mondzo Vloženo 10. Prosinec 2010 Sdílet Vloženo 10. Prosinec 2010 Zdravim, toto by ma zaujimalo, asi pred 2 mesiacmi som menil cele brzdy na predku (kotuce, dosticky) davali mi tam nejake od Bosch. Po tyzdni mi menili aj zadne (takisto kotuce aj dosticky) - tiez by tam mali byt Bosch. Teraz vsak priklad, auto stoji uz 3 dni, von naozaj hnusne pocasie, predne kotuce bez naznaku hrdzaveho povlaku, zadne kotuce cele s hrdzavym povlakom? Mozno sa pytam uplnu blbost, ale ako ste na tom s hrdzavym povlakom v tomto obdobi vy? Preco na mojom aute predok je uplne OK, zadok je uplne iny? Ina kvalita, vyrobok, reklamovat, kaslat na to? Dakujem za Vase skusenosti. Mozem to skusit aj odfotit, ak by bolo treba pre porovnanie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 10. Prosinec 2010 Sdílet Vloženo 10. Prosinec 2010 Hod FOTO. Kotuce nemas rovnakej kvality predok vs zadok. Hrdzave kotuce nemozes reklamovat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mondzo Vloženo 10. Prosinec 2010 Autor Sdílet Vloženo 10. Prosinec 2010 Oni nie su doslova hrdzave, spravi sa proste na nich ten hrdzavy taky povlak po jazde, akonahle zase idem niekde ten povlak sa samozrejme vysucha, ale proste na predku to nerobi, na zadku ano... Nie su rovnakej kvality, ako to? mali to byt od rovnakej znacky rovnaky typ, tak by to snad malo byt OK alebo nie, pojdem to este teraz odfotit... Reklamovat, akoze nie? Nestalo to lacny peniaz... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PROCHY603 Vloženo 10. Prosinec 2010 Sdílet Vloženo 10. Prosinec 2010 Bol si pri montazi tych novych kotucov a vies na 100% ze su to rovnake znacky. predok-BOSCH,zadok-BOSCH.+ rovnaka kvalita. Co chces reklamovat ze mas hrdzavy povlak na kotucoch ktorí ked zabrzdis tak zmizne. Predajca ta :smich: Nie je to dovod na Reklamaciu. Kazdy jeden kotuc hrdzavie. Zalezi len od kvality materialu ktorí bol pouzity. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirina5 Vloženo 10. Prosinec 2010 Sdílet Vloženo 10. Prosinec 2010 No to je zajímavé... Já to mám přesně naopak... Ale když jsem se zamyslel, došlo mi, že zadní kotouče mám měněné a přední nikoli. Takže se přikláním ke tvé teorii a kvalitě - případně jiné značce a tím pádem podvodu na Tebe. Otázka: Mají kotouče nějaké číslo nebo značku? Pokud ano, mělo by to sedět s údaji na záručním listu (pokud ho máš). Pokud nesedí, jedná se o podvod a reklamaci Ti uznat musí - a udělají to určitě rádi, rychle a potichu, ať se nerozhlásí, že mění levné díly a účtují drahé (a je celkem jedno. jestli je to servis značkový nebo ne - šidí se skoro všude)... Takže pokud můžeš, sundej kolo a s baterkou projdi kotouč a podívej, jestli najdeš nějaké info. Každopádně si myslím, že na funci to mít vliv nebude. Možná menší životnost destiček, ale to asi minimálně. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Bazénář Vloženo 10. Prosinec 2010 Sdílet Vloženo 10. Prosinec 2010 Podle mě je to tím že za jízdy se voda víří pod autem tudíž jsou zadní kotouče víc mokré a druhá věc je to že se míň hřejí tak se navysuší. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mondzo Vloženo 10. Prosinec 2010 Autor Sdílet Vloženo 10. Prosinec 2010 Prikladam fotky predok a zadok (z fotiek je jasne, ktore je ktore ), fotene pred chvilou za tmy, takze kvalita fotiek odpoveda casu (auto stoji 2 dni, predtym jazda v kasovitom snehu a vode): Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirina5 Vloženo 10. Prosinec 2010 Sdílet Vloženo 10. Prosinec 2010 Ale to co píše Bazénář má LOGIKU... Když přijedeš, tak brzdíš víc předkem - tím pádem se kotouče víc zahřejí a "oschnou" víc než zadní, na kterých voda (vlhko) zůstane. Řešení: NEBRZDIT!