Atrapa vyfuku / difuzor
Ukludni sa prosim, ja som sa slušne opytal. A po 1. ten difuzor nechcem a tak som vobec nevedel ci je to naraznik alebo difuzor (moja chyba), 2. nazov temy je atrapa vyfuku takze sa stale mozem pytat na atrapy vyfuku od Milotec-u v tejto sekcii. Ďakujem ti za pochopenie a reagovat na toto nemusis pretoze uz viem, že sa take ramiky ako predava milotec, na ali nepredavju.
Hodil by si mi sem pls odkaz, na ali som to hladal uz viac krat, ale nasiel som vzdy len ten naraznik co sa tu v poslednom case riesi. Mne staci len taky ramik ako predava milotec. dik
Parkovací kamera
tie pomocne ciary na odhad vzdialenosti su "integrované" v kamere alebo ich vykresluje displej radia? dik
- VCP- popis, ako na to
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
vyriesene dik
On Board Camera - vše o kamerách (jakou vybrat, umístění, zapojení)
nemusis cely A stlpik rozoberat staci dat gumu na bok a trochu odcerit to oblozenie, a dole pri palubnej doske ho vytiahnes, horsie to je s prepchanim kabla pod tym oblozenim smerom ku sklu
Možnosti kódování u OIII
Neviete ci sa da zmenit intenzita vyhrievania sedadiel, mne sa aj to najslabsie zda sa prilis horuce dik
Senzor tlaku vzduchu
zdravim nechcem zakladat novu temu len ma zaujima ze ako je pri tomto motore vymysleny map senzor, hlavne teda ci sa okrem tlaku meria aj teplota nasavaneho vzduchu alebo je pouzity dalsi tlakovy senzor na meranie vonkajsieho tlaku koli nadmorskej vyske dik za odpoved
Drnčení plastů a pazvuky v interiéru
Zdravim pocujem mierne drncanie zo zadnych dveri, zda sa mi ze nie je na doraz docvaknuty kus medzi opierkou ruky a vrchnym dielom, nechce sa mi dvere rozoberat keby som vedel ci sa to da vobec rozpojit, takze ak by niekto mal fotku ako su spojene casti tapaciru dveri prosim aby sa so mnou o nu podelil pripadne ak nie, poprosim niekoho kto to uz mal rozobrate ci si nepamata ako to vyzera. dakujem
vie niekto ci by sa dal aktivovat mirrorlink cez green menu pripadne aj inak pretoze v skodovke mi to nechcu aktivovat pretoze im to nefunguje spravne (povedal predajca)
