horamil
Vše, co zveřejnil horamil
  1. Ahoj Ferdo. Pokud tedy použiju anglickou verzi 17.8 bude mi fungovat i se Superbem III ? Půjde u ní odblokovat VIM? Dík za info. Tedy počítám s kabelem VCDS-HEX-V2.
  2. A jak máš starého toho Columba? Jde tam nastavit i video za jízdy, VIM? dÍky za info!
  3. dovolil bych si doporučit tuhle stránku: https://www.facebook.com/groups/1284093011720537/
  4. jen pozor, ofiko funguje One app až od modelů vozů vyrobených po 6/2016 a je pravda, že u mne sice funguje, ale chová se ve voze (4/2016) dost agresivně a spustí se v telefonu po připojení vozidla, i když ji pouštět nechci - takže musela z telefonu pryč.
  5. no, pokud mi je známo, je ta problematika trochu složitější. Autorizovaný servis koduje radio pouze on-line připojením diagnostiky k serveru Škody-auto. A tam je uložená konfigurace, s jakou byl automobil předán do obchodní sítě. Takže, pokud byl prodám bez výbavy "smartlink" není ji tam tak jednoduché ji doplnit. Kvuli různým updatům se Škodě nechce příliš měnit oficiální nastavení vozu, rozdílné od toho, jak opustilo fabriku. Takže, přesně, jak je psáno výše, pokud je funkce pouze prošedlá, je to ve výbavě a lze dokoupit aktivaci, pokud tam chybí, asi bude složité ji tam oficiálně doplnit, ne-li nemožné. Mám trochu podobný problém - SUPA 5/2015 pouze s MirrorLinkem bez SmartLinku a neexistuje software, který by tam uměl smartlink doflashovat, prostě k dané MIB2 jednotce této verze to dohrát prostě nelze - snažil jsem se to řešit až na úrovni vývojového oddělení Škody a marně.
  6. Pro instalaci správné verze aplikace je třeba znát, jaký typ architektury je Váš procesor ( podobně, jestli máte na pc Windows 32 nebo 64 bit ! ) Google play store to identifikuje automaticky a nainstaluje Vám správnou verzi. Pokud ale stahujete apk. soubor z jiného zdroje, musíte stáhnout tu správnou verzi jednak pro verzi Androida ( 5,6 nebo 7 ), ale taky pro Váš typ procesoru ! (ARM, ARM64 apod.) Jaký typ máte - nejlépe identifikovat např. pomocí programu Droid Hardware Info ( z google play store). http://itechify.com/2016/07/13/identify-correct-architecture-for-android-apk-arm-arm64/ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.inkwired.droidinfo
  7. Ahoj, AndroidAuto nejde, odblok mirrorlinku za jízdy s kompatibilním telefonem Samsung i bez OBDeleven. Pokud máš zájem, kontaktuj mne mailem horamil@centrum.cz
  8. Dobrý den, dovolil jsem si pro případné zájemce o Mirrorlink otevřít zájmovou skupinu na facebooku a mám pro vlastníky Mirrorlinku ve voze Fabia dobrou zprávu. Vše, co tam uvidíte pro vozy Škoda Superb III, Octavia III lze zprovoznit na na Fabii s Mirrorlinkem, případně Smartlinkem!! Takže odkaz na FACEBOOK: https://www.facebook.com/groups/1284093011720537/ a odkaz na video - případně přes profil na další vychytávky v rámci konektivity: https://youtu.be/4awEgQ1XXkI https://www.youtube.com/watch?v=4awEgQ1XXkI
  9. pro zájemce o dění kolem MirrorLinku - dovolil jsem si založit facebookovou skupinu: https://www.facebook.com/groups/1284093011720537/
  10. dovolil jsem si založit skupinu na facebooku, věnující se problematice MirrorLinku. Pro zájmce - naleznete ji zde : https://www.facebook.com/groups/1284093011720537/
  11. dovolil jsem si založit facebookovou stránku, na které bych rád soustředil zkušenosti lid s připojením pomocí MirrorLinku s vozy Škoda. Pro zájemce: https://www.facebook.com/groups/1284093011720537/
  12. Každý výrobce telefonú používá své komunikační protokoly, které musí splňovat normu stanovenou MirrorLinkem. Dokonce komunikační protokol je odlišný od toho, který se běžně pro komunikaci po USB používá. Pokoušel jsem se "znásilnit" necertifikovaný telefon, aby navázal komunikaci pře TMserver s Mirrorlinkem a ani po desítkách hodin se mi to nepovedlo. Dokonce jsem požádal Škodu-auto o spolupráci - ( existuje a je možné získat windows-simulator Mirrorlinku pro ladění aplikací pro MirrorLink), ale dozvěděl jsem se, že celou věc má pod palcem vývojové oddělení VW a Škoda už dostává víceméně hotové řešení.... Takže jinak řečeno, postup, který Vám bude fungovat se Samsungem je např. nepoužitelný pro Sony apod. Jen Samsung má tuším 8 "plug-inů" pro Mirrorlink, které se liší v použitelnosti pro různé verze Androidů. Co se týče jednotlivých firmwarů vozidel, bude to asi podobné. Mám dva testovací telefony s nastavením Mirrorlinku ( Samsung A3 2016 a Samsung A3 2017 ), oba s velmi podobnou verzí Android 6.0.1, a nejen, že se oba chovají mírně odlišně v jednom voze, ale navíc se chovají jinak v Superbu, Octavii i Kodiaqu. Navíc neblahá zkušenost - měl jsem odladěný full MirrorLink pro Kodiaqa, pak na něm proběhl update softwaru ( kvuli chybovým hláškám emergency call ) a stejný telefon začal hlásit, že aplikace nelze spustit za jízdy..... a mohlo se začít nanovo :-) Takže závěrem, zatím jsem se nesetkal s případem, že by full Mirrorlink ( tj. komplexní zrcadlení telefonu mezi certifikovaným Samsungem a vozem Škoda ) nešlo spustit, mnohdy ale jen za cenu různých omezení a stability spojení. Dá se však vždy "odladit" takový postup, aby alespoň fungovaly zásadní věci - např. Waze, mailový klient, internetová TV, Youtube apod.
