Bzučení klimatizace při A/C
Pokiaľ Vám to naozaj píska, odporúčam prísť tak aby bolo do 30 stupňov a rozdiel v nastavenej teplote tak 3-4 stupne ideal aby nepustilo saharu a pustite to naplno a potom na 2 - 3 palicky a jemne pridajte a udrzujte otacky medzi 1500-2000 ot... U mna bol problem napr pri studenom starte tak pri zapnuti klimy ked nebezala napr. viac ako 3-4 hod. tak pri zapnuti bolo pocut pridieravy zvuk. Inak ono sa to zhorsovalo kazdych 1000 km tak cim neskor tym to bude robit castejsie ... Daval som tu aj fotku stitku sanden kompresora co som mal tak skus checknut ci mas rovnaky Ked servis nie je ochotný treba ho vymeniť naozaj treba tam prísť max 3 krat povedať tu máte tpi ( ktore som dal vyssie ) , bol som v druhom servise ktorý je vzdialený a preto si radsej chcem zvolit vas, tam to detekovali a ze sa to meni podla tohoto tpi. Ako sa vravi kde je vola tam je cesta Neviem odkial si ale servisov je vela
No ja neviem ja som tam písal asi dva krát ale vždy to bolo také navštívte najbližší autorizovaný servis Normalne skus este raz ze si bol napr. v čechách na služobke a mal si podozrenie na defekt tak si sa stavil v skoda servise a tam ti povedali ze je na to tpi. Tak ze si prisiel ci to nemozu skusit pozriet
Prvú chybu čo si spravil je že si spomenul forum dvakrat som to skusil nevyplatilo sa to vždy su ochotní ked sa citia ako na koni, že vedia najviac a pod teda aspoň v niektorých servisoch chvalabohu česť výnimkám najhoršie je keď im povieš že vieš čo by to bolo a potom sa cítia ako neschopný a posielajú ťa preč Skús tam ísť že nie fóra ale bol si po ceste v nejakom servise kde ti napr. dofukovali pneu a povedz, že si sa ich oblúkom spýtal na ten kompresor, a že ti povedali, že je na to TPI kde sa kompresor mení zo SANDEN na Denso a že to robia, ale povedz že tam si sa stavil len po ceste zo služobky a sú ďaleko.... Tým pádom oni sa na to mrknú a nájdu to sami takže sa budú cítiť ako indiana Jones ktorý našiel stratený poklad a spravia to TPI im zatiaľ neukazuj skús ich len nenápadne naviesť na správnu cestu P.S: Týmto som nechcel nikoho uraziť, len v niektorých servisoch mi zopár technikov takto príde keď som spomenul fórum alebo pod. tak som bol nepriateľ sveta č.1 ktorý si myslí že fórum so skúsensosťami je múdrejšie ako jeho skúsenosti a potom ma už len odpálkovával
Stačí teplota nad 22 stupňov, nastav si klímu na 21 a riadne ju daj naplno asi na 10 sek a potom na 2 paličky a jemne pridavaj medzi 1400 a 2000 ot
Výměna motorového oleje
Ahojte chcem sa spýtať. Koľko ste dávali, alebo koľko vychádza u Vás v servisoch výmena motorového oleja a filtra. V jednom mi nacenili 295 € po zľave, v druhom 130 €. V cene je olej , práca , filter olejový , a šrób s podložkou. Nakoľko som sa bavil s mechanikom, že cena oleja je cca 30-50 € za liter, pretože je z Nemecka. Ale rovnaký býva aj za 10 € a ten je z poľska a robili nejaký rozbor a ten poľský vyšiel s úplne zlými vlastnosťami. Preto sa bojím aby som tam nedal niečo zlé Chcel by som dať prvú výmenu po 10 tis . Olej Shell Profesionall 0W-30
Impa Žilina Len treba sa pripraviť na to, že to nebude zo dňa na deň Nakoniec mňa na 4 krát vybavili ale poskytli aj náhradné vozidlo
Vady a neduhy
Áno montujú tam sanden ktoré potom v rámci záruky menia za Denso
vymenené Za denso. Síce to tam bolo týždeň aj niečo, nakoľko najskôr nebol dostupný kompresor, potom zasa nemali funkčnú plničku. Ale vymenené Ak by ste potrebovali nejake info , kľudne ma kontaktujte. Vymieňali Sanden za Denso a je na to normálne TPI. Akurát nemôžu objednávať kompresor klasicky cez ich systém lebo je nedostupný v celej Európe. Musia to objednávať odniekiaľ priamo, aspoň čo vraveli. Preto sa najskôr báli RMA ale je to popísané aj niekde v tom TPI ako to majú objednávať Zatiaľ ticho
Ahoj Roman. Prosím Ťa kde si to reklamoval. Lebo ja už som z toho na prášky. Už som tam bol 3 krát a za každým len diagnostikovali a vraveli že to ešte žiaden rapid nerobil. Vždy natočili aj video a aj ja som im poslal. Chcel by som to už doriešiť lebo tam mám tento týždeň znova ísť nechať auto na dva dni, že idú pozrieť ešte nejaké klapky či to nerobia... Pritom nechcem aby mi rozobrali celé auto znova zbytočne , lebo môžu ešte niečo ďalšie pokaziť pri skladaní ale dať im nejakú presnú argumentáciu , že je to ten kompresor, aj keď to vedia podľa mňa aj sami. Vďaka
Climatronic
Ahojte. Len taká rýchla otázka prosím. Mení sa Vám nejako spotreba so zapnutou klímou? JA som skúšal viacmenej rovnakú trasu ale či mám klímu alebo nie tak spotreba rovnaká Vďaka za odpoveď.
Zdravím páni Mám škodu rapid 04/2018. Toto isté mám aj ja. Pískanie od výduchov a ako som počúval aj od klimakompresoru. Robí to tak 4 z 5 štartov a začina mi to pekne liezť na nervy. Všimol som si tiež robí to nad 20 stupňov , idealne viac ako 24 a ked klimu nastavim na 22. stačí 2-3 paličky ventilátora a pískanie sa zvyšuje s otáčkami, najviac okolo 2000 ot/min. Bol som v servise 1 krat- nemali čas tak ma objednali na ďalši týždeň. 2. krát si to zobral mechanik ale nič ževraj nepočul, tak že mám spraviť video. Prišiel som 3. krát, že to idú opraviť a keď som prišiel, tak že idú zasa prísť na to čo to robí. Po hodine ma zavolali, že to nič nerobí, tak som si sadol za to a po 3 min. jazde už počuli piskot aj oni. Nahrali to a vyzerá to podľa mechanika na kompresor Avšak ako si to pozrel vedúci prijímací technik tak ten nakázal mechanikovi aby si popočúval iné autá lebo podľa neho to je normálne. Avšak dovolil som si oponovať aj článkom z fóra, a rovnakým autom ktoré to nerobilo, tak potom uznal, že to normálne nie je .Tak som si to s ním vysvetlil a video aj s piskotom poslal znova do škodovky. Takže čakám na odpoveď. Inak autíčko super len mám po hodinovej jazde chuť vyhodiť celú klímu z auta ale tak potom by bolo teplo. Mam tam Sanden 5Q0 816 803 F Pozeral som staršie fóra a mal by to byť klimakompresor.
Patrik97
Facebook Uživatel
