trafika Vloženo 9. Březen 2007 Sdílet Vloženo 9. Březen 2007 Mám octávii combi 1.9TDI 81KW rv.99 najeto 244000Km.a řazení už není tak přesné jak bylo např.při 100000Km.poradí mi prosím někdo co a jak vyměnit,aby má octáva řadila jako zamlada? díky moc za rady Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honza130 Vloženo 9. Březen 2007 Sdílet Vloženo 9. Březen 2007 mam stejnej problem.. hlavne trojka jde blbe.. chce to asi vymenit tahla razeni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
trafika Vloženo 9. Březen 2007 Autor Sdílet Vloženo 9. Březen 2007 to mě taky napadlo trochu se zlepšilo řazení 1čky po výměně silenbloku pod převodovkou.Myslel jsem zda není nějaká "silonová kulička"pod řadící pákou jako to měla škoda 120?to je asi blbost že? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KaJe Vloženo 9. Březen 2007 Sdílet Vloženo 9. Březen 2007 Takovej nápad, nestačilo by seřídit lanovody? Ty se taky můžou časem rozházet nebo trochu vytáhnot. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
trafika Vloženo 9. Březen 2007 Autor Sdílet Vloženo 9. Březen 2007 To si asi doma neseřídím že?a zdá se mi že řadička už není tak pevná jak za "mlada"zkoušel jsem octávu 83000km najeto a je to kurevský rozdíl úplně jiný auto Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kokeš Vloženo 9. Březen 2007 Sdílet Vloženo 9. Březen 2007 Buď lanovody nebo zkontrolovat,zda nejsou špatné synchrony Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KaJe Vloženo 9. Březen 2007 Sdílet Vloženo 9. Březen 2007 Lanovody doma sám neseřídíš, teda pokud nemáš potřebné šablony. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Honza130 Vloženo 10. Březen 2007 Sdílet Vloženo 10. Březen 2007 asi tak.. lanovody jsem trochu serizoval, nesla mi tam jednicka.. ta uz jde, ale zase jde hur ta trojka.. to se neda postelovat doma Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kokeš Vloženo 10. Březen 2007 Sdílet Vloženo 10. Březen 2007 asi tak.. lanovody jsem trochu serizoval, nesla mi tam jednicka.. ta uz jde, ale zase jde hur ta trojka.. to se neda postelovat doma Hold budeš muset do servisu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
trafika Vloženo 10. Březen 2007 Autor Sdílet Vloženo 10. Březen 2007 neví někdo na kolik taková výmena a seřízení lanek výjde? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
marecek Vloženo 5. Duben 2007 Sdílet Vloženo 5. Duben 2007 taky by mě zajímalo. někdy mi tam jde 1. jako po masle a nekdy ji tam skoro nemuzu dostat (a to samy dělá trojka) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kadlec Vloženo 5. Duben 2007 Sdílet Vloženo 5. Duben 2007 mě ještě na fábce seřídili řezení na počkání a zadara Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sudetak Vloženo 5. Duben 2007 Sdílet Vloženo 5. Duben 2007 Nechal jsem to seřídit, nejdřív šla špatně jednička, po nějakém čase nešla vůbec. Seřízeno v servise, cena 900 Kč. A hlavně pánové, seřízení je určitě dobré, ale u mě to problém zcela nevyřešilo. Až po výměně tzv. "celoživotní" náplně oleje převodovky to bylo to pravé ořechové. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FRANK Vloženo 7. Duben 2007 Sdílet Vloženo 7. Duben 2007 Nechal jsem to seřídit, nejdřív šla špatně jednička, po nějakém čase nešla vůbec. Seřízeno v servise, cena 900 Kč.A hlavně pánové, seřízení je určitě dobré, ale u mě to problém zcela nevyřešilo. Až po výměně tzv. "celoživotní" náplně oleje převodovky to bylo to pravé ořechové. Přesně tak, šla mi taky špatně jednička za studena a po výměně "celoživotní" náplně v převodovce je vše OK. Dozvěděl jsem se, že v D běžně mění olej v převodovce max. po 150 t.km. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
nogi Vloženo 8. Duben 2007 Sdílet Vloženo 8. Duben 2007 Nechal jsem to seřídit, nejdřív šla špatně jednička, po nějakém čase nešla vůbec. Seřízeno v servise, cena 900 Kč.A hlavně pánové, seřízení je určitě dobré, ale u mě to problém zcela nevyřešilo. Až po výměně tzv. "celoživotní" náplně oleje převodovky to bylo to pravé ořechové. Přesně tak, šla mi taky špatně jednička za studena a po výměně "celoživotní" náplně v převodovce je vše OK. Dozvěděl jsem se, že v D běžně mění olej v převodovce max. po 150 t.km. To by mě pánové zajímalo na kolik to cca všechno příjde..seřízení + výměna toho převodového oleje? A jestli to je v autorizáku nebo ne...dík za odpověd Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
