Publikováno Prosinec 12, 201014 r Měla bych menší dotaz :-) Mám Octavii II (r.v.2009) po faceliftu, výbavu Ambiente s radiem Swing a chtěla bych si tam dát Columbus. Bude tam s něčím problém? Co všechno k tomu potřebuju? Děkuju za infa :-)
Prosinec 24, 201410 r Stačí tedy jen columbus s pinem a gps anténa? Nebo se musí ještě něco dokoupit? Jako je gateway, rámeček apod.. mám eleganci 2010 po fl. Díky Columbus by byl r.v. 2010, tedy uz asi LED? Jak poznám Led columbus a LCD? Díky Upraveno Prosinec 24, 201410 r od michal2009
Prosinec 24, 201410 r Ramcek urcite potrebujes novy, cislo by malo byt 1Z0 858 069 BN BE9 Iba LED kristofovia maju 40GB HDD, no neviem to naisto. Upraveno Prosinec 24, 201410 r od Kyselinka
Prosinec 24, 201410 r Ramcek urcite potrebujes novy, cislo by malo byt 1Z0 858 069 BN BE9 Iba LED kristofovia maju 40GB HDD, no neviem to naisto. Diky! columbus ma 40gb hdd tak je to treba on jeste to nejak proverim
Prosinec 24, 201410 r Samozrejme ak natrafis na skladacku (co je dnes bezne), tak sa to potom uz asi nijak nepozna...jedine podla porovnania displayu
Prosinec 24, 201410 r Jasně, toho kluka znám, je z našeho města, kdyžtak si ho podám Jinak diky, to číslo je dokonce i na stejný dekor jako mám já, takovej provizorní stříbrný karbon nevíš, kolik za něj chtějí cca?
Prosinec 24, 201410 r Viem, ze je to rovnaky dekor ako mas, lebo pred casom som menil listy a ramceky v celom interieri prave za tento. Je to dekor, ktory sa daval len do FL elegance V etke stoji tusim nejakych 57€, neviem kolko presne realne v ND. Ja som ho zohnal za 20€ od znameho. Inak velmi tazko sa prave tieto ramceky zhanaju P.S: este zalezi, ci mas uchytenie/drziak telefonu. Tam je ramcek uz s inym cislom, lebo ma vyrez na pravej strane.
Prosinec 25, 201410 r Bolera sú tiež dve verzie, pre OII fl tam je ten istý rámeček ako u Swinga, alebo zo Superba a ten už je treba rámeček ako na Columba.. vlastne Superb mal potom ešte iné Bolero ale tu už sa do OII nedá vôbec dať..
Prosinec 26, 201410 r Jj diky, vím co myslíš. Nakonec to vypada precojen na columbus, no skoda toho ramecku
Duben 23, 201510 r Kde koupit levného columbuse a případně dodělat v Praze nebo okolí? mam Oct fs 2010. Swing
