vodni pumpa
ahoj, nemám tam bohužel vše ale když napíšeš není problém přidat, mám skoro všechno :) hamar.cz
Výměna rozvodů 1.4 MPI
stačí se zeptat přímo nás: hamar.cz polské ani čínské aušusy nevedem a necheme s nimi mít nic společného. Máme pouze kvalitní věcy od firem jako je SKF, INA, DAYCO a další !! Jsou to ty samé firmy co montují rozvody do vouů v prvovýrobě. Takže kavalita je ta nejlejlepší !! ostatně už mám i reference od spokojených zákazníků...
Výměna rozvodů
pokud chcete levné a kvalitní rozvody tak stačí napsat, umím sehnat SKF, DAYCO, INA, LITENS atd...
RJ vyhrevu sedacek
ahoj mám podobný problém, ale hřeje jen jedna, mám Škodu Superb, to kolečko čím se ovládá vyhřívání je ale vpořádku...
Nesvítí mi půlka multifunkčního volantu (tempomat)
tak ja už to měl venku dvakrát a nic :-D
Me se stalo že to taky chvíli svítilo, ale byla to jen chvilka a pka zase nic, ale jinak pravá strana mi svítí furt
no vypada to tak že ji asi nechám zpravit tuto, páč nemužu sehnat jinou
tak jsem to proměřil, na diodách není napětí! Ale na konektoru napětí je, je to asi v tom plošnáku, propojovací káblík je ok mezi levými a pravými tlačítky, na pravých diodách je napětí kole 1,92V. Na levách 0,05V. Všechny káblíky jsou ok. Zkoušel jsem aj pájkou trochu popravit kontakty (u diod)jen lehce ale nepomohlo to... Nemátě teda někdo ty tlačítka? (tempomat levé)
No prave jsem se s tím jeste nesetkal, škoda že nemám známeho se stejným autem
myslíš ovládání rádia? Jo nevíš nahodou o někom kdo by umel sehnat ty tlačítka? 6e bych to zkusil proste komplet vymenit jetli to bude svítit? Potom by už bylo jasné že to v tom ovládání není...
Ahoj, tak jsem se dival a když zapnu klíček tak se mi rozsvítí ta jedna pulka co svítí ale jen tak malo jako by tam šlo málo štávy no a po rozsvícení světel to pak svítí normálně. Druha strana nesvítí vubec.
ten bez té gumové izolace...
ahoj, vapadají dobře. Nevíte někdo který káblík je na to podsvícení? Do toho ovládaní vedou totiž dva káble s konektorama.
Tak jsem to rozdělal ale nevidím tu nic špatně, co ted? Furt ta levá strana nesvítí....diody jsou v pořádku....
Kontakt myslíte přímo na tom ovladači? Neměli by jste nějaké doporučení jak postupovat na opravu?
Neo2
