Vše, co zveřejnil lada
- Zadní silentblok ramene..utržený šroub
Nevim jestli to sem muzu dat...ale při povolovani se mi utrhl šroub co drží pouzdro zadního silentbloku viz foto. Nemate nekdo zkušenosti, jak ho povolit/vyndat je v hlinikove napravnici. Sel povolit o 1 cm a pak se zasek nepovolil se ani aku utahovakem 800Nm. Pri pokusu povolení racnou se pak ulomil...
Lehce tečou přední tlumiče, Superb combi 2.0 tdi 125kw
Tak já vyměnil komplet všechny 4 tlumiče za Sachs. Mel jsem najeto 260tis a puvodni tlumiče.Přední fungovali jak nový..pístnice po stlaceni hned vyjela jen zadni už neměli moc plynu tak pistnice už nevyjížděla,ale odpor furt měli. Po výměně nepocituju žadnej rozdil mozna o 10% lepší jinak nic. Tzn. že originalni tlumiče vydrží opravdu moc. Ani jeden po těch km netekl.
Škrtící klapka sání??
Tak ja mam pojistky vsechny ok...Jen nevim, jestli je to ta klapka pred EGR ventilem nebo ta klapka, co je soucasti toho celýho hliníkovýho sání. Mam 125kw CR
Mam tuto zavadu auto jede normalne jen sviti kontrolka motoru a na dignostice je tato zavada. Address 01: Engine Labels: 03L-906-022-CBA.clb Control Module Part Number: 03L 906 022 AP HW: 03L 906 022 GA Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG 2847 Software Coding: 0000078 Work Shop Code: WSC 29106 141 86171 VCID: 73EFC11512AE091 2 Faults Found: 009754 - Coolant Pump 2 P261A - 000 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 239672 km Time Indication: 0 Date: 2125.14.06 Time: 22:48:20 Freeze Frame: RPM: 1058 /min Speed: 2.0 km/h Voltage: 13.60 V Lambda: 95.5 % Bin. Bits: 10011111 Bin. Bits: 00000000 Temperature: 38.7°C 008201 - Intake Manifold Flap; Bank 1 P2009 - 000 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Mileage: 240532 km Time Indication: 0 Date: 2125.14.14 Time: 04:41:42 Freeze Frame: RPM: 1840 /min Speed: 76.0 km/h Load: 68.6 % Load: 100.0 % Lambda: 98.6 % Mass Air / Rev.: 875.0 mg/str Temperature: 84.6°C To by mělo byt asi toto. http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/03l128063d-klapka-regulatoru-2-0tdi-125kw-de-15066.html Mate nekdo zkusenosti s touto chybou?? Diky
Výměna dorazů zadních tlumičů
To číslo je na dorazu co mas na autě tak se podivej a budeš vědět presne jaky tam máš. Je krasne vidět
Ja to dělal nedavno a vyndaval jsem celej tlumic. Musel jsem povolit spodni rameno vyndat pruzinu a pak tlumic. Ono to jde bez demontaze tlumice z cepu kola??? To snad ne!!! Ja se tak nadrel.... 3C0 511 359 je pro standartni podvozek
horni ulozeni tlumice
Aha ja to nenasel. diky moc
Ja myslim 7 nebo 8 mm imbus.. Kdo to ví na 100%??? :-) Potřebuju to vědět na 100% před demontaží, aby jsem pak nebyl překvapenej že nemám spravnej imbus diky
Nevíte někdo jaký je imbus na přidržení pístnice a velikost matice na ní? Myslím, že matice je na klič 21 mm, ale imbus nevím. Díky
- Poloosa vůle?
Výměna anteny
No tak antenu jsem vyměnil staci sundat jen zadni madla a c sloupky a pak proste strcit ruku s klicem k antene a povolit. Je to těsný, ale šlo to.
- Antena z rv.2008 za 2010?
Výměna anteny
Nevite jestli je nutne sundat celou stropnici při výměně anteny??? Sundal jsem C sloupky a zadni madla a když jsem se chtel dostat k antene tak se stropnice zacala lamat u B sloupku. V dilenske přirucce je, že staci svěsit zadni část stropnice. Tak nevim
- Poloosa vůle?
- Poloosa vůle?
- Brzdové destičky - ATE Plastilube
- Poloosa vůle?
- Poloosa vůle?
Poloosa vůle?
V servisu mi měnili vnitřni klouby na poloosách, že prý měl každy už dost vůli. Ale ja žadný problem nepocitoval. Ale 2 dny po výměně mi v podvozku při pomale jízde při změně směru jizdy pokaždy něco klepne kov na kov. a ted jsem se dival a když vemu za pravou poloosu sem a tam (od vnitřního kloubu k vnějšímu) tak je tam vůle asi 2-4mm a vydava to kovový klepání co slyším v aute. Dělá to až po tom co auto bylo v servisu. Ma tam byt nejaka vůle nebo ne?? Abych měl při reklamaci nějaký agrumenty a nedelali zase vola ze mě. Dřív nic neklepalo až po tom co měnili ty klouby. Předem moc děkuji za odpovědi
Brzdové kotouče help
taky může být vše ok...Když, ale malo jezdi a auto parkuje nekde v horách, kde je velka vlhkost tak kotouce hodne reznou. Me se to tak stalo 2 dny jsem byl někde za Libercem a po dvou dnech kotouce uplne zrezlý a to ani neprselo.....
