Publikováno Září 23, 200717 r Zdravím všechny, stala se nám na Fabii Combi 1,2 12V 9/03 nemilá věc a to ta, že prasklo přední světlo (konkrétně plastové držáky) a zrovna jak na potvoru jdeme příští týden poprvé na STK. Takže musím měnit a proto se chci vás zeptat na pár otázeček: 1. odpojujete baterku - pokud ano, pak budu muset nejspíš po opětovném připojení znova naučit chodit el. okna?, 2. je třeba demontovat nárazník? Nemám zrovna u sebe Jak na to, takže fakt nevím. 3. je nutné si dávat ještě na něco sakra velký pozor při demontáži? Děkuji všem mnohokrát za rady.
Září 23, 200717 r Zdravím všechny, stala se nám na Fabii Combi 1,2 12V 9/03 nemilá věc a to ta, že prasklo přední světlo (konkrétně plastové držáky) a zrovna jak na potvoru jdeme příští týden poprvé na STK. Takže musím měnit a proto se chci vás zeptat na pár otázeček:1. odpojujete baterku - pokud ano, pak budu muset nejspíš po opětovném připojení znova naučit chodit el. okna?, 2. je třeba demontovat nárazník? Nemám zrovna u sebe Jak na to, takže fakt nevím. 3. je nutné si dávat ještě na něco sakra velký pozor při demontáži? Děkuji všem mnohokrát za rady. demontaz svetel je par minut. nic nemusis odpojovot, naraznik netreba davat dole ale ak das lepsie sa dostanes k tej desinke v strede. inak ak mas zlomeny stredny alebo niektory z hornych uchytov, tak to nemusis menit svetlo, kup nahradne drziaky a hotovo. PS jeste se mi zda nepodstatna v tomoto prispevku to ze je to combi. ale s tou motorizaci vymnenis horni drzaky bez vzjmuti svetla, mas za svetlem hodne mista ale kuli strednimu musis vyndat cele svetlo. jediny drzak co se neda mnenit nahradni sadou je zadni, ale ten ti zas opravi lepic plastu. Upraveno Září 23, 200717 r od cartmanko
Září 23, 200717 r Autor demontaz svetel je par minut. nic nemusis odpojovot, naraznik netreba davat dole ale ak das lepsie sa dostanes k tej desinke v strede. inak ak mas zlomeny stredny alebo niektory z hornych uchytov, tak to nemusis menit svetlo, kup nahradne drziaky a hotovo.PS jeste se mi zda nepodstatna v tomoto prispevku to ze je to combi. ale s tou motorizaci vymnenis horni drzaky bez vzjmuti svetla, mas za svetlem hodne mista ale kuli strednimu musis vyndat cele svetlo. jediny drzak co se neda mnenit nahradni sadou je zadni, ale ten ti zas opravi lepic plastu. Děkuji, musím se ještě pořádně podívat, který úchyty jsou poškozený, ale myslím, že všechny, protože se světlem se dá normálně hýbat. Zítra zkouknu a dám kdyžtak přesně vědět co a jak. N aobrázku jsem označil místa. kde jsou úchyty prasklé. Jestli jich je více, fakt netuším. Upraveno Září 23, 200717 r od Dandisan
Září 23, 200717 r Autor no tie uchyty čo su v etke by am zaujimali ako tam sadnu... Teď jsem koukal do Etky a doufám, že budu muset měnit jen ty upevňovací prvky č. 19 a 20 a ne celé světlo. Upraveno Září 23, 200717 r od Dandisan
Září 23, 200717 r No vieš ale tie upevňujúce prvky sú súčasťou svetla tak preto sa čudujem prečo to ešte v tej etke je...asi sa naskrutkujú alebo čo... no tie uchyty čo su v etke by am zaujimali ako tam sadnu... Teď jsem koukal do Etky a doufám, že budu muset měnit jen ty upevňovací prvky č. 19 a 20 a ne celé světlo.
Září 24, 200717 r Jedná sa o sadu na dodatočné uchytenie svetiel.Presne tie tri úchyty čo sú na obrázku hore sa dajú vymeniť.Zvyšky po starých úchytoch treba odrezať a nové sa naskrutkujú do dier,ktoré sú na svetlách už pripravené.Ak sa odlomí ten zadný úchyt vzadu na svetle,tak ste v ri*i,treba meniť celé svetlo.
Září 26, 200717 r Autor nevím si s tím rady, a proto jsem to dnes ráno v rychlosti vyfotil (omluvte kvalitu fotek). Co radíte, co s tím mám dělat? Celé světlo nebo jen ty úchyty. Děkuji za pomoc
Září 26, 200717 r Nebo to hodit někomu, kdo svařuje plasty - jeden držák je tak za pade - takže 3x50 - jsi v tom za 150 Kč. Nedokážu si moc představit, jak se tam montují ty náhradní úchyty, co se dají dokoupit... ale asi to mají nějak podchycené...
