Myl jsem arvou celý motor, teď večer nějak začaly být hlučnější kladky, či řemen, tak jsem je prostříknul wd-40, sice se ztišili ale něco začlo lehce cvakat, jakoby nějaký bordel na řemenu, což je asi nejpravděpodobnějši ale raději se ptám jestli to spíše nejsou příznaky pro výměnu.
Při volnoběhu je slyšet cvakání tak 4krát /za sekundu (něco jako když máte kamínek kousnutý v pneu)
Někdo možná bude nadávat že jsem myl motor wapkou, ale byl dost špinavej a to já nerad :)
To je uz len napad myt motor wapkou, co vsetko si nechal odokryte ked si to myl? :doh
Necvaka ti nahodou elektromagneticky ventil benzinu pri nadrzke chladiacej kvapaliny???? ;) ;) Wapkou v pohode mozes umyvat motor ;) ;) :)
Jasne ze muzes, co bys nemoh, ale nesmis se pak divit ze mas problem.
Ja myl motor v zime vapkou jednou. Musel jsem. Prasklo tesneni a nekolik litru oleje vyteklo na motor a alternator to rozstrikal uplne vsude.
Motor se z toho vzpamatovaval do leta, nez to poradne vyschlo a problemy ustaly. (bylo to na jinem voze nez mam v podpisu)
tak ja ho sice umyval wapkou ale s citem... a pak uklidil do teple garaze pres noc. takze se nemelo co zkazit nebo namrznout... predtim sem auto jeste projel, ale jede to...jede :) tak do toho nebudem asi vrtat zbytecne
