Zdravim, vypozoroval jsem, že když nechám auto na volnoběh tak tam něco drnčí, jakmile přidám plyn přestane to. Dělá vám to taky? Nevíte někdo co s tim mám udělat? pochybuju, že v servise na to přijdou :(
Je to normální rezonance něčeho, co by mělo být dotaženo - a není. Co to je by mělo být to nejjednodušší zjištění - takže hezky šupky dupky do servisu a pokud ještě je, uplatnit nárok na záruku - nikde nic obvykle drnčet nemá, tak ať hoši a děvčata hledají...
Ale je taky fakt, že u aut mimo záruku, nemá v mrazech tento jev cenu řešit. V zimě mi furt něco v kabině drnčí, s příchodem jara je klid, a především plasty gumy atd., ztuhlé v zimě mrazem povolí a už nezlobí.
Mě například jemně rezonuje čalounění u spolujezce když jedu po kostkách, ale stačí jemě bouchnout z vrchu do čalounění a je klid, čím dál méně se to oběvuje a když tak stačí zase jemě klepnout, chce počkat až si to všechno sedne.
Ještě jsem měl problém s pátými dveřmi když jsem jel po nerovné vozovce tak mi dost bouchalo něco vzadu nejdříve jsem si myslel že je třeba nedotažená rezerva nebo hever ale pak jsem zjistil že byl špatně seřízenej doraz na 5.dveřích stačilo povolit ten imbus seřídit dorazy na obuch stranách stejně a bylo vyřešeno. Lajdáci na jedné straně byl doraz moc zastrčenej a nedotýkal se pri zavření kastle a pak to bouchá na levo bylo vydět 6zoubků a na pravé jen 4zoubky dal jsem oba na 7zoubků a teď to perfektně sedí a i lícuje.
tak ty dveře u spolujezdce mi drnčí taky, měli by mi vyměňovat celý tapicirunk a přijde mi, že na kostkách začíná to samé i u řidiče :(, motor jinak dobrý, ale ty dveře mě hrozně štvou
Robi mi to iste, iba na volnobehu, iba v tuhsej zime. Po pridani to zmizne. Ide to niekde z motoru. Neriesim to, v aute vrzga vsetko, "sportove" sedacky, palubovka, zozadu nieco, stale nieco suchoce z motora, auto pojde coskoro prec takze mi to je fuk.
Editováno: , autor: Misiak
Misiak,to je tak velká nespokojenost s Fabií? Mně na služebním TSI občas drnčí v PP dveřích a pravém B sloupku,při zatížení zadního sedadla něco bouchá v prostoru PZ kola a teď se přidalo plato pod zadním oknem. :blink:
S tím jsem teď byl v servise a buď to mohlo být uvolněné hrdlo nádrže a nebo povolený doraz zadního sedadla. Byl to ten doraz, upravili to a je to vyřešeno. :)
Nesouhlasím s tím, že je lepší to přetrpět a nebo ještě lépe to přehlušit... Je to nové auto, drnčení není standartní stav a na servisu je, aby to do standartního stavu dostal. Pak už to záleží na servisu, ale pokud člověk narazí na dobrý servis, tak pak jen kroutí hlavou, jak tak dlouho mohl jezdit s tak "drnčícím" autem, když se to dalo zadarmo v záruce vyřešit. :)
Treba si dať hlasnejšie muziku.... :smich:
Abych pravdu řekl,mě se docela zamlouvá zvuk toho TSI,takže muziky moc neužiju.
Samurai,kdyby to bylo moje auto,tak bych servis už prudil,takto to nechám na první servisní prohlídku.
Jojo, když jde motor na volnoběh a vypnu rádio slyším něco drnčet. Mě připadá, že to jde zezadu, jakoby od výfuku. Stačí, když opřu nohu o plyn otáčky motoru se zvednou cca o 100 tak to nedrnčí. Napadlo mě, jestli to nejsou přepážky ve výfuku. Když jsem byl v servisu, kvůli jiné reklamaci tak mi odpověděli, že na nic nepřišli a nedělalo jim to. Teď budu muset do servisu znovu, kvůli jiné reklamaci. Jedu tedy již do jiného servisu, uvidím co mi řeknou tam.
lenze na tom volnobehu to nie je pocut slabo, ale vyslovene ako keby clovek stal vedla starej octavie TDI, trase cele auto, ako keby sa mal ten motor rozpadnut. Ako nech sa nikto nehneva, ale ani na 10 rocnom starom Fiate sa taketo veci /aj vrzgania/ nediali. A servis? Tam nic neurobia, mam velmi bohate skusenosti. Za mesiac presedlavam na nemca, uz mam dost tohto nepodarku.
