Vše, co zveřejnil keras
Autobaterie
Hm díky za reakci tuaregu... Nenapadlo mě hned, že to vlastně hlídá napětí. Jasně. Je to prostě vlastnost efb baterek. Zajímalo by mě zda při tak nízkém nominálním napětí mají nějak ošéfovanou sulfataci. Ale asi ne když tyto baterky vydrží tak málo ☹️ Na alíku se dá sehnat za rozumný peníz solární plát na palubu který by to možná pořešil... Ona samotná efb i když se prej úplně nabitá odpojí tak po pár hodinách / dnech má stejně zase jen něco málo přes 12V. Takže dle napětí je vybitá. Ku*vítko.
Autobaterie
Při kódování jsem si všimnul, že je v jednotce 19 zvolena baterie EFB. Mám však od ŠA novou baterii Varta která je EFB+ V jednotce 19 je možnost volby typu této baterie "EFB+" tak jsem to tam navolil. Ani sériové číslo nesouhlasilo. Jedině kapacita 70Ah byla v pořádku. Ani se na to nevys*ali, něco tam změnit. Hlavně, že si to účtují! To prej důsledně při výměně baterky všechno dokódovali🤣 Otázka 1 Vím, že na sériovém čísle nezáleží. Ale zajímá mě co je efb+ oproti klasické efb? Otázka 2 Je možné zdvižením hodnoty 70Ah na větší hodnotu docílit lepšího dobíjení??? Otazka 3 Když nám vytaženej kablík na SS tak to zřejmě nic neovlivní, protože to dobíjí trvale nějakejma 14, 4V. Je to tak? Laboru, že SS opět zapnu, ale dám tam třeba hodnotu 80 nebo 90Ah a mohla by se dobíjet lépe než jen cca na 80% kapacity...
Scala kódování
Ahoooj😀 Trochu jsem laboroval. Pokud nechcete aby se rozsvěcoval maxidot a spínala se elektrika po odemčení auta a otevření dveří (úspora baterky) stačí v jed. 19 aktivovat režim klidové proudu... jednotka 19 IDE01211 režim klidového produ dát na aktivní. Edit: pro někoho možná zlá zpráva, vypne to i kessy. Mě to třeba nevadí, nepoužívám ho, nebo minimálně. Ale je vidět, že to schazuje zřejmě všechny jednotky, jsem zvědavej jaký bude pokles napětí na baterce🤔 Edit 2: tak kessy funguje i po této úpravě 😀 Normálně se to po pár zamčeních "chytlo"👍
Hadička ze sání k podlatkovemu regulátoru
Zdarec chlapi, byl jsem dloho mimo republiku... Všiml jsem si na 1,6tdi úplně zpuchřelé hadičky ze sání k podtlaku viz obrázek. Díry jak hrom. Omotal jsem to vulkanizační páskou. Už těsní. Otázka zní, k čemu to vůbec je? Žádná závada, chod motoru úplně normalní...
Dveře řidiče
Nemá!!! Nikdy žádná hadička čumět od deštníku nemá. Dole pod kapsou je tuším otvor kam to má být vyvedené. Blbě udělané.
Co ten benál a nafta?
Jj, kéž by. Dolů se jim nechce. Někdo tu říkal, že nakoupily draze. Ale zase prej mají na 3 týdny zásoby😀 Prase se v tom vyznej. Každopádně 100 za litr (jak tu ten vysokopřijmový člověk deklaroval) asi nebude 🤣🤣🤣
Zapojení dash cam kamery ve Scale
Není to jen blbě zapojené? Stále si myslím, že spotřeba zdroje pro kameru bude pár wattů. Kdo ví jestli. Tam vlastně ani žádný zdroj nebude. Já to furt beru jako přední kameru. Oproti motoru na stěrači a vyhřívání trysky je to nula!!!!!!! Stačí vzít ampermetr nebo klešťák a změřit to. Nebo prostě přitáhní zkusmo napájení odpředu třeba ze zapalovače. Já mám zapalovač i v kufru.
Nefunkční infotainmet a SOS
Hm. Co třeba spojení přes operátory? Přeci jen jsou někde hůře pokrytá místa a pak to dělá bordel v následném spojení se sítí? Nebo přechod mezi operátory??? Určitě to bude používat všechny 3. Jen nápad. Baterku jsem zde popisoval. On se někdo najde, kdo se k ní dostane a změří. Nebo možná by byla možnost jí najít v měřených hodnotách v diagnostice a odečíst voltáž. Ty kondíky nevím. Bude to jak mobily a ty bordely nedělají. Bude to vše smd a mikro.