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mondzo Vloženo 10. Prosinec 2010 Autor Sdílet Vloženo 10. Prosinec 2010 Ok fajn, ako moze byt, len mi prosim napiste ako je to s kotucmi u vas, chcem vediet vase skusenosti a ci sa takto dokazu chovat po 2-3 dnoch statia aj u vas, podla mna to normalne nie je, ale moze mat na to aj vplyv momentlane pocasie a stav na cestach... (rozdiel na fotkach je podla mna dost velky...) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libor.kratas Vloženo 10. Prosinec 2010 Sdílet Vloženo 10. Prosinec 2010 (editace) vsiml jsem u sebe ze kdyz auto necham stat a venku snezi,nebo prsi a autem nejdu 2-3 dny kotoce jsou rezave, to mas same v autobazarech kde auta stoji i dil a maji rezave kotouce, staci se jen povozit a par krat pribrzdit, a hned jsou jak zrcadlo, a ktery kotouc nerezavi tak muze byt mastný a spatne brzdy, muj nazor.....ale zaimave ze jen zadni ti zrezavely Editováno: 10. Prosinec 2010, autor: libor.kratas Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mondzo Vloženo 10. Prosinec 2010 Autor Sdílet Vloženo 10. Prosinec 2010 No vsak to, nejde mi to tiez do hlavy a do servisu chodim uz nejaku dobu a nemal som zatial ziadnu zlu skusenost s nimi (praveze vzdy vsetko v pohode bez problemov, autorizovany servis to nie je) tak nechcem tam ist a vyzerat ako debil ze s cim to za nimi chodim... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
libor.kratas Vloženo 10. Prosinec 2010 Sdílet Vloženo 10. Prosinec 2010 nebo jedine jeste moznost kdyz pojezdis, pobrzdis a zastavis a bylo by to tak ze predni jsou krasne ciste a zadni rezave tak ze by spatne brzdil zadek ? tech moznosti je fakt hodne :)doufam ze to vyresis jak to dopadne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mondzo Vloženo 10. Prosinec 2010 Autor Sdílet Vloženo 10. Prosinec 2010 no zajtra idem s autom, takze sa na to zameriam a velmi som zvedavy ako to bude vyzerat a v servise som ostal dlzny nejaky ten peniaz, takze ked to najblizsie pojdem vyrovnat, urcite sa medzi recou na to spytam... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mondzo Vloženo 12. Prosinec 2010 Autor Sdílet Vloženo 12. Prosinec 2010 No takze vcera sme troska pojazdili, zadok brzdi, pretoze sa krasne ocistili hned po par zabrzdeniach, ale aj tak mi nejde do hlavy, preco sa tak zaserie len zadok a predok len malicko (naznaky hrdzaveho povlaku su aj tam). Asi mi zostava len zajst do servisu a spytat sa na to, ci tam isli rovnake, blocek totiz nemam Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Chossse Vloženo 26. Prosinec 2010 Sdílet Vloženo 26. Prosinec 2010 Zdravim panove tak mam uplne stejny problem, doted jsem to proste neresil bo vim, ze reznou, ale to co mam ted nechapu. Huci mi ty brzdy jak dive, za chvili se to rozjezdi to jo,ale mam je cerne a do toho rez. Do ted to nebylo, zeby proste jenom sul a zima dohromady to dela? Jsou fakt cerne a nejsem z toho potesen. Da se o koutouce nejak postarat nejaka udrzba nebo to nejde? Dik za radu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HanyZ Vloženo 27. Prosinec 2010 Sdílet Vloženo 27. Prosinec 2010 je to normální ! Vlhkost, sníh, sůl, změny teploty brzd... to vše působí, a pak se vytvoří drsný povrch, který se jízdou obrousí... dělalo mi to u Š120, Escorta i Octávky... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
