Zdravím všechny fans YETIHO. Měl bych takový, možná" hloupý" dotaz, ale jsem laik.
Mohu použít šrouby kterými jsem měl uchyceny elektrony k uchycení plechových disků, nebo musím zakoupit jiné ?
Dík za rady. Banicek
Na vetšinu hliníkových disků se používají šrouby s kuželovým tvarem (rovné plochy směrem do špičky) a na ocelové disky jsou šrouby kulové.Tak je lepší dát novou sadu šroubů pro ocelové disky.Ty co máš na hliníková kola jdou použít ale ty ocelové disky do nich mohou vytlačit drážky a po následných montážích na hliníkové disky bude docházet k ničení hladké dosedací plochy na šrouby a bude se to kousat a bude se to špatně povolovat.
Tak dej jiný šrouby kdybys měl zájem mám doma jedny starší z OII.Kdyžtak SZ.
Takže už jsem z toho blázen. Mám hlinikáče Dolomite a měl jsem na nich od výroby šrouby kulové. Teď jsem dal na Yetíka plecháče takže mohu ty kulové použít ? Nebo tam dát šrouby kuželové ? Dík za rady. banicek :help:
Přesně tak, originál Al.kola mají kulové šrouby tj. můžeš je použít i na plechy. Akorat kdyby si měl neorig al.kola tak tam budou nejspíš sedla na kuželové šrouby
