Procetl jsem co tu uz je, ale porad nemam jasno:
Fabia Combi Ambiente 6/2005
1) Mam central bez DO, muze byt ze uz tam mam komofrtku RJ???
2) Pokud tam uz neni a dokoupim komfortku + klice (staci mi 2 tlacitka primo na klici), jak slozita je instalace a kolik stoji v autoriz. servisu?
3) Jakou mam zaruku, ze kdyz koupim vse na inzerat prodavajici nema jeste dalsi klic nakodovany na prodavanou RJ? Mimochodem v Annonci tech inzeratu nabizejicich toto zase tolik neni.
Vim, ze pro uroven zdejsiho fora to jsou primo skolacke dotazy, ale jinak si v tom jasno neudelam.
Predem diky za trpelive odpovedi.
Tu komfortku tam máš jistě, měla by umět i do, když umí centrál. Pokud to chceš zjistit přesně, je potřeba z ní opsat číslo a poptat se. Instalace nových klíčů spočívá ve výměně zámků a nakódování klíčů s imobiliserem. Je možnost objednat si klíče s do přímo ve škodovce a tím pádem neměnit zámky. Bohužel je to hodně drahý (klíč cca 1200,-+ovladač). Jinak když něco kupuješ na inzerát použitý, tak ti nikdo skoro nic nazručí... B)
Namať ho.Pokut tam má jen centál tak tam na 100% nemá komfortku,která umí DO.Jinak vše potřebné mám.Když tak na cosby@centrum.cz a to že bych měl druhý klíč se bát nemusíš.
psal jsem: "měla by umět" a v etce jsem našel jen jeden typ, kterej to neumí...a taky proto jsem mu psal, ať si opíše to číslo... <_<
kked učiš komfortku nove kluče, musiš naučiť všetky aj už naučene, preto si myslim že aj ked by niekto mal dalši kluč naučeny v tej "novej" RJ tak po tvojom učeni by už nemal byť funkčny. bolo by to dobre vyskušať :D
není třeba,je to tak.Když vymažeš adapt.hodnoty tak půjde jen takový počet klíču,které zadáš a nakóduješ.Jinak nevím,proč řešíte tohleto,když třeba Vag Prog umí iimo obejít
cosby - ako zistim PIN na budikoch? už by som mal maxi ale nemam pin... <_<
Z klíčku nebo ve škodovce
Nevite nekdo jak jednoduse zjistim, jestli mam origo Skoda DO? Koupil sem uz starsi Fabuli z roku 2000 a celou dobu sem si myslel ze DO co tam mam je originalni. Ted sem si chtel nakodovat DO na novem vystrelovacim klici pres VAG podle navodu ve VIS a pri zadani kanalu 01 (jak je v navodu) mi VAG pise neco jako ze hodnota nebo funkce neni dostupna (sorry neni to presne, delal sem to u znameho a presnou hlasku sem si neopsal).
Ovladac na dalku je na obrazku.
no toto je nesmysl
Co? proc? :huh:
Upraveno od Cerf
Origo DO je POUZE INTEGROVANÉ V KLÍČI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Toto je možná origo příslušenství,ale né z výroby.konec diskuze
todle je DO cobra 1046 myslím, měl jsem v oktě
Zdravim, ja som fabku kupil uz jazdenu, dostal som k nej dva kluce bez DO a pinu. :huh:
Nedavno som rozkodoval datovy stitok a nasiel som tam aj kod:
8QL - Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu (2x sklopní) :o
Komfortku mam 6Q0 959 433 A, kodovanie 00067 (podla ETKY sa uz nepouziva). Central mam.
Podporuje dana komfortka DO, alebo ju niekto vymenil aj so zamkami a klucmi? :(
OK, dik za info. Sorry za mozna stupidni otazky, ale pro cloveka ktery se v tom nepohybuje denne jako ty je tohle tak trochu spanelska vesnice :( Chtel sem jenom zjistit jestli s tim co mam ted v aute rozchodim dalku na vystrelovaku.
Tnhle ovladac je domontovavane prislusenstvi... a jak uz bylo receno jedna se o ovladac k alarmu/DO zn. Cobra ;) S timhle origo dalku/klice nerochodis... :(
Tak to mam smulu :( Ale aspon sem zase o neco chytrejsi.
A pokud muzu pridat dalsi stupidni otazku, co vse musim sehnat abych neorigo DO a klic dostal do toho sikovne origo klice s DO ??
To se ti nepodaří
Ja sem to myslel trochu jinak , ne ze naroubovat nevystrelovak do vystrelovaku, pocitam ze budu muset vymenit zamky vsechny, ale co se elektrickych casti tyce, co je jeste krom zamku, a tech klicu nutne....sorry blbe sem se vymacknul -_-
Nikto nic? :(
myslim že nebudeš musieť meniť zamky pokial už su s motormi a kluč si predsa daš vybrusiť novy nie? :D
vieš či maš v dverach origo zamky s motormi? pokial ale nie asi by bol problem s komfortkou pretože do nej zo zamkov okrem vodičov motorov vedu ešte vodiče zo spinačov v tom zamku a neviem ako by sa to chovalo keby neboli napojene.
bolo by možno dobre keby niekto mal origo central aj s komf a si dal tu pracu a napojil to len s kablami na motory :)
A myslím DO neumí
takze ju vymenili :(
Dik cosby -_-