FRANK Vloženo 8. Duben 2007 Sdílet Vloženo 8. Duben 2007 Nechal jsem to seřídit, nejdřív šla špatně jednička, po nějakém čase nešla vůbec. Seřízeno v servise, cena 900 Kč.A hlavně pánové, seřízení je určitě dobré, ale u mě to problém zcela nevyřešilo. Až po výměně tzv. "celoživotní" náplně oleje převodovky to bylo to pravé ořechové. Přesně tak, šla mi taky špatně jednička za studena a po výměně "celoživotní" náplně v převodovce je vše OK. Dozvěděl jsem se, že v D běžně mění olej v převodovce max. po 150 t.km. To by mě pánové zajímalo na kolik to cca všechno příjde..seřízení + výměna toho převodového oleje? A jestli to je v autorizáku nebo ne...dík za odpověd Seřízení jsem nedělal, ale kousek výš píše Sudeťák, že to stálo 900,- A výměna oleje byla současně se servisní prohlídkou s tím, že oil jsem dodal svůj (OMV tuším 260,-/l). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LuVIrs Vloženo 13. Duben 2007 Sdílet Vloženo 13. Duben 2007 pravě mi jakoby zatuhla řadici páka jak je neutral a hybu s ni z leva do prava tak vždy zustane tam kde ji necham (nevrati se do středu) promazal jsem tu kuličku, ale po 2 dnech znova to same... čim ji nejlepe namazat? nemuže to byt někde v těch táhlech na suhco? maže se to? jinak řazeni bez problemu až nato, že je to celkem naprd když se paka nevrati sama do středu jo mam to 1.8T 99 jo a da se bez nějakeho problemu ta kulička vytahnout?? kdybych ji chtěl očistit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LuVIrs Vloženo 15. Duben 2007 Sdílet Vloženo 15. Duben 2007 pravě mi jakoby zatuhla řadici páka jak je neutral a hybu s ni z leva do prava tak vždy zustane tam kde ji necham (nevrati se do středu) promazal jsem tu kuličku, ale po 2 dnech znova to same... čim ji nejlepe namazat? nemuže to byt někde v těch táhlech na suhco? maže se to? jinak řazeni bez problemu až nato, že je to celkem naprd když se paka nevrati sama do středu jo mam to 1.8T 99 jo a da se bez nějakeho problemu ta kulička vytahnout?? kdybych ji chtěl očistit už je to O.K. použil jsem špatne mazivo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VitaP Vloženo 15. Duben 2007 Sdílet Vloženo 15. Duben 2007 pravě mi jakoby zatuhla řadici páka jak je neutral a hybu s ni z leva do prava tak vždy zustane tam kde ji necham (nevrati se do středu) promazal jsem tu kuličku, ale po 2 dnech znova to same... čim ji nejlepe namazat? nemuže to byt někde v těch táhlech na suhco? maže se to? jinak řazeni bez problemu až nato, že je to celkem naprd když se paka nevrati sama do středu jo mam to 1.8T 99 jo a da se bez nějakeho problemu ta kulička vytahnout?? kdybych ji chtěl očistit už je to O.K. použil jsem špatne mazivo A jaké? Dělá mi to naprosto to samé. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LuVIrs Vloženo 15. Duben 2007 Sdílet Vloženo 15. Duben 2007 pravě mi jakoby zatuhla řadici páka jak je neutral a hybu s ni z leva do prava tak vždy zustane tam kde ji necham (nevrati se do středu) promazal jsem tu kuličku, ale po 2 dnech znova to same... čim ji nejlepe namazat? nemuže to byt někde v těch táhlech na suhco? maže se to? jinak řazeni bez problemu až nato, že je to celkem naprd když se paka nevrati sama do středu jo mam to 1.8T 99 jo a da se bez nějakeho problemu ta kulička vytahnout?? kdybych ji chtěl očistit už je to O.K. použil jsem špatne mazivo A jaké? Dělá mi to naprosto to samé. plastické mazivo (nějaká vazelina) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LuVIrs Vloženo 14. Květen 2007 Sdílet Vloženo 14. Květen 2007 a jsem tu zase... tak za studena se mi páka krásně vrácí do střední polohy, ale jak zatopim pod kotlem a cca po 30km se přestane vrace, žeby táhla?? kde to mám všude promazat, postříkat?? V tunelu a i v motoru? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
LuVIrs Vloženo 17. Květen 2007 Sdílet Vloženo 17. Květen 2007 a jsem tu zase... tak za studena se mi páka krásně vrácí do střední polohy, ale jak zatopim pod kotlem a cca po 30km se přestane vrace, žeby táhla?? kde to mám všude promazat, postříkat?? V tunelu a i v motoru? nikdo nemazal? všichni ok? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Vloženo 17. Květen 2007 Sdílet Vloženo 17. Květen 2007 Ja mam 1.6 74KW a tam nejsou lanka ale paky - ja namazal kloubky plastove - sakra uz vnich je i vule, takze vymenim za nove a bude to presne jako nove Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
barbarosa Vloženo 17. Květen 2007 Sdílet Vloženo 17. Květen 2007 v převodovce mám olej Divinol Synthogearth 75W90 a táhla jsem namazal grafitovou vazelínou a jsem nadšený a spokojený. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krupica Vloženo 20. Květen 2007 Sdílet Vloženo 20. Květen 2007 celé radenie v ochtáfke mi príde humové a nepresné..... nie koa v starej Nexii, to bola lahôdka, všetko zapadlo presne, krátko, rýchlo, ako v F40 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
