Tak a je to tady, kdo si chce rejpnout, že moderátor neumí hledat, tak prosím....
Měl bych pro zdejší autohifíky dotázek.
Klucí budeme v sobotu dávat do kufru zesík a netušíme kde nejlépe ukostřit.
Prosím o radu :)-_-
...dej to pod bezp. pás.Je tam ale velký šroub takže budeš potřebovat očko na kabel s velkým otvorem (12-14mm) teď nevím přesně.
na kabelu už je vidlička, díky :)-_- hodíme to pod pás ;)
...tu vidličku máš na připojení na terminály zesilovače....!
chjo
je tam vočko ale je tak na 8 maximálně na 10 to pod pás nedáme... potřebujeme jiné místo... co třeba světlo nebo tak... to je taky přišroubované...
a pod pásem je něco většího než 14 myslim si teda
Souhlasím!! Ukostřit pod šroub který drží "zapínání" bezp. pásů...šroub jde přímo do kastle, není to tam nalakované..ideální kostra...šroub je opravdu velký...povoloval jsem ho 17kou klíčem...doporučuji ustřihnout tu vidličku a dát tam místo ní velké očko...vidlička jak už říkál fancarhifi bude asi do terminálu zesíku (pokud tedy není šroubovaci)... :)
ne Bobík se mílil protože jsem se já spletl...
je tam očko na tom kabelu... já jsem mu omylem řekl že na jedný straně je oko a na druhé vidlička a že je to už sesvorkováno ale není... je tam jenom oko a vidlička je volně...
o vidličce se nebavme... dobře odstřihneme malé očko a dáme větší... ale kde takové velké vzít... projíždim weby s hudbou a nikde velké nenabízejí...
to očko seženeš v každé mototechně stojí pár kaček, ale nechápu to foto???
jo jinak já to mám ukostřeno pod šroubem co drží světlo (zadní) nezapomeň na škrábnout lak a pérovou podložku kvůli kontaktu na konec ideálka potřít měděnou pastou nebo silikon olej kvůli oxidaci -_-
ukostřit zesík pod zadní světlo podle mě není zrovna ideální řešení...už jen kvuli tomu,že tam je lak který musíš zeškrábnout....
když to stříkneš tou pastou tak to níčemu neva, jinak je to jedno místo si zvol sám ten pás taky není špatnej nápad hlavně nepodcenít průřez kabeláže
prurez mame 16 mm2
přesně tak..u každého zesíku by měl být napsaný doporučený průřez..o víkednu jsem dělal hudbu a doporučení bylo 6mm2 tak jsem koupil 10m2
pak sem dejte nějakou fotku i pro ostatní co eště nemaj zesák v kufru
prurez mame 16 mm2
to už je dobrý lano ;) I když si pamatuji Johanika když dělal hudbu tak házel čísly jako 40 50 :D
takže dle chytré tabulky: proud do 30A 16mm do délky 6.10m takže bych řek že dobrá volba ,sám to mám taky
no podle emma tabulky je to mírně poddimenzováno... měla by tam bejt 20mm2 ale emma má vše silně naddymenzovaný... jinak k zesiku doporučují 10 nebo 12... takže jsme v pohodě v toleranci...
problém s očkem co koupíš v každé mototechně je že jsou vyrobený z hliníku a né z mědi co bychom potřebovali... a v autohifi shopech jsou sice měděný ale zase pozlacený... takže drahý...
jinak až já budu tahat kabely ke své zástavbě tak tam budou nejméně 2x 35mm2 možná 2x50mm2
nahrubo nainstalovanej zesik jeste se poskovavaj kabliky atd. Foceno mobilem jen tak pro info
...klikáš špatně :) zkus tady stualarm.cz
tady foto zesíku po úpravách číslo jedna :unsure:
a takhle to vypadá po schování kabelů a umístění boxu
to máš asi pravdu ale já mám muziku relativně na normální poslech takže průřez 16mm mě bohatě stací navíc když sem platil těch pár metrů tak se mě udělalo špatně :p jo ty očka tam mám a vůbec nevá že to není měď zapájet to šlo B)
jinak hodně zdaru při tahání 50mm :palec2:
omlouvám se za ten bordel v kufru nemám čas teprve se na to chystám :dj:
Tak jsme to dneska počítali s klukama a na 2 moje zesilovače by mi stačila 1x35mm2 ale prej tam dáme 1x50mm2 aby až budu měnit zesilovače nemusel tahat nový kabely... jenže mě ty kabely výjdou na 3000,- a ještě terminály a oka a pojistky a jsem na 5 jen za kabely a příslušenství...
2NOS: Koukám koukám pěkná bedínka :p-_-
taky něco přihodím co jsem dělal v sobotu ;)
Tak to mě se líbí ten zesik...