To asi bude už zde zmíněný problém s nízkými otáčkami, které místy klesnou někam na 600 a to už se to auto třese a vydává divné zvuky. Na tuto vadu vychází v lednu "update" softwaru, takže to se odstraní. Já mám asi štěstí na kus, tohle mi to nedělá, otáčky se drží přesně 800 a ani o chlup méně.
Když v autě něco drnčelo, zajel jsem do servisu, sice mě jeden servis zklamal, ale zkusil jsem hned vedle další (což u této značky není problém) a vše vyřešeno, takže bych ty servisy tak neodsuzoval, v prvním nic neudělali, v druhém udělali vše a ještě něco víc. :) Ale to je možná jen situace v Čechách, na Slovensku je možná jeden servis na kraj a nefiremní zákazníky tam mají za póvl, kterým se nehodlají zabývat. :)
Přeji ale dobrý prodej, auto je nové, prodá se dobře, to je super. Možná auto i koupí někdo z Čech, zajede do nějakého dobrého servisu a auto bude sloužit tiše až do smrti. :)
Počúvaj, to si asi mal ozaj smolu na podivný kus... :feve: Ja jediné, čo v aute počujem je vzduch z výduchov vetrania :) Len dúfam, že ostaneš s novým autom aspoň v koncerne. ;)
  • o 4 týdny později...
Ostal, za velmi dobru cenu sa podaril Golf VI 1.4 TSI a sama chvala, spotreba este lepsia ako na 1.2 TSI, vsetko ide ako ma, Fabiu si zobrala spolocnost kde sa kupovala, trosku sa tratilo sice, ale mozu sa trapit oni s tym vadnym kusom. Ale inak ta Fabia vobec nie je zle auto a za tu cenu. Lenze blby kus sa vzdy niekde najde.
Caute,
mam Fabiu Combi 1,2 TSI Ambiente a po najazdeni 4000 km sa zacalo ozyvat drncanie pri volnobehu. Uz 2X som navstivil autorizovany servis a pisal som aj do Skody Auto ci vedia o tomto probleme. V servise zistili ze drncanie sposobuje hadicka smerujuca do palivovej nadrzi. Najskor sa to snazili odstranit vypodlozenim v motorovom priestore, nedrncalo zhruba tyzden. Po mesiaci opat reklamacia teraz to vypodlozili pod sedadlom spolujazdca. Presiel tyzden, teplota -15C a drnci opat. Keby som to nekupoval na tretiny auto by som uz asi davno predal. Tie nemecke testy spolahlivosti asi svedcia o niecom. Seriozne automobilky spravia zvolavacku a problem odstania, v Skode sa tvaria ze sa nic nedeje. Ked sa v novom aute pri volnobehu citite ako vo Forde Siera r.v. 1986, tak Vas to riadne naserie. Tolko moja skusenost. Musim to natocit a potom vlozim aj video.
Nazdar,
po tretej navsteve servisu sme spolu s mechanikom hadicku smerujucu k palivovej nadrzi vypodlozili vsade kde sa dalo a zatial auto pri volnobehu nedrnci. Mam iba obavu z toho ze tato hadicka prechadza cez nosnik v tvare pismena L a do ohybu sme tu vymedzovacie penu nedostali. Inak mechanik mal vykres zo Skodovky, kde to ma vypodlozit penou. Kota bola 40cm od konca nosnika smerom k prednej casti vozidla + vyplnenie penou v motorovej casti.
Mám Fabku 1.2 TSI 63 kw na volnoběhu mi něco drnčí z pravé strany palubní desky. Jakoby ventilátorek na vnitřní cirkulaci. Při sebelhčím přidání plynu vše utichne. S tímhle se někdo setkal?
Lowend,no nevím,tak levný to zase není. lol Ovšem to drnčení to je skutečnost,někde z pod auta u FII,ale je to slyšet jenom při otevřeném okýnku. A to nemluvím o FI,tam mi zase kdeco drnčí v interiéru. Zlatá Felicie. :p
