View in the app
rec
  1. Tak plynový pedál vyměněn a je klid, problém zmizel!!
  2. Tak ventil nepomohl, dneska vyměněn plynový pedál a po krátke projížďce se zdá, že problém je pryč. Ještě v pondělí testnu a uvidíme..
  3. Auto dneska v servise, vyčistěn ventil u odvětravání z klikové hřídele, uvidí se, jestli to pomohlo (byl zajetelený karbonem). Jardin ještě radil plynový pedál, až bude k mání, tak vyzkouším vyměnit i ten (byť to k tomuto problému moc nesedí, ale kdo ví). Dík za rady!
  4. Zdravím chlapi, prohledal jsem celé forum, bohužel podobné vlákno jsem nenašel, tak zakládám nové. Mám Fabia I rv. 2007 1.4 16V 55kW BKY, najeto cca 150t km, auto je předěláno na LPG (sekvenční střik.) už cca 10t km. Problém je následující, při zahřátém motoru (například, když auto stojí 8 hodin na slunci) když dojíždím např. do křižovatky a brzdím, až do úplného zastavení, tak se otáčky drží na cca 1200, pak se většinou po uvolnění brzdového pedálu vrátí zpátky do normálu - 850 (ne vždy, někdy zůstanou viset na 1200 i po uvolnění brzdového pedálu). Čistil jsem škrtící klapku, zkoušel vyměnit škrtící klapku za jinou (obě vymazány VAG po výměně a vyčistění), diagnostika neukazuje žádné chyby, žádné chyby na palubovce ani ostatní závady/symptomy, PB sprejem kontrolováno sání, jestli nepřisává vzduch, ... Když je motor studený, tak otáčky drží bez problému. Nenapadá vás, čím by to mohlo být? Děkuji za veškeré tipy.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
