Vše, co zveřejnil lada
fabia 1,4 16V 59 kW - líný motor
tak to co pises je fakt divny.Ja mam najeto 125000km a auto jede jak ma a motor naprosto ok.To co popisujes je jakoby ti brzdila zadni naprava nic jinyho nemuze udelat pocit jako by jsi tahl padak
3 a 5 rych stupen se huř řadí
no ja to zkusim snad neco neposeru
hmm, ale ja na to nemam to nařadí.Kolik to muze stat v servisu?? 200kč?
Cau nevíte čím může být když 3 a 5 rych. stup se huř zařazuje??Jako by tam někde něco vadilo.jako by tyčka nevjela přímo do dirky, ale skrtla by trochu o okraj dirky..Obrazně řečeno takže to prosím nekomentujte. Předem dik za odpověď
Porézní brzdové kotouče, co to je?
Podle mě tě ochcali. Jsi jeden z mnoha. Ja si davam už bacha od te doby co mě chtěli taky ochcat.Hold pořebovali někde zadarmo sehnad kotouče
Kolik vám to jede
1.4 16v 74kw 196 km/h pak už to šlo moc pomalu nahoru takže max by mohl byt 210
- brzdy
Odstraneni lepidla z laku
takovou tou placatou dřevěnou vařečkou vubec to nepoškrabe lak a pak tech benzinem ty mikro zbytecky
tak dik za rady už to mam
je to asi silikon ale pekne pevnej nebo nevim co.To jse to nikdo jeste nezkousel nebo necistil??? Vzdyt je to tu samej tuner
Sundal jsem nalepovaný prahy a zustalo mi tam vsude to lepidlo na aute.Nevite jak to sundat trží to tam pěkně pevně. Existuje nejaky rozpouštědlo??? Benzin nefunguje a asi nic podobnyho asi taky nebude-. takže asi neco specialniho.
Lambda sonda 1.4 16v 74kw
no ja to jeste takhle zkusim on je tam hlavne spatny pristup takže mi ten klič zacne při vetsí síle sklouzavat vyzkousim to ale az za tyden protože jsem ted porad v praci
ten sprey jsem pouyil a nic a auto bylo vychladly jedine to muzu zkusit kdzy to bude horky treba ta trubka bude mit vetsi roypinavost nez lambda Ale asi to budu muset nakonec dat do servisu a tam me yase natahnou
hmm tak to jsi mi moc nepomoh
Nevite nekdo jak povalit zadni lambda sondu u fabie 1.4 16v 74 kw???Mě prostě nejde povolit.Musí se to menit i s výfukem nebo je na to nejakej fígl??. předem dik za info Nejdřív ji potřebuju povolit abych mohl koupit novou a tedy ji vyměnit
- Audi RS6
Tak jsem prezul a dalsi problem
Byl jsem v Barumu a stalo to 750 Kč a na internetu maj 498 geometrie + 1/4hod prace na opraverní zjistění závad 100 Kč Nasazeni senzoru 18 min z toho 8 min si soukrome telefonoval a 13 min seřízení a jeste na hovno a z toho se zase asi 5 min bavil jen tak o necem s jinym mechanikem A oni mi naučtovali 2x 100Kč tak jsem jim tohle řek a oni že prej geometrie vubec za provedení 550Kč a za celej cas je to 100Kč po 15 min. a pak jsem tam jel znovu, že mam křivej ten volant tak to musel dělat znovu.Ale stejně porad není uplně rovnej a nekdy to trochu tahne ale mozna je to silnici.Hlavní je že je to o hodně lepší. Prostě já nikdy nenarazím na někoho kdo rozumí práci co dělá.Hlavně,že všude jsou 3 výběrová kola
Tak jsem byl na geometrii.Steloval to mechanik asi 15 min a když jsem to projel tak už to skoro netahlo ale volant byhodne na křivo takže to musel dělat znovu ted už je skoro rovne, ale ne uplne a uz to netahne.Tedy skoro neni to uplně stoprocentní A mam prej velkou sbíhavost na zadnich kolech a prej se stím neda nic dělat
na pneuservisy pozor nekde pracujou fakt hovada.Nechal jsem si vyvyzovat kola a pak jsem je dal po měsíci na auto a stím se nedalo ani jet.Tak jsem musel zase do pneuservisu jinýho!!! a tam to převáži.Takže nakonec jsem platil za stejnou věc 2x.
jsou to origa Fabia rs 16" a tam žadny bejt nemusí
mam 205/45/16 vzadu a 205/45/16 vepředu akorat jsou to jiní výrobci a ....
Takže dědek co mi to bude chtit seřídit za 1000Kc kladivem tak nebrat
Tak dik za rady.Takže tehle tejden pujdu nekam na geometrii a budu chtit bejt u toho a budu chtit ten protokol.A pak když to nepomuze pak budu řešit kola a gumy. A ted jeste jestli nekdo nevite kolik to na fabii muze stat ta geometrie. Nerad bych aby me zase okradli jako vždycky
Mimochodem maji nejak vliv kosti stabilizatoru na geometrii?
