Yodiak
Vše, co zveřejnil Yodiak
  1. Yodiak odpověděl na Hurikan88's téma v Motor 2.0 TSI
    ahoj Kluci prosim vas nevite nahodou jakou ma spojka u serie 2,0 tsi 162kw rok 2015 vydrz krouticiho momentu snese 400nm? ted tam ma 350nm najeto 156 tisic zatim bez zavad olej menim po necelych 10tisic km Mam moznost chipu na 206kw a 400 nm ale neverim spojce pry to neda jsem se docetl uklidni me tu nekdo kdo ma vice krouticiho momentu na seriove spojce? hlavne lamela
  2. Ahoj Kluci Mám problem na pravým světlometu zhasína mi denní svicení ten led proužek na spodku světla na palubovce se mi rozvítí zkontrolujte obrysové světlo chvilku mi to dalo pokoj ale ted tyden dozadu se mi dějí tyto věci pri zapnutích světlech Auto mi hned nevypne denní svícení ale lehce mi svítí i pravý blinkr zapnu dálkové a led proužek zhasne i blinkr pri jizdě ze zapnutíma svetlama na auto polohu kdy dam blikr do prava tak mi blika i dálkové světlo nechal jsem světlomety sundat a prohodil jsem je a pravé světlo na levé straně fungovalo bez problemu a leve na pravé straně blblo uplne stejně . Bud je špatný kabel nebo ukostření nepotkal jse uz tady nekdo z něčím podobým nemáte někdo schema eletriky světel pinu atd a kde je to ukostření Mam octavii RS š kombi 2.0TSI 162KW rok 2015 bi-xenony děkuji za jakou koliv pomoc
  3. Koupil jsem si auto Octavii 3 před face RS a je tam parkovací asistent a ještě jsem to ani nevyzkoušel ale někdy budu muset
  4. Tak jsem 7x tankoval jen 100 bez aditiv a cuknutí bylo dvakrát od mého posledního příspěvku v unoru budu měnit olej a veškeré filtry, Svíčky budu dělat o měsíc později když nad tím přemýšlím tak to asi nebude nic vážného a opravdu se jedná o vlastnost motoru kdyby to byla chyba komponentu motoru tak by to dělalo pravidelně a zhoršovalo by se to . každopádně to budu pozorovat a uvidíme co to udělá větší nájezd.
  5. Slušné porce ty přední jsou v pohodě ale zadní už jsou vydřené nechápu to nic nikde nedrhne ručka nezustavá vyset vyměním komplet destičky a ty zadní kotouče a budu mít zas klid tak děkuji za rady a informace dam do zádu ty ATE a uvidím .-)
  6. ja ještě neměnil a to mám najeto 77 741km ale koukal jsem že zadní Kotouč už umírá jinak desky byly v předu dávané nové přední kotouče jsou ještě v pohodě zatím
  7. TRW jsem měl na octavii 1 a držely právě měl jsem na tom bremba ale bláto bosh také nevydrželi a TRW dávali z výroby na ty 01
  8. oživím to tu Muj dotaz zni, Jaký výrobce dodával brzdové kotouče v roce 2015/2016 na škodu Octavii RS TSI 162kw, Ptám se proto až bude čas na výměnu tak nechci dávat neoriginál,Vím že se to da dohledat podle ViN ale když zadáš podle VIN stejnak ti tam vyskočí aspoň 3 druhy dekuji za každé info
  9. Ahoj Kluci přidám taky zkušenost v Karlových Varech u globusu cca 4 měsíce už je též Ruční myčka z aktivní pěnou , mikroprášek, vosk a lesk, Použil jsem všechno za 110kč a super výsledek ted v zimě jinak na opravdové ruční mytí houba atd to nikdy mít nebude
  10. ja mam zas jinej problem když jedu pomalu nebo presneji když vyjizdim z parkoviste a mam mirne zatoceny kola na pravo tak slysim bochnutí prijde mi to u spolujezce něco jako doraz vule aleje tam toho hodne co to muze byt vymezovaci tyc nebo tyc rizeni projevilo se mi to při mrazech co ted bylykdyz jedu rovne tak nic neboucha a normalni rychlost tak při zatoceni take nic jen když jedu krokem a mirnem zatoceni uz jste se stim někdo setkal poradte prosim 2,0 RS TSI 162kw rok 2015/16 78 tisíc najeto ted momentalne to nemam kde zvednout a udelat kontrolu, a deje se to když přes něco jedete malinky schudek nebo nerovnost silnice na rovine to nedela vůbec
  11. Možná blbej dotaz ale k čemu slouží ta schránka v kaslíku .má to jen na SD kartu ted jsem si pořídil nové radio Android 10 a tu schránku jsem tam nedal všechno funguje jak ma tak k čemu tam je když to jde i bez ní
  12. asi jo no mam 130kg 192cm tak 20kg dolu .-)
