asdf7890
Vše, co zveřejnil asdf7890
  1. Ahoj, chtěl bych se zeptat na Váš názor, zda byste u 1.5TSI 110kW zvolili automat (DQ200, suché spojky) s mHEV nebo manuál. Zajímal by mě Váš názor ohledně výhod a nevýhod. Pokud někdo nějakou variantu máte tak by byly zajímavé i praktické zkušenosti. Děkuji.
  2. Fandim teto prestavbe. Predpokladam, ze Fabia III a Rapid maji jine hmotnosti skel a treci plochy, nevim jestli motorky nemuzou mit treba odlisny vykon/otacky. Bylo by mozna zajimave pred prestavbou zmerit casy za jak dlouho vyjede/sjede okno nahoru/dolu, pak by se casy mohly porovnat se stavem po prestavbe.
  3. Ahoj, nevite jak moc je servisne narocne vymenit cerne gumove listy (Ambition) kolem oken za chromovane (Style)? Nechal to uz nekdo v servise predelavat? Dekuji.
  4. Ahoj, nevite jestli nejake auto VW nebo SEAT ma stejne ET jako Scala? Predpokladam, ze roztec der je v koncernu stejna a treba by se nejake hezke origo kola nasly? Predem dekuji za tipy.
  5. V manualni klimatizaci se rychlost ventilatoru ovlada otocnym koleckem. Smer foukami se ovlada taky otocnym koleckem (ma 4 polohy). Takze u manualni klimatizace neni zadne ovladani pres displej. Automatickou klimu jsem nikdy nemel. Nevim jestli je ve Scale lepsi mit mechanickou nebo atomatickou (s nevyhodou ovladani pres displej) klimu. Co myslite?
  6. Ok, diky za nazory.
  7. Ve výbavě Style je automatická klimatizace Climatronic která se ovládá přes dotykový displej což mi nevyhovuje. Myslíte že by bylo možno u dealera na nějakou výjimku změnit konfiguraci vozu tak, aby u výbavy Style dali ve výrobě do vozu mechanickou klimatizaci? Klidně bych si za to i připlatil, protože ovládání tlačítky mi více vyhovuje.
  8. asdf7890 odpověděl na havrosh's téma v Interiér
    Mohl bych se zeptat jakym zpusobem se da demontovat zadni sedak? Udajne jsou tam i nejake jednorazove uchyty ktere se po demontazi a nasledne montazi musi vymenit? Dekuji.
  9. @Dczek: Uvažuju, že bych dojezdovku otočil vyboulenou stranou dolů a do ní bych koupil originál polystyrén s nářadím z VW. Bylo by prosím možné napsat ještě i číslo dílu a označení co je vyraženo na tom plechovém disku (např. 6.5J x 18 ET35)? Děkuji.
  10. Zkousel prosim nekdo dodelat prihradky pod predni sedadla ktere jsou v "Simply clever paketu"? Stoji za to to dodelat? Slo by to dodelat do klasickych (ne sportovnich) sedadel? Pokud by mel nekdo objednaci cisla dilu a nejake fotky jak namontovat tak sem s tim :). Predem diky.
  11. Muzu se zeptat co pozadujes kdyz ne opravu? Diky.
  12. asdf7890 odpověděl na nedo's téma v Elektrika
    Kdyz budu mit odpojeny konektor od "meraku proudu na minus polu baterie", tak pri nastartovanem motoru si muzu nekde v menu infotainmentu zkontrolovat stav aktualizace a pripadne si vynutit a spustit sam aktualizaci infotainmentu?
  13. Dalo by se do Scaly ktera nema paket pro spatne cesty domontovat spodni kryt motoru z paketu pro spatne cesty? Vyhodou by mohla byt lepsi aerodynamika pod vozem a mensi spineni motoroveho prostoru, protoze prostor by mel byt vice zakryty, taky by to mozna znemoznilo kunam se tam dostat. Nevite jestli ten zesileny spodni kryt motoru z paketu pro spatne cesty neni trochu tlustsi a nesnizil by svetlou vysku? Pripadne jsou myslim v paketu i jine dily, snad na zadni naprave nejake kryty lanovodu, mozna i to by stalo za to dodelat... Pokud by nekdo tuto upravu realizoval a dal sem nejake fotky, postrehy, cisla dilu tak by to bylo super. Dekuji.
