View in the app
Enamtide
  1. Myslíš jako - slabě svítí i když má být podsvícení vypnuté (vypnutá parkovací i potkávací světla, otočený klíček v zapalování)? Když jsem zkoušel LEDky s velmi vysokým jasem, tak neustále lehce svítily. V noci to bylo i zřetelně vidět. No a pokud, jak píše danikd, je tam opravdu PWM regulátor (nestudoval jsem co tam je ), tak některé neuměly regulovat střídu až do krajů, tzn neuměly 0% a 100%. Tím by se to vysvětlovalo. Na LEDkách s velkým jasem to pak je vidět. A v tomhle případě by pomohl dolnopropustní filtr (který tam tedy evidentně není), rezistor sériově k LED a kondenzátor paralelně (o vhodných hodnotách). Ale tohle vše zdá zbytečné a složité, doporučuji jiné diody, například od danikd. Vizuálně je jas prakticky stejný, jako původní zelené podsvícení a není s tím žádná dodatečná práce a výsledek fakt super. K těm LCD. Žádnou další fólii nepotřebuješ. Odřízne se původní a ta samá se otočí a přilepí druhou stranou. Víc fólií je už na škodu. To odřezávání opravdu opatrně s trpělivostí, není až tak těžké to LCD zničit. A barva toho LCD je pak tmavě modrá s bílím textem (pozadí nikdy nebude černé).
  2. Trochu pozdě to píšu, ale přesně jak psal Tanas. Nožem opatrně odříznout vrchní polarizační fólii, pak nejlépe lihem dobře očistit a přiložit otočenou (podle vodorovné nebo svislé osy, né oboje). Co se lepení týče, není třeba, protože nanést rovnoměrně průsvitné lepidlo je problém. Navíc celý LCD je složen v kovovém rámečku, ten to drží pohromadě. Barvy na LCD pak jsou invertované. Zkoušeli jsme modré podsvícení těch LCD a to zásadně NEdoporučuji!! Pak to skoro nejde přečíst. Osvědčilo se pouze bílé a zelené podsvícení LCD. _Denis_: pokud myslíš klasické LCD, je jedno jakou barvou podsvícené, postup je stejný.
  3. Zdravím, tak jsem se rozhodl pro změnu a oživení interiéru dvou O1. Problém byl sehnat diody, běžně prodávané bílé smd diody mají svítivost 2000-8000mcd což je hrozně moc. Hledat vhodné rezistory, tak aby jas byl ideální se mi nechtělo. Naštěstí danikd prodává LED s ideálním jasem a bílé LED s ideální teplotou. Vřele doporučuji a zároveň ještě jednou děkuji! Ukázky: první starší O1 (modro bílá) a druhá novější O1 (zeleno bílá). Zatím jen budíky na zbytku interiéru stále pracuji
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
