KRKAVEC Vloženo 2. Prosinec 2010 Vloženo 2. Prosinec 2010 ZDAREC MAM PROBLEM S PŘIDIRANIM NATAČECÍCH LOPATKACH V TURBU STALO SE MI TO JIŽ PO DRUHE A VŽDY JSEM NAJL PO OPRAVE TAK 2-3..TIS. KM ROŽNE SE I KONTROLKA MOTORU.¨POTŘEBOVAL BYCH PORADIT CO JE V HAJI.ZDA SE DA ZMEŘIT JESTLI JSOU ŠPATNY NAKY TY PODTLAKOVY VENILI ČI CO?PŘEDEM DIK Citovat
lucky.jack Vloženo 2. Prosinec 2010 Vloženo 2. Prosinec 2010 Auto, motor atd... základ napsat! Jak sed to projevuje na jízdě? Jinak při přidírání lopatek nevím jestli se ti rozsvítí kontrolka motoru(pochybuju). Spíš ti poklesne výkon atd. Nechej udělat diag. a log. Kdo ti dělal turbo? Někdy je potřeba dát tam nějaký vymezovací podložky. Nevím jak pesně to je, ale někdo kdo se tady tím zabývá ti může říct víc. Citovat
matomoto Vloženo 27. Březen 2011 Vloženo 27. Březen 2011 jak vieš že je probl. s lopatkami na turbe ,a nie s niečim iným ? Aká kontrol. ti svieti? Tam sa totiž moc toho nemôže pokaziť - najskôr ešte prihrdzavieť tiahlo tej podtlak. pumpy (nádobka čo je zvonku na turbe). Pokial ho mali rozobraté, predpokkladam že turbo aj vyčistili, a za tých par tis. km by sa znovu nezasra ... Ak ale menili ložiska, a a nevyčistili intercoler , keď sa zvýšil pln. tlak turba, mohlo sa stať, že sa do mot. dostal bordel, ktorý sa v cooleri za roky nazbieral, a ten násled. poškodil lopatky turba (nemám na mysli natáčacie lopatky, ale vrtulu). To by sa ale prejavilo nadmerným zavíjaním ... Citovat
