Mám Octavii TDI 1.9 (2003). Jak začalo teplo, tak na sluníčku mi často spustí alarm falešný poplach (továrně montovaný s centr. dálk. ovládáním). Nevíte někdo, prosím, co s tím?? :help:
Upraveno od dabur
Mám stejný problém a docela mně to štve :angry: Alarm spustí třeba jenom když okolo projede větší auto, nebo dokonce i když zahřmí.. A někdy spustí jenom tak samovolně. Za popelnikem je umístěné mikrovlné čidlo, ale to je si myslím pouze na hlídání vnitřního prostoru. Tam jde potenciometrem nastavovat citlivost.
Poradí někdo zda lze nějak zamezit tomuto falešnému spínání :palec2:
dioda safe systému bliká? Nebo svítí? U mě to byla dvakrát za rok stejná závada - oxidace konektoru na motorku stahování okna dveří řidiče, mám taktéž rok výr. 2003 - prý častá závada v roce 2003 - 2004. Výměna kabelového svazku a motorku stahování a zase klid. Mě to ale spouštělo alarm i v noci.
VAGem jde zjistit příčina alarmu - podle toho postupovat dál
ja mam neco podobnyho kdyz jede kolem nakladak atd. tak to spusti alarm a kdyz dojdu k autu trepu s nim hybu ze strany na stranu tak nic je to ok?jednou sem kopal do pneu a zacal taky houkat tak nevim jak ten origo vlastne faka jinak vnitrni hlidani ok
Když kopneš do pneu, tak alarm spustit má, to je v pořádku :palec2:
Inak kde je to cidlo? Za popolnikom? Bud som slepy alebo sa mi skovava. Nejake to photo sem :D
A este taky detail: mozu drobne v popolniku nejak ovplivnit jeho citlivost?
No je spíše nad popelníkem :) Pokud máš klimatronik, tak ho vyšroubuj čtyřma šroubama co jsou okolo a ve spodní části už mikrovlné čidlo určitě uvidíš :palec2:
Mam manualnu klimu ale kuknem to tam lebo som to pozeral len tak zbezne ale hlavne som necakal takehoto macka ale skor nieco male ako pri dorabke. Este taky detail co sa tyka nastavenia. Mam ho nastavene tak, ze ked dam cez otvorene okno dnu ruku tak níc nazaznamena az ked som vnutry. Ake je idealne nastavenie?
Dik
staci nacist jeden z kanalu komfortni jednotky a hned zjistite ktere z cidel vyvolalo poplach, jinak je to jen mlaceni prazdne slamy :)
Ahoj, mam uplne ten stejny problem, auto rve jak projede neco kolem, nebo nekdo seka travu a uz rve, jsem z toho na prasky a hlavne sousedi, dnes jsem byl v servise a tvrdili mi , ze cidlo je ve strope v osvetleni , ale tam nic takoveho neni a auto nema otresak jen mikrovlnku origo z vyroby, zvlastni je, ze macham rukou ve voze a nic a klepnu do volantu a zacne jecet, jak je to mozne? Vzdyt to nema otresak a na pohyb u vnitr nefunguje alarm? Poradite mi? Prosim jen ne servis ;)
Tak jsem to projel a ve svetle nic neni, coz jsem si myslel a tak jsem to Vagem odstavil-Vnitrni prostor -Off :help: jedine reseni prozatim....doufam
OCTAVIA 1 MA MIKROVLNNE CIDLO ZA POPOLNIKOM.!!!! :p:feve: FABIA 1 HO MA ZA STROPNYM SVETLOM!!!
dej postup ve vagu please
Ano ja vim, ze je za popelnikem , ale co s nim ? Jiny nemam , oxid , nebo neco takoveho tam neni, cidlo nezjistim jak na tom je.... V nedeli nahraju ten postup na vypnuti mikrovlnky a pak to tu hodim, nepamatuju si jak presne to bylo, ale jak to uvidim pred sebou , tak si vzpomenu. Muzu rict jen, ze ted uz opravdu nehouka, ale taky nehlida vnitrek, takze az mi nekdo rozbije okno a neotevre dvere , tak jsem v .....
Tak som skusal nastavit citlivost mikrovlnky a nejak mi to neslo. Vidno tam nebolo, srobovak mi tam vbehol ale necitil som ziadny odpor ani zaskocenie do drazky potenciometra. Neviete aky ma ten trimer tvar ci + alebo - ??? Vyberat sa mi to nechcelo bo to tam je asi prilepene. Poradte ako to nastavit (zvisit citlivost) resp. aky skrutkovac treba
Dik
No asi nepotesim, zapl jsem opet hlidani interieru a nastavoval cidlo, nastavovaci potak je maly a mela by se rozebrat ta plastova krabicka , aby sel nastavit, ma malou drazku , je vedle cervene diody , ktera signalizuje svete div se i otres ! Kdyz uberu jen milimetr na trimru , v interieru uz temer nebere pohyb, musel bych tam mavat jak na 1. maje ! Ale otres je funkcni, dle meho se vysusi kondiky , zmeni kapacitu a cidlo je misto mikrovlnky otresove. (Znate to z kamer , mate ji 10 let temer prd s ni nahrane a po par letech ma samou zavadu, kazdy lepsi opravar vam rekne, ze za to muze vysusovani kondiku, sam mam takove 2, pokud to zrovna neni v mechanice....). Tim se neda nic nastavit, proste jen vymenit. Diodu jsem vytahl ven na krabicku, abych videl co to dela a chova se proste jako otres, bouchnu do strechy a rozsviti se a da se to nastavovat tak, ze odpojim cidlo od konektoru, zapnu alarm na klicku a pockam asi 30 vterin, auto nevyhodnoti pripojeni mikrovlnky a nezapne ji, ale pak pripojim konektor a to se po 15 vterinach pripoji bez vyhlasovani alarmu a tak muzu nastavovat cidlo , bez ruseni okoli, ale stejne to nikam nevede....Jinak VAGEm se to nastavuje v centralnim nastaveni oken, nacist jednotku , pak v "prizpusobeni" vybrat kanal 05, naskoci interier - sledovani - zap, nova hodnota je "1" kdyz je zapnuty , tak zmenit na "0" a ulozit a mel by byt vypnuty i kdyz pod napetim muze zustat, aspon u me to tak bylo. Tak napiste pak uspechy ;)
Upraveno od Enjoy
no tak to skusim este raz rozobrat a pouzit nejaky hodinarsky srobovacik. Odlepovat sa mi to nechce, tak ked to nepojde tak to sral pes do huby kol9 . Heh dam vediet potom :D
Ahoj, neni treba to odlepovat, je to po stranach jen zacvaknute packama, jde to dobre, horsi je to vysroubovat z toho drzaku a pak to tam dat zpet , kdyz se jenom sunda Climatronic, je tam malo prostoru....
No aj dalsi pokus zlihal tak som sa rozhodol ze sa na to vykakam :D
A za dve hodky huraaaaaa na dovolenku :kol-147:
No aj tak se to da :palec2: ale pozor, v nekterych statech je bezduvodne hlaseni poplachu trestne :)
Upraveno od Enjoy