  13. podle zpráv, co mám k dispozici, i co jsem sám zkoušel tak ano. Musíte ale počítat s tím, že na začátku budete muset možná připojení 2 až 3x opakovat, než se "to chytí", pak už to obvykle drží s minimem výpadků ( pokud se řídíte pokyny a neděláte, co nemáte :-)) Minimem výpaddků je myšleno třeba 1 za 3-4 hodiny jízdy, pokud je máte tak dlouhé :-)
  14. ...od několika uživatelů pro datum výroby 5-6/2017, že to podle mého návodu rozchodili a funguje jim to. Já sám jsem měl možnost testování asi 4 km, taktéž to chodilo, ale s opatrností na otvírání dalších překryvných oken. Takže uvidíme, až bude k dispozici větší statistický vzorek :-)
  15. V tom by být problém neměl. Nezobrazí to, pokud je naopak stejné číslo u dvou kontaktů. ( Neví, které vybrat ). V režimu RSAP může být i problém v tom, že nemusí zkopírovat ( a tím i rozpoznat ) kompletní jmenný seznam. Ten totiž může být na sim kartě, na sim kartě i v telefonu, jen v telefonu nebo dokonce v telefonu pod různými účty. Záleží na typu telefonu a přenosu RSAP.
  16. ubezpečili mne mnohonásobně ze zákaznického oddělení i z vývojového, že update mé jednotky ani v budoucnu již nepřichází do úvahy z důvodu, že jich bylo použito relativně málo a její vývoj byl u výrobce ukončen. Přitom jsem v ní sám našel někilok bagů - neodstranitelných chyb, které by myslím šly přeprogramováním lehce odstranit. Škoda. Rsikovat to nebudu, auto je ještě 3 roky v záruce :-). Dík za rychlou odpověď.
  17. Ahoj Ferdo, mám Superb III s MIB2, ale předvýrobní serii 5/2015 - tzn. ještě bez Smartlinku (pouze Mirrorlink). Mne se tudíž, předpokládám aktualizace též týkat nebude :-(....
  18. ...tak snad definitivně prolomené i za jízdy Kodiaqu....
  19. Tabulka kompatibility obsahuje množství - a mnohdy přímo fatálních - chyb. Tu nelze brát vůbec vážně. Na zákaznické lince i v servisu vědí také obvykle kulové. Na jejich obranu - Škoda montuje ( a odebírá od VW, který nakupuje v Číně nebo v Polsku ) celkem 4 typy USB hubů, které jsou použity pro různé konfigurace radia. Tyto USB Huby nejsou bohužel obyčejné, ale programovatelné s 2 mikročipy a I2C sběrnicí, po které komunikují s vnějším a vnitřním prostředím. A ty v sobě mají různý firmware, který odlaďuje výrobce a nahraje je do dvou 32kB Romek uvnitř Hubu. A tady bude zakopaný pes - záleží, kterou verzi firmwaru máte ve vozidle ( a to je odvislé od data výroby, od použitého autoradia a od toho, co zrovna bylo na montážní pásu :-)). Takže nezbývá, než vyzkoušet ..... Každý vůz je svým způsobem originál a může překvapit. Potěšující zpráva je, že HUBy by měly být mechanicky i elektronicky kompatibilní, takže teoreticky upgradovatelné, ta méně potěšující, že na ebay stojí nejnovější HUB přes 100 dolarů, na aliexpresu asi půlku....
