Nefunkční pravé rolovací tlačítko na volantu
Mam ten isty problem s tlacitkom, niekedy nereaguje vobec, niekedy reaguje na kazde druhe otocenie, niekedy reaguje bez problemov. v servise mi povedali, ze to budu riesit iba ak to bude zrovna vtedy nefungovat ked tam auto bude. naposledy som mal tu smolu, ze to zrovna fungovalo...
Pískání při jízdě 1.2 TSI
no ja piskam bez ohladu na zapnutu/vypnutu klimu.
Lulinak pise, ze piskanie klimy a hadice su odlisne veci. Pitrsmanovi menili hadicu a mozno budu aj klimakompresor? takze mu piska aj klima aj hadica? Alebo ako to teda je? Pitrsman, prosimta piskalo ti to iba pri ustalenej rychlosti alebo ako?
sTebliczek, prosimta, mal si to podobne ako popisuje tu Mav07(vid nizsie) v teme Climatronic ? Podla toho, co popisujes, Mav07 to mal tiez a v servise to uzavreli, ze je to normalne. tak je to ina zavada alebo ako? Piskanie a bublanie tiez pocitujem znacne, po precitani prispevku Mav07 som sa na to chcel vykaslat, ale ked vravis, ze tebe to predsalen uznali ako zavadu...
ahojte, mne to piska len pri nohe na plyne, tak ako je to sposobene hadicou? ta by predsa piskala pri urcitych rychlostiach bez ohladu na pridavanie plynu, ci sa mylim? A dnes som sa zapocuval do piskania pri stati na parkovisku, vypol som klimu a radio a mam pocit ze to piskalo aj pri volnobeznych otackach a stati na mieste. Celkovo sa mi zda FIII dost zle odhlucnena
- Fotky podvozku
bouchání od podvozku
Ahojte, vsetci tu popisujete "klepave zvuky",dokonca aj TPI skodovky. Na videach moze byt ten zvuk trochu skresleny. U mna sa na priecnych nerovnostiach a retarderoch prejavuje iny zvuk, nie klepanie, ale nieco ako "zblnkanie" z motorovej casti. Pocut to pri kazdej rychlosti v meste, cize tak do 60km/hod, potom uz motor prehlusuje "zblnknutie". Mate to tiez niekto tak? Dakujem
Fotky podvozku
Maverick diky, trochu si ma ukludnil, prislo mi nenormalne, aby tak rychl cokolvek korodovalo na novom aute. najma ked som si potom zacal vsimat vyfuky inych aut a vacsinou som nic take nepozoroval... hned ako to bude mozne,pridam foto
vrzganie podvozku
Zdravim, prejavilo sa niekomu intenzivne neprijemne vrzganie niekde od podvozku pri nastupovani na miesto spolujazdca alebo na zadne sedacky? Je to taky utrobny zvuk ako vydava stara lod na mori ked sa kolise vo vlnach...sory, lepsie prirovnanie nemam. Deje sa to bez ohladu na hmotnost cestujuceho(20kg dieta aj 100kg dospely) a vonkajsiu teplotu(v lete aj v zime) pocut to vonku, aj vnutri v aute a bez ohladu na to, ci je zatiahnuta rucna brzda alebo stalceny brzd.pedal-skusane v roznych situaciach. Rovnaky zvuk sa ozyva pri pomalom dvihani auta rucnym zdvihakom...Je to hrozne, ked ku mne niekto nastupuje, znie to ako do Trabantu....takto som si nove auto nepredstavoval
Čím vás nová Fabia naštvala?
stve ma: -vrzganie v exterieri pri prudsom pridavani na 2.rychlostnom stupni-strasny zvuk,znie to ako keby tam rezonoval nejaky nepritiahnuty plech, dobre to pocut pri stiahnutom okne vodica -vrzganie, ktore je pocut v interieri aj exterieri pri nastupovani na zadnu sedacku, alebo sedacku spolujazdca, taktiez pri zdvihani rucnym zdvihakom- to ani Skoda 120 nerobila -permanentne rezonovanie, vrzganie, piskanie a pazvuky v interieri z pristrojovej dosky, z klimy, schranok, dveri, taktiez piskanie od motora
Fotky podvozku
Mna skor znepokojuje ta zacinajuca korozia na vyfukovom systeme. Neviem, kolko ma najazdene tvoja Fabia, Jan R., ale moja mala zacinajucuc koroziu na vyfuku uz po cca 6 mesiacoch, 5000km a max. 2 mesacneho provozu pocas zimy(posobenie soli, kamienky...). Je to normalne na pol roka starom aute?Ved aj Dacia Logan je na tom lepsie... Ked som to prvy raz videl, ked som sa zohol pod auto , bol som zhrozeny. A vraj VW group ma najlespiu antikoroznu upravu
poskodena ozdobna chromovana lista
Zdravim, pri rucnom umyvani auta som si vsimol viacero malickych dierok na chromovej ozdobnej liste, ktora lemuje masku chladica...najprv som si myslel ze ide o necistoty alebo slnkom pripeceny hmyz, ale po dokladnom vylesteni som zistil, ze su to skrabance, dierky... rozumiem, ze to mozu spravit kamienky, ale preco nemam skrabance nikde inde na karoserii, iba na danej liste. kazdopadne mam najazdenych cca 15000 km, ako to bude vyzerat po 100000km, nechcem ani vediet. Co je to za shit material? na 16 rocnej O1 s 320000km som to mal krajsie,a ta mala cosi za sebou uz. stretli ste sa s tym niekto? Vdaka
tomasdu