Září 27, 200717 r Opravit se dá téměř vše....Bud nechat ¨svařit nebo koupit ty nové packy...sám je tam mám a světlo drží v pohodě.....to je malina... Já měl ve světle docela velkou díru(viz. foto) ...svítí,nemlží se....opraveno.
Září 29, 200717 r Autor Takže dnes světlo vyměněno, všechny úchyty byly komplet urvaný + po celém boku totálně prasklý. Tak jsem tam dal originál Hellu. A nárazník jsem celý nesundával, jen jsem vyhákl pravou část, abych mohl vytáhnout světlo. Dík všem, jdu řešit další problém na autě
Únor 3, 200817 r Nemáte někdo fotku svetla, ktery je uchycený pomocí těch dodatečných držáků? Protože jsem si chtěl spravit takhle světlo, ale ty držáky, co mám fakt netušim, jak napasovat na světlo Podle me to tam nejde, neni to jen na nejaka svetla? Nebo tak neco?? Dekuju..
Únor 5, 200817 r je to na vsetky svetla, daju sa menit horne uchyty a tie co su blizsie k stredu auta. tie blizsie k stredu auta su na dva sroby ktore sa k tomu kupuju tiez a vrchne su na jeden srob. treba samozrejme stare uchyty orezat. netreba foto, je to blbovzdorne. neda sa to namontovat zle.
Únor 10, 200817 r Dneska na pořádným světle a při chvilce času jsem zjistil, proč jsem neměl ty dodatečné úchyty kam dát, ikdyž jsou "blbuvzdorné" Protože umělec přede mnou o těchto úchytech asi prd věděl a zprasil světlo jak jen mohl . Tímto děkuji i uživateli f.andrys, kterej mi hodně pomohl při tomhle oříšku...
Únor 25, 201114 r Páni potrebujem poradiť. Minule som mal menšiu kolíziu a tiež som odtrhol úchyty na pravom prednom svetle, vraj sú utrhnuté všetky. Ja keď som pozeral na svetlo tak som si nikde nevšimol čo je vlastne utrhnuté, možno to je tým, že v tejto zime sa mi veľa pri aute nechce postávať. No skrátka mechanik mi zatiaľ nejak zdrátoval svetlo a povedal, že musím kúpiť nový reflektor.. Čo som tak googlil tak som zisitl, že existujú tie opravné sady ale že ak sú všetky úchyty ulomené tak mi to nepomôže. Skúšal som na vrakovisku zohnať ale v celom BA kraji nemajú na Fabiu svetlá, ktoré by mali všetky úchytky OK.. Jediné, čo som zohnal je s jedným utrhnutým úchytom lenže neviem ktorý z nich to je. Chcel by som sa teda opýtať, či niekde nemáte náhodou fotku reflektorov aby som vedel koľko tých úchytov vlastne je a takisto ktorý je ten, čo ste v tejto diskusii nazvali "zadný" ktorý keď je utrhnutý, tak sa nedá nič robiť, iba kúpiť nové svetlo.. Potom je tu ešte možnosť kúpiť nové ale to vyzerá byť celkom drahé preto radšej zvažujem možnosť kúpiť toto s jedným utrhnutým úchytom, ktorý ak by sa dal opraviť, bolo by po probléme.. Vopred ďakujem za odpoveď!
Únor 25, 201114 r jsou 3 viz výcuc z DP, tak snad ti to pomůže. Jinak replika u nás cca 1000-1200 Czk, origo přes 2000. světlo-demontáž.pdf
Květen 20, 201114 r Jedná sa o sadu na dodatočné uchytenie svetiel.Presne tie tri úchyty čo sú na obrázku hore sa dajú vymeniť.Zvyšky po starých úchytoch treba odrezať a nové sa naskrutkujú do dier,ktoré sú na svetlách už pripravené.Ak sa odlomí ten zadný úchyt vzadu na svetle,tak ste v ri*i,treba meniť celé svetlo. Neví někdo kde sehnat tu sadu na dodatečné uchycení světel? Nějak se mi to nepodařilo... v servise sice ví, že něco takového existuje, ale netuší kde to sehnat, protože když to měli posledně tak to bylo zase od někoho dalšího :-|
Květen 10, 201213 r No tak patřím do rodiny zlomených vrchních částí světlometu. Drží to jen na spodních dvou packách. Doufám že mě to zítra ve škodovce rychle seženou jinak budu hodně ale hodně zlej! S mým štěstím mi to někdo ulomí ještě úplně ..
Květen 11, 201213 r Ty opravný packy se daj sehnat v origo servisu, já dal na GIV na jedno světlo 2 packy asi za 450,- Kč.. Není to tohle? http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6y0998225-horni-drzak-svetlometu-fabia.html Upraveno Květen 11, 201213 r od Casy