- Zadne brzdové kotúče
Kluci díky. Jasně z plynu se to dělá. Ten u teď rčitě levnější nebude. Naopak. Adblue jsem pár litrů koupil. 80🤣 Spotřebuji ho já, kdyžtak kamarádi. Za 23,7 to jde. Výroba nová, origo kanďáky, tak vydrží👍 Benál a nafta na onu o kačku dolů. Moc se jim teda nechce👹
Já když jednou na starším autě povoloval třmeny, tak se mi trochu maziva (už nevím co, WD nebo nějaký olej ve spreji) dostal na desky. Vím, že se to nesmí, bla bla bla...!!! Ale od té doby bylo po pískání. Nafurt. A brzdilo to normálně. Žádný menší brzdný účinek. Dokonce mi to tenkrát na stk známej zkoušel. Pak jsem to jednou udělal i kolegovi kterému též hodně pískali (to už bylo schválně) a také měl pokoj. Nikomu to neradím. Brzdy se "mazat" nesmí! Edit: ale teď koukám, že tsn liqui moly je na bázi plastického maziva. *Odstraňuje skřípavé zvuky, které vznikají mezi brzdovými pístky případně dosedacími plochami a brzdovými destičkami..."
Ten zdroj pro kameru žere prd. To je divný.
Dodatečná montáž vybavení
Tak já mám style konec 2019, žádný sport a 3 ramenný tam byl. Asi si ho někdo připlatil.
Co je vlastně novější (vyšší) typ. 2 nebo 3 ramenný?
Scala + Bolero - pri telefonovani nejde zvuk
Kubo a hovor se přijme asi rol. kolečkem ne? Vždycky hrábnu na displej rádia. Ale dnes ráno shodou okolností jsem si všimnul, že to na maxíku píše příchozí hovor😀 Jsou dobré ty volanty kde je přímo zelené sluchátko. User friendly.
Autobaterie
Jo jo jo, přesně jsem už při čtení měl reakci na Tvůj post... 😀 A Ty o tom píšeš sám. Ano váha. Bylo by zajímavé zvážit 10-15 let starou baterku a současnou. Při stejné kapacitě. Rybářům olovo berou, myslivcům taky, v cínu už se taky vyskytuje zřídka... Bezolovnatá pájka je mimochodem jedna z největších prasáren. Vůbec spoje nejsou houževnaté, praskají. Dilatace malá a když se třeba pulsní zdroj ohřeje tak spoje bez olova stojí za hovno. A zrovna to samé baterky. Určitě ty desky ojebávají nejen kvůli ceně ale i kvůli posranejm ekologům!!! Z UK, z Číny, Indie bordelu jak kráva a my si tu hrajem na zelené údolí. Nechápu ty blbce. Takže jedině fakt kdyby někdo vymyslel kam tu diodu zapojit aby šlo do baterky i něco vyšší napětí. To by bylo fajn. Já se motám hodně kolem elektriky, ale do tohledle se mi nějak nechce😀🤭
Autobaterie
Máš SS? Máš intel. dobíjení? Asi ne... Ale to by tak nevadilo. Máš méně "žravých jednotek" a hlavně je to ještě jedna z podstivějších baterek!!! A dle nájezdu za 5 let je baterka furt v zápřahu tj. nabitá a nemá čas sulfatovat. Ideální stav.
Tak dík hoši, vím prd a hovno jestli to je myšleno ironicky🤣 Zase nemůže močovina přece stát tolik? Zajímá mě váš názor. Koupit do zásoby nebo jen na nutnou potřebu? Jak by jste to řešili sami?
Scala kódování
Na ss jde jednoduše vytáhnout na baterce kablík. To denní svícení jde v kodovaní dostat do menu. Někde jsem ti zahlédl. Ale nevidím v tom přínos. Člověk to zapomene zaškrtnout a jezdí bez svícení. Daleko lepší je aktivovat zhasnutí drl při poloze spínače na 0 a zatažené ručce
Co to adblučko? Nakoupit do zásoby nebo ne? 3 roky vydrží... Našel jsem i s dopravou za 23,7 Má to cenu?
Scala kódování
U Scaly už nejde změnou napětí vypnout SS. S těmi okny: Máš i tohle aktivní? ENG148616-IDE02021-ZV Komfort (zvedače oken) -Komfortní zavírání; aktivní ENG148616-IDE02022-ZV Komfort (zvedače oken) -Komfortní otevírání; aktivní Prolez to co se týče "zv hack" "komfortu" a "oken"
Tady je hospoda Marto😉
To víš že nenajdou. Pakoval se i stát. Vyšumí to jako vždycky.
Scala kódování
JJ. Buď tak nebo tak. Spousta funkcí v univers. jednotce 5F ale aktivovat nejde. Je to uni napříč různými typy koncernu. Záleží co a jak je osazeno.
