Klapka V425 chyba 329479
Pomoci vcds, přes panel se dá taky udělat, ale nevím jak by to hlásilo že je nějaká klapka špatná.
Ještě dám foto toho potenciometru. Neví někdo kde by se dal koupit nový, případně celý plošný spoj. Na starší provedení jsem našel že se dá koupit. Netuším jak dlouho vydrží to vyčištění, lepší by byla jeho výměna.
Hlásilo mě to chybu na klapce čerstvého vzduchu (V425), tak jsem klapku vymontoval. Pročistil potenciometr a dál nazpět. Po kalibraci klapek chyba zmizela. Přikládám pár fotek. Musí se povolit odkládací schránka spolujezdce a v pravém horním rohu v palubce je klapka schovaná. Na ty dva šroubky co klapku drží je špatný přístup..
VCDS kódování
Tak už jsem si úspěšně nakódoval Trailer assist. Množství paliva k dotankovani Sílu větráku v auto režimu Vypnutí denního svícení v menu Light assist
VCDS kódování
Výmena oleja v DSG
Určitě není jeden dodavatel oleje do prvovýroby, v průběhu produkce se to mění. Nebo do škodovek se dává jiný výrobce než doVW do stejné převodovky. Co se týče spotřebních dílů automobilka vždy poptává více výrobců a bere to nejlevnější. Když vemu dvě stejný auta tak jedno má destičky TRW a druhý Ate nebo filtr Mann a druhé auto Valeo. Stejné je to s olejem. Proto existuje nějaká norma a když to ten olej splňuje tak ho lze použít. Určitě převodovce víc prospěje když tam dáte neoriginální olej který splňuje normu než když výměnu zanedbate
Výmena oleja v DSG
Origo olej v servisu cca1200,- bez DPH pokud si pamatuji. Na bazosu se dá sehnat za 500,-je otázkou co v té lahví je.
Výmena oleja v DSG
Co jsem našel tak 324 za litr
Výmena oleja v DSG
Jenže ten origo olej někdo vyrábí a dodává, jen jde o to zjistit kdo. VW určitě náma rafinerii a nemíchá oleje. Je to stejné jako u ostatních dilu, je tam logo a to je jediný rozdíl. V popisu oleje Fuchs ffl2 je psáno že ho VW používá jako první náplň ve fabrice.
Výmena oleja v DSG
Problém je, že Škoda má pro každou dsg speciální olej a nedoporučuje je zaměnit. (když koupíš olej u škody do dq381 nesmíš ho nalít do dq500/dq250). TotalEnergies Fluidmatic DCT MV má certifikaci pro dq250 dq500 ale i pro dq381 což je divný.
Výmena oleja v DSG
Pěkně na tom vydělávají, když si vezmu že za cenu 2l od škodovky máš 6l oleje kde není jejich logo.
Výmena oleja v DSG
Tvarově stejná lahev, ale ty nálepky se v detailech liší. Těžko poznám jestli je obsah stejný, proto bych chtěl vidět jak vypadá origo balení. A co dodat k servisu, je to podobné jako u motorového oleje, za cenu 1l v autorizáku mám celé balení. Výměna není tak složitá abych to nezvládnul sám
Výmena oleja v DSG
čeká mě výmena oleje tak mě zajímá kde kupujete olej do dsg? Nebo zde někdo nabízí? Máte někdo foto originálního balení oleje G052182A2 Už jsem našel tři verze a každá prý origo tak nevím. Díky
Dezinfekce výparníku klimatizace
Neví někdo jak v servisu dělají dezinfekci výparníku. Už to bylo docela cítit, tak jsem to zkusil přes odtok kondenzátu a moc to nedoporučuji. Když jsem hadičku oddělál v místě napojení na karoserii a pak po aplikaci pěny vrátil zpět už to nedrží jak předtím. Volně se to pohybuje a mám obavu že to bude prosakovat.
VCDS kódování
Zdravím, je tu někdo z Prostějova, Vyškova, Olomouce a okolí kdo umí pACC??
