Vše, co zveřejnil Lukas_cz
Snímač polohy vačkového hřídele
Děkuji za odpověd. Rozdíl mezi motorem 1,2 a 1,4 16V nebo jestli se dá ve fabii šuk*t to je hned příspěvků. Ale při opravdové závadě se odpovědi vždy nějak nedostává. Ach jo. Neberte to jako urážku, ale vážně mě tohle s*re
Prosím o radu. Byl jsem na diagnostice a nasli mi chybu P0342 - Snímač polohy 1. vačkové hřídele - malý signál??? Co stím co to může být a jak to odstranic diky mocc
otáčky
Jj...můžu dosvědčit A kde sis to nechal dělat? Kolik to stálo? Několik lidí mi říkalo, že je pak možnost toho že odejde ŘJ nebo jiné díly? Je to pravda? Dik
otáčky
mam ten samy problem a sem rád, že nejsem sám. Ach ta škodolibost
Výkonová brzda
ja to moc nepoznam. Z jedny strany je cerny a z druhy je zluty
Spotřeba různých motorů ve Fabii I
Já sem právě jeden čas po městě jezdíl za 7,8 a ted jsem byl na výměně brz a oleje a potom mi to jede takhle tak sem se trochu vyděsil
Výkonová brzda
Jaký vliv má vzduchový filtr na výkon? Jsem laik tak mě nekamenujte
Ufff tak alespon nejsem s mestem sám
Děkuji za uklidnění nějak se mi to nezdálo
Grrrr koupil jsem nová kola 195 15" a jezdim ted město 8,5 to je po městě většinou ve špičce, kdy je to hodně zacpany. Jiank mimo město cca 7l/100. To město není to moc?
Rychle a zbesile
takto je teraz. Tak tahle je opravdu mooooc pekná škoda že mam stříbrnou ch jo
jak sundat vypln dveri
Prosím o pomoc. Vrzá mi v zadních levých dveřích, když se otevírají. Potřebuju se tam dostat, ale nevím jak sundat ten tapucírunk na těch dveřích??? Diky za pomoc
Jak to tak ctu tak na to jak to auto malo jede to dost žere. Někdy mě fakt šte že sem si nekoupil BMW 525 TD
1,2 brzdi misto akcelerace,znate to?
Stydím se Hned v ponděli ho vyměním. Má cenu kupovat cele nové saní třeba sportovní nebo se rozdíl nepozná a stačí nový filtr?
Jo mam úplně stejný problem. Klapku jsem čistil. Ale přesně tohle mi to občas děla. Vzduchový filtr mam původní mam najeto 67000. Je žlutý ma okrajích a černý uprostřed. Asi špatný co?
Ja mam 7,7 ale jezdim jen mesto
Koupě Octavie I
Jak jste dostali dolu to lepidlo? Mě to nejde ničim dolů je to hruza!!!!!! Diky za jakoukoli rdu
ALARM - výměna baterie v ovládání
mam jen jeden
Prosím o pomoc. Mám centrální zamykání a ovládání mám zvášt mimo klíče. Když mi došla baterie tak jsem ji vyměnil ale nyní ovládní nezamyká ani neodemyká. Svítí dioda na ovládání když to zmáčknu - ale s autem to ani nehne. Když jsem rozebral ovládní mam tam výrobce - Jablotron
Teče mi do Fabie II
Ne ale ty šroubky co je držej nebo co to je jsou jen na jedno použití. Musiš je uštípnout kleštěma a pak je koupit nové.
Teče mi do Fabie II
Blbost nic nesundavej z kola. Měl jsem ten sami problém. Stačí když sundáš stěrače a odendáš ten plastový kryt pod oknem - je přichycený třemi plasty. Ty si musíš koupit já je kupoval na Jarově za 25Kč kus. Až to sundáš tak na levo a na pravo sou takové plastové nádobky kam teče voda a dole je díra kterou máš určitě ucpanou. Stačí vyndat bordel a pořádně to pročisit. Když ti totiž vystoupá voda v této vaničce do určité výšky tak ti začne téct dírou do auta. Hodně štěstí je tam opravdu málo místa
Brzdy pískaj
Měnil jsem brzdové destičky a už od začátku pískali myslel jsem že se to usadí ale nějak to píská pořád a to i při menším zabrždění. Čím to může být a dá se to nějak odstranít
Zatékání do interiéru
Tak jsem sundal ten plast nahore a ten plast uvnitr toho prostoru a bylo mi to hned jasne. Mel jsem tam hlinu, listi atd a kdyz voda vystoupala cca 5 - 10 cm tak mi to zaclo tect do topeni. Uz jsem to vycistil a je to OK. Musel jsem jeste koupit ty plastové krytky jedna cca 25kč a uz je to OK
- Zatékání do interiéru
