty je na úkor životnosti
diky, a ako trafit hrubku kablov nahodou neporadis? :-)
Do celkoveho prikonu 5W bohate staci 0,5mm2, na 4 LED (na jedno svetielko) som daval 0,35mm2. Inak na 4 LED biele do serie som daval odpor 1k.
troska matematiky...
mam 3,6 V ledky 25 mA,
Zapajam do serie po 4 so spoločným odporom
počitam: 14,4 V - ( 3,6 V x 4 ) = 14,4 V - 14,4 V = 0 : 0,025A je furt nula Ohm
Cize musim tam dat nejaky odpor aj ked mi to vychádza nula?
Nie je dobré takto zapojiť tie LED (v prípade nestabilizovaného napätia), pri malej zmene napätia sa rapídne mení prúd, ktorý nimi tečie. Pri nižšom napätí nemusia svietiť, pri vyššom sú značne preťažované. Odporúčam vyskúšať na nejakom stabilizovanom zdroji.
Takto to mam vyskusane, je to uz len otazka, ci ten odpor bude mat hodnotu 500 ohm, alebo 1k, alebo 1k500 alebo nieco medzi tym...
V kazdom pripade nezapojuj bez predradneho odporu!
ok, dam tam nejaky maly odpor... 100 ohm postaci?
Ja to robim pokusne potenciometrom - zacnem trebars od 100 ohm a pridavam, kym nezacina slabnut svit. Hodnotu trochu pred tym poklesom zmeram a taky dam odpor (zhruba). Ak potak nemas, skus davat odpory a sleduj, ako sa znizuje svietivost. 100 ohm by sice mohlo stacit, ale cim vyssia hodnota tam bude (bez velkej straty svietivosti), tym menej sa budu ledky zatazovat.
Pozdravujem svoje rodne mesto!
:-) OK dakujem, skusim zapojit podla vas...
Já teda osobně nedávám sérii po čtyřech, ale jen po třech LED + 180 ohm odpor (bavíme se o bílých se jmenovitým napětím 3,5 V)
Jaká je velikost sulfitky v tomhle světýlku? 31 nebo 36 mm ? Díky...
ta mensi...
Zdravím všechny, jak mám prosím zapojit svorkovnici orig. světýlka ve schránce? Jde mi o to, jestli rozpínat + nebo -
Tady je to popsaný, co mám na mysli, jestli má být + vlevo, nebo vpravo, prostě co je lepší.
sv_tlo.doc
  • 7 měsíců později...
Dobrý den,chtěl bych si udělat podsvícení schránky u spolujezdce,bohužel v mé žádné světlo,ani mikrospínač co to světlo rožne. Nevíte kde bych originál mikrospínač sehnal (objednací číslo), ledky už zvládnu. Děkuji