  20. Dobrý den, dovolím si tady trochu poopravit některé omyly, které se tady opakují: 1. Apple má svůj program zrcadlení ve vozidle, který je přímo součástí operačního systému a jmenuje se Carplay. Ten méně či více podporují vozy vybavené Smartlinkem. Nikdy na žádném Apple zařízení menůže chodit Mirrorlink, protože to je certifikovaný protokol komunikace, který do NĚKTERÝCH svých telefonů integrovali pouze výrobci mobilních telefonů Sony, Samsung, LG a HTC. Většinou pouze do novějších a vyšších modelů. 2. Mirrorlink má celkem 3 verze - nejstarší 1.0 byle lehce oblafnutelná a zobrazovala za jízdy prakticky vše novější 1.1 . -prakticky ve všech vozech Škoda - po kabelu USB, pouští oficiálně za jízdy pouze certifikované aplikace ( a těch je jak šafránu) nejnovější 2.1. - Škoda už představila vloni na veletrhu tuším v Barceloně - běží čistě po WiFi - nepotřebujete již USB kabel Co všechny zajímá nejvíce - jak zobrazit kompletní zrcadlení telefonu za jízdy. Pro telefony Sony - smůla, pouze softwarovou úpravou ve vozidle - tzv. fukce VIM (video in motion) za peníze - a je to zásah do nastavení softu vozu, s případnými právními důsledky na homologaci a autorská práva tvůrce softwaru :-) Pro majitele Samsungu s certifikací Mirrorlink - existuje řešení - viz odkaz na mé stránky youtube. Další možnost AndroidAuto - podobně jako neupravený Mirrorlink Vám umožní zobrazit pouze v něm integrované aplikace. Ne tedy plné zrcadlení telefonu, ale aplikace úsce spojené s google. Např. google mapy, google vyhledávání, google počasí , googleplay music, spotify apod. Velká novinka - umí i Waze navigaci, ale...... ....ale má to svůj háček - není ofiko pro český trh, to se dá ale obejít a zprovoznit i na českých telefonech ( JAKÝKOLIV ANDROID 5.0 A VÝŠE ). Ovšem musíte počítat s tím, že hlasové ovládání nebude na 100 procent fungovat, jak by mělo, právě proto zatím není uvolněno pro český trh... Co se týče slíbených odkazů na fukci plného Mirrorlinku - tj. plného zrcadlení telefonu ( i za jízdy ) pro telefony Samsung: pro starší vozy Škoda do cca 6/2015: https://www.youtube.com/watch?v=4awEgQ1XXkI Pro novější - Kodiaq, nová Octavia apod :
  21. ...takže zatím odpověď od prodejce z Číny. Carplay podporují pouze dva výstupy ( neuvedli ale které dva :-)), pro ostatní funkce nebylo u nich testováno... Ze škody auto - zatím žádná odpověď....
  22. Dnes jsem dostal oficiální vyjádření od Škody, že USB Hub je možné vyměnit za ten se 4 porty USB. Dovolil jsem si ho rozdělat a byl jsem v šoku. Uvnitř jsou v podstatě dva miniprocesory s 32kB Rom a komunikací po sběrnici I2C. Jsou programovatelné, je v nich asi 10 dalších mnohonožičkových švábů a kolem cca stovka pasivních součástek + jedna radiově odstíněná krabička! Začínám rozumnět ceně kolem 100 dolarů. Krabička umí inteligentní nabíjení telefonů ( včetně Iphona), má oddělené vstupy až 2kV, má teplotní regulaci a vlastní šváby na protokoly po komunikaci přes USB. Takže rozhodně žádný obyč HUB. V tuto chvíli se pokouším zjistit, zda je skutečně HUB pouze 1:2 ( jak má v popisu), nebo jestli jde zapojit jako 1:3 -podle vnitřního zapojení se zdá, že by to mohlo jít....
  23. Zdá se, že se mi podařilo najít příčinu, proč se obraz vypínal za jízdy, má někdo podobné zkušenosti?
  24. jedno hezké video pro zatvrzelé příznivce nakousaných jablek :-)
  25. Dobrý den všem diskutujícím. Po úspěšném odladění full mirorlinku na Supu III ( 4/2015 ) - tím je myšleno plné zrcadlení telefonu - ne pouze certifikovaných aplikací MirrorLink - jsem se pustil do Kodiaqa. Prvotní nadšení, že vše chodí ještě lépe, než v Superbu - viz video, mi hatí problémy s tím, že aplikace se většinou zastaví, když se dá vůz do pohybu, a je docela problematické ( ale ne nemožné :-) ) ji spustit a provozovat i za jízdy! Tím samozřejmě nemyslím kodování funkce VIM, ale plné zrcadlení telefonu za jízdy bez zásahu do softwaru vozidla. Nějaké zkušenosti od vás?
