tdominik
  1. tdominik odpověděl na Poli007's téma v Exteriér
    jo, bolo to robene autorizákom ale ten to opravit samozrejme nechce. Takze skúšam ísť cez skodovku a nie cez autorizák. Ja naštastie nemám chytenú strechu ako si mal ty - iba tie A stĺpiky.... dám vedieť ako to dopadne. :)
  2. tdominik odpověděl na Poli007's téma v Exteriér
    Pridám aj ja svoju skúsenosť. Vozidlo r.v. 2015 som kúpil v roku 2020 a po čase som si všimol hrdzu na predných stĺpikoch. Ide pravdepodobne o nesprávne vykonanú výmenu čelného skla a samozrejme, že každý autorizovaný servis ma odbil pretože od tohto momentu uplynulo už viac ako 2 roky (výmena bola v roku 2017). Sklo bolo menené 2x a všetko u autorizovaných partnerov. Na základe skúseností martinxdhh som teda skúsil napísať priamo na ŠA a čakám ako sa vyjadria. Jeden úspešný prípad tu už bol, tak dúfam, že sa s dobrou správou podelím čoskoro aj ja.
  3. tdominik změnil svou profilovou fotografii
  4. joo, to je nejakych 200€ eur cca co je fajn [emoji4]
  5. Neviete niekto, kde kupit používaný RNS315 za rozumnú cenu? Hľadám v inzerátoch, ale skoro nikto ho nepredáva... ak by niekto mal na predaj, poprosím SZ ;-) vdaka
  6. myslím, že je to rovnaký problém ako som mal aj ja... vystrihnúť konektor pod sedačkou a spojiť natvrdo.... všetko čo som dovtedy skúsil mi nepomohlo...
  7. oukej, skúsim to pozrieť cez diagnostiku - či tam naozaj nepíše nejaku chybu ;-) a dám vedieť
  8. áno, je to tak ako píšeš. Iba som tie vypínače prehodil. Nemám zapnuté cez VAG ani DL ani CH/LH, nemám ani dažďový a svetelný senzor. Vymenil som ten vypínač a sám som bol prekvapený ako funguje. Tých modelov je na trhu viac... čítal som túto tému a inšpiroval som sa vypínačom z obchodu mroauto.cz kde som objednal konkrétne tento vypínač.
  9. tak ako mnohí z vás aj ja som riešil problém s denným svietením. Čo ma trápilo? 1. denne svietenie vypnuté - svetla som musel zapnúť sám ručne a občas som na to zabudol 2. denne svietenie zapnuté - už som sa nebál, že zabudnem svetlá zapnúť, zapli sa samé ale svietilo to už v prvej polohe kľúča a prakticky sa to nedalo vypnúť - minimálne ostali svietiť parkovacie svetlá a keď som potreboval niekde odstaviť auto, nechať bežať motor tak som stale nejako svietil. Hľadal som niečo medzi týmito problémami aby bolo denné svietenie zapnuté ale s možnosťou vypnúť svetlá keď bude treba aj pri naštartovanom aute. Možno sa DL dá vypnúť cez MAXIdot ale ja ho nemám - jedine cez VAG. Vyriešil som to takto: Mal som ale zošúchaný prepínač svetiel a tak som si objednal nový - ten s tym chrómom nech to vyzerá krajšie. Doteraz som mal polohy 0 / parkovacie / stretávacie no teraz mi tam pribudla aj poloha AUTO. A práve tá vyriešila môj problém :). Teraz si už stále nechávam svetla na AUTO čím mám zapnuté denné svietenie aj keď cez VAG zapnuté nie je - a ak potrebujem nechať auto bežať bez zapnutých svetiel jednoducho prepnem na polohu 0. Tak snáď niekomu pomôže tento tip na výmenu prepínača s polohou auto.
  10. ani po delším čase se mi nepodařilo sehnat opravný svazek a tak jsem se rozhodl pro spoj natvrdo. Podle diagnostiky (01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199), 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON) jsem sice nevěděl zda se jedná o konektor v podlaze nebo o konektor pod sedadlem. Riskl jsem to a udělal jsem spoj natvrdo pod sedadlem. Podařilo se a po vymazání chyby z VAGu už airbag nesvítí. Po připojení autobaterie mi ale našlo tyto chyby: 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication - Intermittent 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 000 - - Po vymazání chyb a opětovné diagnostice mi zůstala svítit kontrolka posilovače řízení (druhá chyba). Ta zhasla sama po nějakém čase. Doufám tedy, že je vše v pořádku a vše funkční.
  11. tdominik odpověděl na chipmen's téma v Elektrika
    někdo z východního slovenska, kdo by se ujal na dodělání TPM?
  12. děkuji, zase jsem o něco moudřejší
  13. ano děkuji, už rozumím. Zkusil jsem to pod sedadlem a v podlaze odpojit a znovu spojit, vymazal jsem chybu přes VAG ale objevila se znovu. Takže tento pokus nebyl úspěšný. Ten opravný svazek to je ten co jde od podlahy k sedadlu? Dá se někde sehnat? Bojím se to spojit natvrdo ...
  14. ahojte, po přečtení tohoto tématu ( také mi nesvítí světla v zavazadlovem prostoru ) jsem se rozhodl vybrat zámek ven a zkontrolovat ho . no vypadá dobře... je možné nějak zjistit jak je na tom uvnitř ? vím že se nedá rozebrat proto se ptám jestli se dá nějak z venku posoudit zda bude chyba v zámku ? může být vidět že je zatečený nebo take něco? a kolik stojí nový?
  15. ahojte, zatím jsem se tu nesetkal s tímto problémem a tak se chci zeptat vás. Když jsem si chtěl nakódovat denní svícení tak se mi to i povedlo - no světla začnou svítit již po prvním přetočení klíče ještě před nastartováním. Chci mít normální denní svícení, žádné mlhovky ani nic. Ale chci aby se mi denní svícení zapnulo až po naštarovaní auta ... co dělám špatně? Nemám dešťový a světelný senzor.
  16. tdominik odpověděl na dukar's téma v Elektrika
    stejná chyba (18104) a občas také nefunguje tempomat. Řešil to někdo nějak? Nechtěl bych aby mi přestal reagovat i plynový pedál jako uživateli alchemist.
