Vloženo
Ve 40-ti km/hod se mi moje stará Oktávka chová, jakobych měl na pneumatice malou bouli nebo něco malého přilepeného a případám si takto nějak : :scooter: .
Jakmile to rozjedu více, zmizí to. Mám liťáky, kola jsou vyváženy, laser. geometrie udělaná, kola jsem kontroloval vizuélně i hmatově, nic jsem nenašel....napadá vás někoho, co to je za problém? Je to docela nepřijemné a vsadím se, že celkově to podvozku nesvědčí. Tak se chlácholím, že budu přezouvat na zimní a problém zmizí, ale co když to opravdu nejsou pneumatiky ?
Díky za tipy.
  • o 2 týdny později...
Vloženo
Díky za tipy.
Me tohle dela zase pri vetsi rychlosti...Kdyz jedu do tech 60-70km/h tak je vse ok ale jak jedu vic tak mi jakoby vibrovalo timhle zpusobem prave kolo...Myslim si ze to je prave kolo, protoze kdyz zatacim doleva a vaha auta je na prave strane je to citit nejvic.Citim to ve volantu i v pedalu spojky. Kdyz treba jedu rovne a rychlost mam pod 70Km/h tak to je v pohode.V servise mi rekli, ze uz mam disky a gumy na prd a ze uz od koupi auta jsou ve stavu ze se ani uz nedaji skoro vyvazit takze snad maji pravdu a nebude to v necem horsim. To je zas moje zkusenost
Vloženo
nic jinýho ti asi neporadím, než opravdu přezout a uvidíš.
Tak jsem dal plechace se zimnima a problem zmizel. BARUMky zrejme pujdou vyhodit, maji ale jeste dobry vzorek. nejhorsi je,ze nevidim zadne poskozeni na obvodu, jeste to pak zkusim dat znovu vyvazit. Prece jen takovy problem by se mel projevit tim, ze by nemelo jit vyvazit kolo. Nebo se pletu ? :(
Vloženo
uvidíš, zkus vyvážit, mělo by to být OK
Vloženo
Pokud nemáš ABS A brzdil jsi někde mohutně tak máš vybrušenou plošku. ;) Kolegovi to dělalo přesně to samý. Po přehození na zadní nápravu se to znatelně snížilo, ale nezmizelo. Východiskem nové pneu - 2 ks.
Tom
Vloženo
Zeby lozisko v kole? Resil jsem neco podobneho na mem starickem voze a po vymene loziska bylo vse ok.
