Vše, co zveřejnil jtfcobra
Denní svícení nefunkční v režimu auto
Když už musíš kódování z centrální jednotky 09
Preflesovani bcm 87h na 87an?
Vcp a Odis to umí firmware mam všech bcm z erwin. Spíš jde o to jestli jde provést přepsání ž 87h na 87an a zachovat původní HW tzvH
Není třeba online
Nebo jak to udělat abych aktualizoval sw
Preflesovani bcm 87h na 87an? Lze nebo ne to jiny HW? Popis H: H103 sw: 575 Popis AN: H112 sw: 771
Přestavba BSG na BCM
Kdyby někdo chtěl mam konektory + relatka
Opěrka nohy a sportovní kryty pedálů
Máš číslo dilu taky bych koupil
Sedačky z octavia 3 nebo Superb 3 pasovaly by?
A co elektrické?
Couvaci kamera
Spatne zapojeny plus chci a navigace mají svůj výstup na 12+ pro kameru
Autoradio z číny jak připojit couvací kameru
Musíš připojit na received nebo neco takoveho zitra se podívám mam tu stejnou ale š android 6.0 to by mělo být speciální napajeni pro kameru
Co vyhrevy fungukou?
Lane asistent (vyjeti z pruhu)
Jediný co jsem našel ze to mam správně zapojene na CAN extended 7/17 pin v gateway jsem zapnul A5 ale at udělám cokoliv ve VCDS se zkusim na to připojit tak to nefunguje pise ze jednotka neexistuje. je možné že by jednotka byla špatná nebo delam neco spatne?
Prosím o radu když to nactu přes CAN pohonu tak to gateway načte ale když přes CAN extend tak to nefunguje Když chci otevrit 5C tak to načítá ale nic se nenačte
- Vymena BCM
- Oprava laku?
Ahoj je zapojeni takto? 3AA 980 654 D 1 + Pojistka 5A SC19/SC13 2 - Kostra , kostra vyhrev 3 CAN Hight extended high napojeni na Gateway PIN 17 4 CAN Low extendec low napojeni na Gateway PIN 7 6 Vyhrev + topeni Topeni: 1 + z 3AA 980 654 D PIN6 2 - kostra na pojeni na PIN2 ? Aktivace v gateway A5
Oprava laku?
Prosím o radu máte nějakého lakýrníka ?Který by uměl pěkně opravit tyto vady ? Cenově odhad nemám představu ?
Snimac polohy vack/klik.hridele
Ahoj potreboval bych poradit. Vymenil jsem snimac polohy vackove a klikove hridel a stale mi to pise chybu. (Rele jsem vymenil. kdyby nekdo psal...) Chyba VCDS:
Co pojezdy?Jak to sedi?
Amundsen
Jednoduche za radio vytahnes CAN L+H 1.6. das do prevodniku ...a z prevodniku CAN L+H 2.0 povedou do radia. Plus minus vemes z radia Popis:
Tak to hoď pak toto jsem na to zvedavy
Výměna Climaticu za Climatronic
Jednoduché vyndat kompletní topeni dát nové přepojit konektor + nový panel. Cenově dily vychází cca 3500-5000 kč bez prace
DSG reset řazení?
DSG reset řazení? Přes VCDS, VCP, Lidé Poradíte jak to udělat?
Jsou lépe usite Jinak mám celokuzy a jsem maximálně spokojeny jen se mi víc líbí ty nové sedacky
To právě nevím a hlavně jestli bude fungovat vůbec elektrické ovládání A uchyty pojezdy jestli budou sedet