  14. asdf7890 odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    ferda25: Jeste bych mel upresnujici dotaz. Tim, ze se dokoduje cteni dopravnich znacek, tak se nekde v menu infotainmentu (predpokladam v Nastaveni) po novu objevi nove polozky neco jako 'cteni znacek zapnuto' a 'cteni znacek vypnuto'? Ve ktere jednotce se to koduje? Primo v kamere? Diky predem za odpoved.
  15. asdf7890 odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Dotaz: Slo by u Scaly Ambition s obycejnou zakladni kamerou ve skle pro Lane Assist (bez funkce automatickeho prepinani dalkovych svetel), bez virtualniho kokpitu (pouze Maxidot) dokodovat cteni dopravnich znacek? Pokud ano, tak by se zobrazovaly cernobile na Maxidotu?
  16. asdf7890 odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    Tak to je super ze to fakt funguje. Diky za potvrzeni.
  17. Nevite nekdo prosim jak demontovat zadni sedak? Dole to neco drzi a nechci nic urvat. Na F1 byl vyklapeci sedak a sel demontovat jednoduse, ale ve Scale vyklapeci sedak neni a je zde jiny system. Predem diky.
  18. asdf7890 odpověděl na ferda25's téma v Elektrika
    V tomto vlakne v predchozich prispevcich se pise, ze lze kodovanim dosahnout toho, ze po vypnuti a zapnuti vozu si Lane Assist bude pamatovat posledni volbu. Tim si clovek muze nastavit, ze Lane Assist nebude po kazdem startu vzdy zapnuty. Zkousel to takto jiz nekdo nakodovat a opravdu to funguje?
  19. Je to videt perfektne, diky za fotky. Kdyz mam na aute kola 205x55xR16, tak predpokladam ze nevadi ze rezervu bych mel 125x70xR18, protoze celkovy obvod kola je stejny. Vidite to taky tak? Diky.
  20. Ok. Nemam rezervu z vyroby. Myslim si ze misto neoriginalniho dojezdoveho kola s nejakou cinskou pneumatikou by bylo nejlepsi original dojezdove kolo s original polystyrenovym boxem na naradi co se dava k vybave Soundsystem. Kdybyste nekdo mel foto kolik to zabira mista v kufru bez Subwooferu a jak je kolo siroke tak prosim poslete informaci/foto. Dekuji.
  21. Ok. Ale stejne si myslim, ze misto plnohodnotne rezervy je lepsi co nejuzzsi dojezdove kolo, protoze ta uspora mista mi za to stoji. Navic rezervni kolo se vyuziva malo.
  22. Nevite nekdo prosim, zda se da kodovanim vyradit z funkce inteligentni dobijeni, tzn. aby se baterie dobijela trvale konstantne jako u starsich vozů? Dekuji.
  23. Tak to je elegantni reseni. Diky za odpoved.
  24. Dobry den, jeste jsem nikdy nekupoval novy vuz u dealera. Je znamo, ze pri koupi vozu si musim zaroven sjednat pojisteni, jinak s vozem nemohu legalne odjet z autosalonu. Predpokladam tedy, ze budu nucen vybrat si nekterou z pojistoven ktere mi nabizi dealer, i kdyz budu mit zjisteno, ze jinde muzu mit vyhodnejsi pojisteni. Je to tak, ze do dvou mesicu muzu pote pojisteni zrusit a prejit k vyhodnejsi nabidce? Existuje nejaka jina elegantnejsi moznost? Napr. dalo by se nejak sjednat pojisteni u mnou vybrane pojistovny jeste pred predanim vozu u dealera? Predem dekuji za rady.
  25. Ahoj, zjistuji jake rezervni kolo by bylo nejlepsi ve Scale bez vybavy sound system abych usetril pod kobercem v kufru co nejvic mista, ktere bych mohl vyuzit napr. pro lahev nahradniho oleje, gumicuky, tazne lano, startovaci kabely, skladaci lopatku, deku s naradim atp. Neplnohodnotne kolo ma sirku 195mm. Napr. na www.dojezdove.cz jsem nasel kolo sirky 125mm ktere by tam pasovalo, ale zase nevim jestli by tam nejak rozumne pasoval ten origo polystyrenovy box s naradim. Jeste me napadlo, ze by se tam dalo dat dojezdove kolo ktere se dava s vybavou Sound system. Nevite nekdo prosim rozmery toho dojezdoveho kola? Nemel byste nekdo prosim foto dojezdoveho kola s naradim v polystyrenu s demontovanym subwooferem? Predem dekuji za rady.
