hrocja
  1. hrocja odpověděl na teedy's téma v Podvozek
    Myslím si, že je to vlastnost ruční brzdy - dostane se voda, nečistoty do bubnu a pakny přireznou po delším stání na místě. Také se mi to stávalo, přestal jsem zatahovat na parkovišti ruční brzdu, a pohoda :) :D jinak občas při sjíždění kopce párkrát "pumpuji" ručkou, aby se rozhýbaly lanovody. Jinak auto: 10/2016 66 kW 1,2 TSI najeto 40k km, bubny již 2x čištěny v servise, po poslední prohlídce v únoru mi servis poštěloval ruční brzdu, že maximální brzdný účinek je cca na 6 - 7 zubu, dříve jsem si málem pro maximální zatažení vykloubil ruku :D
  2. zdar, není to bublání dáno pohonem/doběhem čerpadla okruhu na chlazení turba ? :) Měl bys slyšet ještě jemné vrčení při vypnutí zapalování, pokud ne, bude problém jinde.
  3. když jsem šel po 2 letech na servis, tak mi na fakturu rozepsali pouze očistu bubnů, tenkrát asi 250 - 270 kč (přesně si nepamatuji), asi jak který servis :) ale tam mě zase oškubali o manipulační poplatek za olej --> Autocentrum Barth Pardubice :-D takže to vychází plus mínust stejně :) :D
  4. Výměna oleje po 4 letech + jsem chtěl nechat vyčistit zadní bubny. Komplet prohlídka mě čeká až v červenci. Olej vlastní bez poplatku s normou 504.00. Autodruzstvo FM Hlučínska ?
  5. Tak se přidávám do klubu vrzání při přejezdu nerovností, dnes auto dáno do servisu, přijímací technik tvrdil týče stabilizátoru, tak uvidíme ? aktuálně najeto 35130km rok výroby 2016, HB
  6. když je teplota oleje mezi 80 - 110, není potřeba otáčkoměr příliš hlídat a nebát se protáhnout to i nad 3000 otáček
  7. tak to je na velký hov..., že Mercia už nebere, v létě ještě brali :) šmejdi :) dík za info
  8. Zkus Auto Mercia Chrudim, brali vlastní olej, ale výpalné cca 350kc ?!
  9. Moje spotřeba HK - Štětín (Polsko) po rychlostní silnici S3, na rychlostce tachometrovych 130 km/hod. Motor 66 kW.
  10. hrocja odpověděl na tomas135's téma v Elektrika
    PedrosCZ: zkus tam dát silnější baterku s označením CR2032. Jde do klíčku hůře, ale má větší kapacitu.
  11. prohlídka po 3 letech bez výměny oleje, chtěl jsem jen vyměnit brzdovou kapalinu a prohlídku. Autorizovaný servis Autocentrum Barth Dubina - Pardubice. Čekací doba při servise cca 1,5 hodiny. Byl jsem objednán na 14.30, ale vzali mě ve dvě a sms o zhotovení přišla cca 15.40.
  12. Tak prohlídka na Fabii 3 combi Style: Prohlídka po dvou letech/ 30 000 km vlastní olej 674 Kč /4 l Shell helix s normou 504 00 servis 1603 Kč (Auto Mercia - Chrudim) - vřelý personál nabízí kávičku a umyli i auto :)) Celkem 2277 Kč Pylový filtr měněn vloni, letos budu měnit v létě. Faktura viz příloha
  13. ohledně toho stagingu nevím no :D jelikož auto bylo týden odstavený a při stisknutí tlačítka nic. Pak jsem to zkoušel párkrát za sebou a chodilo to :D asi jak kdy
  14. zdar, potvrzuji, jak to tady už bylo párkrát řečeno, kódování podle postupu wirera: nakódování servisní polohy stěračů přes Bolero --> nefunguje, ale tak jde nastavit páčkou stěračů staging --> někdy funguje při prvním stisknutí tlačítka, někdy ne --> zatím jsem nevypozoroval, proč si se mnou takto hraje :D rok výroby 2016, Fabia HB, 66 kw, Style Multimedia Plus ostatní věci fungují :)) (corner, HHC, vypnutí S/S, dotankování, Auto theft system)
  15. obepsal jsem nějaký servisy emailem, jedná se o oblast Pardubice a okolí: Auto Mercia v Chrudimi bere vlastní olej --> "výpalný" 500 Kč s dph Auto Louda - směr Staré Hradiště --> berou, ale s dovětkem "Vlastní olej tolerujeme,ale nedoporučujeme z důvodu neznámé kvality oleje a v případě záručních oprav může být problém s uznáním záruky." Autocentrum Barth Pardubice--> "Ohledně Vašeho dotazu na vlastní olej, tak to již naše firma nenabízí" Dryml Pardubice --> "Olej donesený zákazníkem bohužel neakceptujeme." Hybeš Dřenice --> "Vlastní olej neakceptujeme i když je v originálním balení." Olfin Car Hradec Králové --> "Ano, akceptujeme vlastní olej ale účtujeme si likvidační poplatek 400,- bez DPH."
