Vše, co zveřejnil mifko86
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Ano,samozrejme
Odklonili sme sa od mojej otazky.prosim vie niekto co treba este spravit aby mi to fungovalo?
ahoj.mam superb 5.2017 a nakodoval som si AIR CARE,no nejde mi zakliknut moznost "aktivní".prikladam moje video.pomozes co treba este spravit aby to slo?vdaka https://www.youtube.com/watch?v=7RqpLzob33I
Tak,toto nevidim ako velku prekazku,ci bezpecnostnu hrozbu...keby sa nieco take aj stalo,vzdy sa to da prerusit opatovnym stlacenim pamate
Chalani,mam precitane cele vlakno a nedocital som sa o kodovani pamate sedadla.chcel by som aby to fungovalo iba na stisk a nie drzat az kym sa nastavy do ulozenej polohy.tak ako to funguje ked je motor vypnuty a dvere vodica otvorene.mam najnovsi VCDS HEX V2.Pomozete s kodovanim?vdaka
Aha...skusil som to s vypnutym motorom a uz to berie.tak,vzdy mavam nastartovane,lebo idu svetla,radio atd...koli baterke.no uz viem teda,ze kodovat iba pri polohe1.vdaka za tip
je mozne znizit volnobezne otacky na superbe 3 140kw TDICR?nechce mi prijat ziadne kodovanie.ked nieco nakodujem cez LONG CODING,vypise mi,ze kodovanie nebolo prijate,alebo bolo odmietnute,koly vysokym volnobeznym otackam...neviem presne kolko mam,ale podla rucicky odhadujem cca 940 +-.ake mate vy?
Kodoval som aj ten audi pedal,no bezuspesne.ked dam zapisat,vyhodi mi hlasku,ze kodovanie nebolo prijate pretoze volnobezne otacky su vysoke.pritom niesu
skusim aj to.vzdy lepsie ako nicit xenon...a mas v hmlovkach ledky?lebo to zlte svetlo je hrozne
No,tak bol som to prave vyskusat.sice mi to po tomto nastaveni funguje tak,ze aj CH aj LH funguju iba cez DRL,ale zaroven mi to uplne deaktivovalo stretavacie xenony.uplne prestali fungovat svetla ci v polohe zapnutych svetiel,ci v polohe auto.tak som to vratil spat.Ale daka za ochotu...
prosim,ako nakodujem "coming a leaving home" na superb 2017 miesto xenonov na predne LED DRL?docital som sa tu,ze to je mozne,ale ziadny postup pre VCDS. nieco som uz nakodoval,toto by som este rad.dakujem
Centrálne zamykanie
musim zhanat presne s rovnakym cislom?
Centrálne zamykanie
Centrálne zamykanie
zdravim vospolok.mam octaviu 2 FL rok 2013.mam rovnaky problem.dialkovim otvara a zatvara cele auto okrem vodica.ked pichnem kluc do vodicovyh dvery,zamika a odomika cele auto.vymenil som komplet zamok,aj komplet kablovacku vodicovych dvery.kable boli bez poskodenia.aj prechodka bola v poriadku.moj problem sa tymto neviriesil.kde este hladat chybu?dakujem
Jaký olej používáte? Výměna motorového oleje
turbo?
dnes som odpojil na skusku vahu vzduchu.auto prestalo dymit a ide jak má...turbo reaguje okamzite...ale svieti kontrolka motora.takze zrejme vymenit váhu a malo by byt po probleme...skusim ju este prestreknut cisticom na brzdy a kompresorom a uvidime ci sa neprebere...
turbo?
Mam VCDS 12.12.3 ak mi poviete ako mam nalogovat,hodim sem graf a niekto ho snád posudi...aky program mam na to pouzit?
turbo?
mam problem,ze mi neskoro zapina turbo.(viem ze sa toci stale)iba na lepsie pochopenie.nabeh turba je pri kazdom preradeni na vyssi prevodovy stupen dlhsie.pocas toho ked turbo nezabera,dost dymi vyfuk na cierno,aj na volnobeh ked mu stupam.ako nahle pocitim zaber turba,dym prestane.v podstate ked sa drzim v spektre otacok cca 2300 a viac,je vsetko OK.turbo,nehuka,nepiska,nevydava divne zvuky.priklad:idem na dvojke,preradim na trojku,zoslapnem kludne aj na podlahu plyn,nic sa nedeje,ziadny vykon iba dym z vyfuku,po par sekundach zacne tahat dobre a dym prestane.toto sa deje nakazdom prevodovom stupni.jedna sa o motor 1.4tdi 51kW (BNM).roomster rok 2009,najazdene 281000km,povodne turbo,aj spojka
ovladanie topenia
zdravim,neviete ci sa da zohnat samostatne iba kolecko ovladania a predok panelu.kupil som roomster,jedno kolecko chyba a neviem cim to postriekali,ale je to taketo flakate.neda sa to ocistit.viete niekto pripadne cisla dielov,alebo nevála sa niekomu doma?kupim...vdaka
zotrvačník
velmi pekne dakujem...
zotrvačník
zdravim chalani.prosim,vie mi niekto korektne povedat ci mam v roomster 1.4 tdi 51kw jednohmotu,alebo dvojhmotu?na nete sa pise aj tak,aj tak.tak ako teda?niekto kto to vie na 101 percent?vdaka
Hudba v autě - neoriginální rádio + repro
prosimta,ako si napajal zosik?podla osadenia konektorou radia nema nizkonapatovy cinch vystup.napajal si sa na vysokonapatovy priamo od repro vystupu?ak ano,moj zosik je nepouzitelny,nemam na nom vysokonapatovy vstup...
ja som vyškace namontoval sem...hra to vyrazne lepsie ako bez nich...mam origo iba v predu vo dverach.do zadu sa chystam montovat toto http://www.autoomega.sk/?id_tovar=22649&ukaz=detail mam ich overene,montoval som si rovnake aj do mojho sharanu...
Střešní box
môj UP! ked sme boli v chorvácku... priecniky 65€ a box 100€.box ma cca 180cm.nepíska to na aute,ani som nevedel,ze to mám.zacalo sa to ozývat pri rychlosti cca 160km/h
Navigace Move & Fun
uz som zohnal,nasiel som 2Q 2017...neviem o ziadnej uprave VW/Skoda/Seat .iba som stare mapy nahradil novymi a vsetko frci ako ma.prave som sa vratil z dovolenky na ktorej som nabehal 1630 KM s touto navigaciou a ziadny problem som nepostrehol...