  13. Začala zima a me začala vrzat sedačka 2,0 TSI RS sportovní sedačky ještě jsem na to pořádně nekoukal nebyl zatím čas je to na levé straně sedáku jak pustíte ohřev sedačky tak to po chvíli už nedělá četl jsem cele forum tady dost makačka :-)) ale koukám že asi budu první komu se to děje kdyby náhodou někdo už řešil dejte vědět Muže to být vlastnost víte ono -2,5 vše se zdrcne sedačky jsou polokuže a je to někde okolo plastového obložení sedáku tam jak si štelujete polohu sedačky boční kožená výstuha tak ta vrže
  14. Yodiak odpověděl na rsrsrs's téma v Ostatní
    2,0 TSI RS 5.12.2015. manual combi Koupeno 10.7.2020 stav Km 70145 dnes 78531 km
  15. Zeptám se jak a co to nakonec bylo jak odstraněno ale podle zvuku bych soudil někde kolem rozvodu asi zvuk to má opravdu jako řetez
  16. Oživím to Mám Motor 2,0 TSI rok 2015/16 škoda Octavia RS combi 162kw a též někdy pozoruji hlavně když stojím na místě. že se jako by Motor o něco zadrhne není to pravidelné a ne každé stání na místě a udělá to někdy i za studena i za tepla a jen jednou nikdy to není vícekrát. za sebou mám najeto 77 tisíc dodržuji výměnu oleje po 10ts tankuju převážně N98 někdy i 100 octanku párkrát i N95 ale přidávám aditivum každé tankovaní. Svíčky byly měněné ve 45 tis Mám být na pozoru nebo je to ta vlastnost Motoru dekuji za rady
  17. koukal jsem na to a pecka ted kolik to bude stat napíšu jim a uvidím jinak děkuji
  18. ono to je zevnitř světla pravě
  19. Dobrý den pánové Mám dotaz ohledně světel .Mám Octavii RS 162kw combi rok 2015/16 jde mi o světla ma to nalítáno 77t a když zapnu světla jsou tam vidět miniaturní prasklinky ted se zeptám jde vyměnit ten přední plast světlometu nebo se musí koupit cele nové světlo dekuji za odpověd
  20. Pro oživeni mam mode Octavia RS combi 162kw 2,0TSIl rok 2015 /2016 vyroba 5.12.2015. A řekl bych že první Vaše chyba je Ze ten Motor dostatecne neohrejete ono tomu nakládat 2500 až 4000 za studena je vražda pro motor ne ja vůbec nevytačím jedu max 2200 za studena az mam 80 stupnu tak pak pomalu tomu zacinam nakládat Hlavne zahrat motor chlapci když tomu davate za studena tak se pak nedivte
  21. No jasně koukal jsem na to ale i to zvýšení podvozku o 1,5 cm si myslím moc nepomuže.Je to tam hodně otevřené nedej bože že na něco najedeš když budeš valit po dálnici tak máš na 100% po vaně, a nedej bože i v zimě kus ledu nečistoty voda bordel sul před tímto autem sem mel octavii1 sice TDI ale nechal jsem tam dat ocelový kryt motoru o ten plastový jsem dvakrát přišel jízdou po dálnici když jsem jel v koloně aut nedalo se vyhnout tak jsem koupil novej za 4500 original a v zimě mi to zas rozbíl kus ledu nebo co to bylo tak jsem koupil ocelový za 1500 a pohoda krásné krytí Proto se bojím to nechat tak otevrene proto jsem se zeptal jestli ho někdo ma na RS 162kw TSI jestli ano tak kde kupoval a co dodělaní jestli tam je příprava a tak dekuji moc
  22. Děkuji kluci Martab a Stanson za odpověď a asi řeknu Ježíškovi teda raději to dam do ŠA
  23. Tak to je masakr 5000 to jako vážně :-)) neříkejte mi že to někdo neumí odblokovat nebo nějak rozchodit za menší sumu a jak to je z téma klíčema dá se použít nějakej použitej ? jsem v tomto uplnej blb
  24. Kluci kterej sikulka mi pomuze v lete jsem si koupil Octavii 03 RS 2,0 TSI rok 2015 ale vedeny jako 2016 a všechno facha ale na boleru mi nejde smart link chce to nejakej klic. muj dotaz zni kdo by mi to aktivoval je tu nejakej sikula dekuji za odpoved
  25. Yodiak odpověděl na chleidy's téma v Exteriér
    zástěrky nedávat !!!!!! Proč :za mě jsou tam k ničemu na octavii 1 jsem je měl a tragédie stejnak se pod to dostal bordel blatník ani prahy to neochrání ba opak to i poškodilo blatník. Hned jsem to řešil sundáním a pravidelnou péčí jasně když je sucha zima v pohodě vždy na jaře šlo auto na zvedák sundali se kola a plastové podběhy všechno co bylo pod a ne že toho bylo málo dvě plné uhelky lopaty složení bordelu Prah kamínky bláto listí a i když bylo hezky už 14 dnu nepršelo tam to bylo pěkně vlhké vystříkal jsem vždy vapkou nechal uschnout ošetřil nástřik ochranou dělám to do dnes prahy a blatnik jak z vyroby auto jsem letoz prodal a koupil jsem si Octavii RS 03 combi TSI a budu v udržbě nadále pokračovat. Ono není jen sednout a jezdit všechno ma své a nekupuji auto na 5 let bohužel nejsem tak bohatý abych si to mohl dovolit
