kacer
Člen ŠKODA Klubu
  1. kacer odpověděl na zott's téma v Elektrika
    já jsem instaloval kabel z Alli minulý týden a zcela bez problémů, za 5 minut hotovo. OIV Scout 2.0 TSI, výroba podzim 2023, jednotka Bosch 5WB907530K (Rumunsko).
  2. kacer odpověděl na Dixik2's téma v Elektrika
    Ahoj, je tu někdo z okolí Berouna kdo mi za úplatu nakóduje paměť LA a skandinávské svícení? Mám MR24. Domluva přes PM, díky ----- Vyřešeno, díky
  3. kacer odpověděl na zott's téma v Elektrika
    tak to je dobrá zpráva, také mám objednáno a toto je dobré vědět
  4. kacer odpověděl na zott's téma v Elektrika
    tak zrovna ta firma na odkazu výše nabízí i montáž, někdo na jiném fóru uváděl, že snad za 500,-
  5. kacer odpověděl na tka's téma v Interiér
    já se dvojité podlahy v kombíku zbavil hned druhý den. Dost ubírala prostoru kufru, vozím často velké krabice a potřebuji maximální prostor. Ale zase to není tak hrozný proces, navíc je to zadarmo, pokud se člověk spokojí s drobným kompromisem v podobě chybějících 8cm čtverečních na standardním spodním koberci v zadních rozích (to beztak překryje vanička nebo dvojitý koberec), otvorů v čalounění pod demontovaných držácích pozice č.7 (celý tapec se mi zatím měnit nechce) a s tím, že plasty bočních kapes se prohodit nedají, takže tam budete mít jen ty nízké (to je nejvíc mrzuté). Žít se s tím ale dá, my co pamatujeme ze svých začátků Š100, 105 a další, ale i FAVO, tak tam bylo holého plechu až až. Třeba to časem s někým v práci prohodím, nebo seženu díly z bouračky. Jen mi nyní ta dvojitá podlaha zabírá dost místa v garáži....
  6. tak SW odblok hotov, ale nyní se mi zdá, že navigace nějak hůř naviguje, jakoby je pozadu a 2x se mi ve městě ztratila :-(. Má s tím někdo stejnou zkušenost? Možná mám blbě nakódovaný auto, možná ten odblok je nějaký amaterský, nemám možnost jí zkusit ve druhé OII, ta je nyní pryč, tam navi delší čas fungovala. Když bych poslal kód z mýho auta, může mi někdo hodit správné kódovaní zpět? nebo mohu zajet, v rámci 100km od Prahy klidně obratem. díky
  7. Dobrá zpráva, tedy nesjpíš nějaký script přes CD/DVD. Horší je ta, že jeden z vás je z Náchoda, druhý z Kopřivnice :-(. Praha by byla lepší, místní nabídky byla zatím jen přes ten servisní konektor.
  8. cosby to mi tedy řekni jak se na ten konektor bez vyndání dostaneš? vynadat navi není problém, nandat je to horší, co jsem tam natahal kabely pro BT HF
  9. dotaz na SW odblok obrazu za jízdy: to se dělá po diagnostice nebo je třeba navi vyndat a připojit to na ten speciální konektor vzadu? díky
  10. na maxíku se zobrazuje vše z NAVI i rádia, co předtím. MFSW nemám, BT GSMII mi leží v šuplíku, vyzkouším až o víkendu. FW aktuálně 2720, NAVI se tváří jako 3T0035680A
  11. po dnešním pokusu na FW2664 u 1Z0..A mi nejde kopírovat na disk. Asi by to chtělo vrátit se zpět na původní FW a zkusit to znovu. Někdo tu před lety popisoval stejný problém. Kde ale vzít původní plný FW? EDIT: odpovím si sám, vyřešeno použitím FW 268x. nyní se tváří ve OK
  12. a jeden dotázek: Do služební OII jsme si sehnal Columbus 1Z0035680A. Po upgradu FW na verzi 2664 je z něj 3T0035680A. Existuje pro 3T0035680A vyšší FW než onen 2664?? Díky
  13. s tím updatem FW je to otázka, pro naše 3T0...A navi je poslední FW tuším 2704, ale pro 1T0 už mají nějaký 3970.
  14. Karel z HK začal sledovat kacer
  15. kacer zveřejnil téma v Lampárna
    Ahoj, pořídil jsem si přívěs za osobák, jde o MARO 02, starší kousek. Celková hmotnost 500kg, pohotovostní 140kg. Pneu 165/70 R13. Netuší někdo, jak hustit pneu? alespoň přibližně?
  16. kacer odpověděl na jenik22's téma v Exteriér
    u pojistek máš kartičku, na které je popis pojistek. To samé je myslím v Návodu k obsluze. Schémátka jsou v DP
