dann0
Facebook Uživatel
Vše, co zveřejnil dann0
  1. v 350000 som tiez menil hlavu na CEGE. Ked som zacal dolievat chladiacu kazdych 100km uz som vedel ze je nieco zle. Nakoniec prasknuta hlava medzi 2-3 valcom.
  2. ja som cistil filter v 290000km a v 400000 uz bol zase zapchaty tak isel von.
  3. no neviem, robim pravidelnu udrzbu a tankoval som stale na shellke.
  4. to ti neviem povedat, inac dost malo km...mne to odislo pri 330000
  5. stalo sa mi nieco podobne, ale bolo to bez dymu a trhania, auto len znicoho nic zhaslo. A menil som CR cerpadlo 500€, vstrekovace 4x250€, podavacie cerpadlo, ventil na rail liste, plus tesnienia a nejake drobnosti a s robotou ma to vyslo na 2200€. Inac kolko km mas najazdenych?
  6. mne ked auto zhaslo a dalej som uz nenastartoval, tak som vymenil podavacie cerpadlo, rail cerpadlo a vsetky vstrekovace
  7. mam problem ze s autom tak buchne pri radeni 2,3 stupna. Nedeje sa to stale mam pocit ze az po zohriati a dlhej jazde, hlavne si to vsimam pred a v kruhaci kedy prevodovka radi medzi 2-3. Nieco podobne som mal na starom accorde s manualom kde odchadzalo lozisko spojky a ked som pustal spojku tak s autom niekedy tak cuklo. Na octavii uz bol meneny zotrvacnik a pri rozbiehani na rovine auto zaradi z 1na2 bez plynu. Preklz alebo zvysenie otaciek som si nevsimol. Kludne napis ako sa prejavuju spojky na DSG, na nete som nenasiel informacie ohladom vymeny.
  8. ako sa prejavuju znicene spojky na DSG?
  9. myslim ze pleties dve na tri a pochybujem ze som jeden z 1000000 ktoremu ide momentalne na 297000km..oil hash mam davno zaplneny po limite a momentalne regenerujem cca 450km...dpf mam stale povodne tak ako vtreky.. menil som len cidla
  10. robi to aj mna na 2010..iba na spolujazdcovom okne a vecsinou za tepla raz ide a raz nie. je nato nejaky osvedceny sposob..pripadne kde najdem navod na rozobratie dvery?
  11. ja mam 275000 a tiez pri regeneracii vidim podobny dym..ale len vtedy ak mu pridam viac plynu
  12. dann0 odpověděl na Pawouk's téma v Motor 1.6 TDI CR
    kolko das na nadrz km? 1300?
  13. zdravim mam radio Bolero a zabudovany origo drziak na telefon. Sparovanie s BT prebehne bez problemov, takysto aj volanie..na MFD vidim volane cisla....... smsky ani signal sa mi nezobrazuje. A chcem sa spytat ako spojazdnim BT Audio..v nastaveniach mam polozku BT audio je aktivne ale ked vojdem do Media tak BT audio zostava sive a neda sa stlacit.
