pepo316 změnil svou profilovou fotografii
Ručná brzda - oprava páky
Ahojte. Dcére sa podarilo urvat ručnú brzdu (vyskočil ten cuolik aj, skusom drôtu) neviem nikde nájsť náhradnú a nedá sa to opraviť viete mi poradiť pripadne nepredáva niekto...? Odoslané z ONEPLUS A6000 pomocou Tapatalku
Termostat 1.4 MPi
Je úplne normálne, že auto už kúri a teplota ešte ešte nevystúpila nad tych cca.30-40 C, kde sa začína merianie... Inak ja tiež som už menil pred rokom a pol tesnenie pod hlavou (prenikal mi olej do chladiacej zmesi a potom už voda do oleja) a bol kľud asi rok. Teraz opätovne to isté (olej vo vode) ale už je8em na to, nebaví ma to, jazdím tak ďalej, všetko ide ako má, navyše je to auto len do mesta nechodím dalej ako 5-10 km... Imho termostat som už tiež menil ako ako aj čerpadlo... A keď vidím že problémy su aj po prebrúsení hlavy isto do toho nebudem ďalej investovať...
- Výfuk, výměna...
Výfuk, výměna...
Zdravím. Mám dotaz, je toto správna veľkosť/rozmer vlnovca pre motorizáciu 1,4 MPi 44KW , rv 2000 ....? https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/vln260x45-vlnovec-260x45-eu-33546.html
Klidový odběr proudu
Chcem sa opýtať zmeral som som si odber v aute fabia 1 rv 2000 a namerali som hodnotu 0.04A že či je to v normale alebo je to už moc...? Odoslané z SM-G935F pomocou Tapatalku
Denní svícení
No super diky moc, ja som to hladal niekde uplne inde... No bol som to pozrieť ale mam to tam nejak inak. Mam to prekryté čiernym plechom, v ktorom tá diera vobec nie je. Ak by som to prevrtal dostanem sa tam do tej medzery (plnej bordelu) kde sú pánty kapoty a tam vidím dieru, ktorá ale tá ústí von do podblatníka (aj ked tam prechádza nejaký menší zväzok káblov)... No ešte to skúsim lepšie pozrieť.
Denní svícení
Nemáte niekto foto kde sa dá dostať do auta popod stierače ako to tu bolo spomenuté...? Včera som to pozeral, aj keď som nedával dole ten kryt pod stieračmi (na strane spolujazdca som to pozeral, kryt som čiastočne nadvihol) ale nikde som nenašiel žiadne miesto kadiaľ by som sa do kabíny mohol dostať...
rozebrání dveří - tapec, zámek
Super, velmi pekne dakujem pozriem to.
Ludia prosim ešte jednu vec, ten otvárač dverí aj nastaviovaním spatneho zrkadla ten je tam len nejak nasunuty/zacaknutý..? alebo je na to tiež nejaky grif...?
Ano ma to tam taky kružok, skusim to tak, dakujem. Edit: takže áno je to tak stačilo ten krúžok posunúť na bok a ide to krásne von. Ešte dotaz tieto reproduktory Sony tam vlezu..?
Ludia z dôvodu výmeny reproduktorov som chcel dat dole tapacír z predných dveri (Fabia I rv 2000) a nejak sa mi nepodarilo odmontovat klučku stahovania okna, ako to mam povoliť, uvolnit, už len to mi drží tapacír.
Kontrolka chladící kapaliny
Ja som už stratil nervy a jednoducho som vytiahol koncovku a v nej prepojil kablikom tie dva kontakty a hotovo... Ved to je nekonečný príbeh...
" Odpojit el. od nádržky, svorkovnici proklemovat a do smrti pokoj. " Myslel si tak, že prepojiť s káblikom tie vyvody v konektore ...?
