Publikováno Červen 10, 200619 r Nevite co udělat s vrzající přední operkou u Oct1?? Kdyz se o ni opru cela vrze a skripe...
Červen 10, 200619 r Nevite co udělat s vrzající přední operkou u Oct1?? Kdyz se o ni opru cela vrze a skripe... mam to samy... resim to radiem nahlas
Červen 11, 200619 r Nevite co udělat s vrzající přední operkou u Oct1?? Kdyz se o ni opru cela vrze a skripe... Take tak a vim na 100% ze nejsem posledni. Resim to tim, ze se tu asi 10let ptam, zda se da koupit sklapeci horni cast ktera vrze!
Červen 11, 200619 r Je to asi blba odpoved, ale zkus se poohlednout po kezene, alespon ta moje nevrze ..starsi latkova cerna z eleg. me taky vrzala , nebo se zeptej ve skodasalonu na ten vrchni dil, urcite se da koupit.
Červen 11, 200619 r Autor :-( Zkusim to rozebrat, treba me neco napadne..maximalne koupim novou..ale kozena by se asi moc nehodila ke zbytku interieru
Červen 11, 200619 r :-( Zkusim to rozebrat, treba me neco napadne..maximalne koupim novou..ale kozena by se asi moc nehodila ke zbytku interieru Neblbni, kupovat novou kvuli vrzani? To bych musel koupit nove auto!
Prosinec 8, 200618 r Chtěl bych znovu otevřít toto téma. Já jsem z toho úplně vytočenej. Mám problem s vrzající sedačkou spolujezdce. Měnil jsem svoje zachovalé sedačky za vyhřívané. Docela mě zklamalo, že je dělají koncernově v Polsku. Nemáte chlapy někdo zkušenosti, kde by byl zakopaný pes a šlo to odstranit? Když si vedle sedne ženská je ten pazvuk v mezích, ale když vezu svého tatíka tak mi z toho praská hlava. Uvažoval jsem už o tom, že to rozčalouním. Ozývá se to ze zádové opěrky.
Prosinec 8, 200618 r Tak to sem rád že nejsem sám komu to tělá jediný co mi na to chvíli pomáhá je, že výškovým nastavením sedačky hnu o zoubek nahoru nbo dolu. Příde mi to jako když se dá do tahu. No a pak mi to nevrže, teda do dalšího vystoupení a nastoupení. No ale vytáčí mě to dost silně
Prosinec 8, 200618 r Mě taky občas vrzne opěrka, ale to se musím víc opřít nebo když se auto hodně zhoupne. Dělá to jen sedadlo řidiče. Chtěl sem oddělat ten potah ale dole je spojenej takovým plastovým "zámkem" a ten nešel rozdělat. Je na to nějakej fígl? Myslím že by stačilo jen něco promazat, protože je to takovým slabý vrznutí.
Prosinec 9, 200618 r Taky mi vrzala sedačka, byla špatně zacvaknutá bederka. Díky za info a foto. Není mi jasné, do čeho se ten drátek "zacvakne" jak jsi naznačil. Ta konstrukce opěrky je pod čalouněním opěrky a zapadá do rámu sedačky? Jak moc složité je dostat se k ní?
Prosinec 9, 200618 r Koukni se do mých příspěvků ,,BEDERNÍ OPĚRKA", tam jsem to psal. Není to nic složitého. Já jí měl utrženou, po opravě jsem ji dal špatně zpátky. To vrzání bylo hrozné. Teď je klid, ale vržou a klepou se jiné věci.
Prosinec 10, 200618 r zdravím nevím jestli to pomůže někomu ale taky vrzala opěrka a když jsem na ni dal originální potah co patří na opěrku tak to jde z tuha zavírat ale nevrže.....
Prosinec 10, 200618 r Mně při jízdě po kostkách rezonuje zpětný zrcátko:-) Pořád jsem chytal za různý kusy palubovky co kde brní a pak se kouknu do špíglu a auto za mnou se nějak třepe, tak jsem ho chytl do ruky a byl klid. Ale jak tohle zpravit?:-)
Září 25, 200817 r zdravím, nechci zakládat nové téma, proto to hodím sem, vrže mi něco v sedadlu šoféra, sedačky nejsou s bederní opěrkou a uložení pojezdu (předfejsliftová má gumový silentblok) jsem vyměnil z fejsliftové sedačky (uložení s pružinou) a pořád to samé... je možné že by to mohla dělat ta vypadlá pružina z pod sedadla? vypadla mi i u spolujezdce ale tam to je cajk, nevrzgá to tak už nevím. Jo je to jako by to sedadlo mělo vůli a cele se kyve do uhlopříčky, co stím...poraďte...pěkně me to sere PS. ty silentbloky byly o něcomálo pootočené Upraveno Září 25, 200817 r od sajfa
Prosinec 12, 201014 r V sedačkách vrže opravdu ta pružinka stačí jí stříknou WD sprejem a vrzání je pryč.
Červen 15, 201510 r Čistě logicky. Když vrzá loketní opěrka, asi tam bude potřeba něco stříknout nějakým mazáním ne? Nebo je to moc složitý a logický ?
