Publikováno Září 20, 200817 r Mohl by mi někdo poradit.. mám octavii 1.9 TDI 66 KW, najeto 81 TKM, za studena chytá na 2 až 3 otočení, když to hned zastavím a startuju znovu, na drc chytne. Za tepla není problém žádný. Pro informaci jsou nové filtry i svíčky.Měl jsem tu samou předtím a ta chytala na drc kdykoliv a měla najeto přes 200TKM. Dík za radu P.
Září 21, 200817 r Autor řekl bych, že špatná sekce. v OII tenhle motor není Moje chyby jedná se o octvaii I, 2003
Září 21, 200817 r Delalo mi to taky,vymenen na palivovem filtru ten černej ventil,nevim přesnej nazev. 350kč taky O1 2003
Září 21, 200817 r Mohl by mi někdo poradit.. mám octavii 1.9 TDI 66 KW, najeto 81 TKM, za studena chytá na 2 až 3 otočení, když to hned zastavím a startuju znovu, na drc chytne. Za tepla není problém žádný. Pro informaci jsou nové filtry i svíčky.Měl jsem tu samou předtím a ta chytala na drc kdykoliv a měla najeto přes 200TKM. Dík za radu P. Ano gumičky ve filtru a ještě VAGem kontrola předvstřiku.
Září 30, 200816 r Autor Bych rekl,ze asi pada nafta. Gumicky na filtru mas nove ? Tento týden jsem vyměnil ten ventin nad palivovým filtrem..cca 800,-Kč, předstřik je OK tak doufám, že je po problému. Jen se chci ještě zeptat jestli v průhledné hadičce co vede s palivového filtru můžou být vzduchové bubliny? Díky
Září 30, 200816 r Autor Tento týden jsem vyměnil ten ventin nad palivovým filtrem..cca 800,-Kč, předstřik je OK tak doufám, že je po problému. Jen se chci ještě zeptat jestli v průhledné hadičce co vede s palivového filtru můžou být vzduchové bubliny? Díky Jsem v tom laik ale myslíte tím ( vyměnit gumičky na palivovém filtru) je něco jiného, než na tom černém ventilu, který jsem vyměnil celý?? Díky
Září 30, 200816 r mysleno gumicky na tom cernem ventilu co je na filtru. a bublinku nejakou mam i ja v te pruhledne hadicce. Myslim ze je to normalni,pokud to neni nejaky extrem. Upraveno Září 30, 200816 r od maros
Září 30, 200816 r Autor mysleno gumicky na tom cernem ventilu co je na filtru.a bublinku nejakou mam i ja v te pruhledne hadicce. Myslim ze je to normalni,pokud to neni nejaky extrem. Tak to je asi v pohodě vyměnil jsem jej celý.....zatím klid, uvidíme jak to bude vypadat v zimě...bublinek tam není moc 1-možná 2, ale jak kdy.. spíš po ránu.
Září 30, 200816 r To by mělo být normální. Nějaká bublinka se může objevit. Pokud měníš filtr tak se dopopručuje zalít naftou , počkat a doplnit. V servisu na to mají pumpičku, kde naftu nasaje podtalakem z nádrže.
Říjen 1, 200816 r Autor To by mělo být normální. Nějaká bublinka se může objevit. Pokud měníš filtr tak se dopopručuje zalít naftou , počkat a doplnit. V servisu na to mají pumpičku, kde naftu nasaje podtalakem z nádrže. Díky, počkám jak se to projeví dál....a uvidíme.
Říjen 1, 200816 r myslite asi termoventil,ten neni současti filtru jiank stoji cca 300kč!!bosch.ma ho Sebo.a jinak bunlinky mam taky.
Říjen 1, 200816 r Autor myslite asi termoventil,ten neni současti filtru jiank stoji cca 300kč!!bosch.ma ho Sebo.a jinak bunlinky mam taky. No po výměně ventilu..o kterém tu mluvíme, jsem opět dnes nenastartoval na drc...stálo to celou noc a den...jaký má vliv palivový filtr....dali mi tam bosch....ale už jsem zaslechl, že to není ono a to může být celý problém...???? Upraveno Říjen 4, 200816 r od peca.pec
Říjen 10, 200816 r Autor No po výměně ventilu..o kterém tu mluvíme, jsem opět dnes nenastartoval na drc...stálo to celou noc a den...jaký má vliv palivový filtr....dali mi tam bosch....ale už jsem zaslechl, že to není ono a to může být celý problém...???? Tak nevím vyměnil jsem i orig. palivový filtr a nic prostě když to stojí tak to nechytne na drc......a to je vše nové..co stím
