microb
Facebook Uživatel
  1. Zdravim, posledni dobou, kdyz je tesne nad nulou nemohu nakopnout sup 2,5tdi BDG. Chova se to divne, rano necham nazhavit, toci, jako ze nabehne a okamzite vzdechne, jak be imobilizeru, ale hned.... po cca tretim pokusu to capne na dva, tri, pak bsechny valce a z vejfuku se vyvali strasnej bilej dym..... pak to jede uplne normal. Pokud to stoji cca 4 hodiny tak problem stejnej.... co by to mohlo byt? DEKUJI
  2. a nějaká z gps by nebyla, nemuhu ji tam najit s fantomovym napajenim... dekuji
  3. Ok, ale dx ma hroznej prijem fm... vim, ze skodovka tam davala aktivni anteny.. ale jak zjistim, jestli ji dx napaji? To napaji primo z konektoru na antenu? Nebo tam ma bejt napajeci vyhybka? Dik
  4. Žďárec, pořadí mi někdo nějaký 2 DIN radio s navíc do Supa1 2007? Mám tam origo zesik, klidně ho i výměním, jde mi jen o to, abych nemusel tahat novou kabeláž k zesiku, aby melo stejný konektory na připojení radia, popř s redukci, a napájení antény VKV, abych tam nemusel bastlit výhybku na napájení, ovládání volantu klidně ozelim..... Dik, může byt i z alliexpresu....
  5. Vyzkousim, to je nekde u pasu?
  6. A jak to vyzkouset? Pujde v tom zesiku treba prehodit konektor z prednich na zadni? Neni nejake foto? Je k tomu pristup jak penezum :-D .... a cislo dilu zesiku nevis prosim te?
  7. Zdarec, nevite, kde sehnat tyto prichytky? Dekuji
  8. Zdravim, mam Radio DX a v zadu v kufru origo zesilovac, kdyz jsem vyndal radio, zjistil jsem, ze n zlutym konektoru je osazeno vse, krome pinu 1 a 2, a zbytek by mel byt line out pro zesilovac. problem je v tom, ze mi hraji pouze predni reproduktory a nepomohlo ani nastaveni v radiu. Ma ten zesik nejake pojistky, nebo nevite, cim by to mohlo byt? Dekuji
  9. Nahodou cislo toho tlacitka nikdo nevi? mam tam jen diru a nemuzu to nikde sehnat dilu
  10. Nekoho nekdo nezna tady v Jihocesku, kdo by to dokazal?
  11. jj, to tam ma... zjistil jsem, ze to nic nedela a plastova packa ty cocky je uvnitr vyhozena z takoveho kuloveho kloubu..... da se tam nejak nasadit zpet?
  12. Zdravim, kde se stolujou ty cocky svetla, aby nebyli vyoseny? To jsou ty plastovy ozubeny kolecka na vetsi imbus? Dekuji
  13. Zdravim, mam supa 2008 L&K a pri otevreni kapoty ze vnitr se mi kapota otevre, ale neni tam zadna pojistka, jde rovnou otevrit, muzete mi poradit, co tam chybi? Popr cisla dilu? Dekuji
  14. tak dik, jdu zkusit juknout sam......
