Hučí podvozek
tomakecTD a ložiska jsi zkoušel
Hučí podvozek
Také doporučuji celé auto zvednout a postupně zatočit se všemi koli a jestli některé hučí tak vyměnit ložisko. Ale jestli máš 4x4 tak se ti z předními koli bude hůř točit. Ja až po sundání kardanu poznal že hučí levé přední kolo. ? . ?
Hučí podvozek
Také jsem měl problém že mě to hučí při 80km/h postupem času se to posunulo na 60km/h. Nejdříve jsem měnil zadní ložiska. Poté sundal kardan. A až po sundání kardanu . Šlo zatočit z přední nápravou lépe. A byl problém na levém předním kole. Ale měnil jsem raději i vepředu obě ložiska. Při této opravě jsem i měnil již projete kotouče a desky. A už je v autě krásné ticho .
Vibracie celeho auta pri rychlosti 75-90km/h a asi vytečený tlmič.
A mášto 4x4 ?
a na které nápravě přední nebo na zadní nápravě , jsi měnil ty silenbloky ?
Škoda Garde
Ahojte zhanim na garde přední plastový nárazník , jestli nekdo máte naprodej dejte info. Kalikroman@seznam.cz
závada P040800 obvod snímače recirkulace spalin B - vysoký signál
Tak jsem se dnes do toho pustil . Zvládl jsem to i bez sundávání nápravnice , ale jeto masakr a doufám že to už příště dělat nebudu. A po rozebrání EGR je zaseknutá podtlaková klapka a chladič je tak též zanesený ,ale není ucaný uplně . V novém originál EGR není součástí těsnění tak doporučuji si to těsnění před výměnou pořídit ať kvuji tomu nečekáte.
Tak jsem zjišťoval a znami ve Škodovce me to.prodá za 8500 ,- a v náhradě me dali cenu 7000,- Lukas . ale na Lukas jsem slyšel že se často kazí. Navíc mam 4x4 , ale naprava bi se tam sundavat nemusela . Ale turbo musí dolu. Čistit se me to nechce abych to znovu nemusel rozdělávat. Jinak děkuji za vaše rady .
- závada P040800 obvod snímače recirkulace spalin B - vysoký signál
Dobrý večer, nestkal se někdo s touto závadou P040800 obvod snímače recirkulace spalin B - vysoký signál . za jizdy se rozblika zhaveni a auto nema výkony , ale až se vozidlo zahřeje na 90 , když vypnu motor a znovu nastartuji tak začlo po chvili blikat znovu opet ztrati výkon a rozvítí se kontrola motoru. Je to motor 1,6 CAYC Dejte radu co by to mohlo být za problém. Děkuji Roman
- VAG COM - Kódování Octavia II
ano jsou tam dvě žárovky , auto je dovezené z Belgie a nemám k tomu český navod . Co jsem našel na internetu tak se to má aktivovat přes palubní počiteč, ale to mě nejde . na OI jsem se do palubního počitače dostal podržením tlačítka + na pravé páčce ,ale tady mě to nejde. tak jestli mě poradíš jak se dá to denní svícení aktivovat tak budu rád za každou radu.
kalikroman
