View in the app
JanoPO
Vše, co zveřejnil JanoPO
  1. Ale ja som zo slovenska a ty bol kus cesty asi ku vam
  2. Zdravim tak som to skusil nasiel som jediny factory fw 2680 podla stranky http://www.my-gti.com/1769/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-2680-2682-2684-2686-2688 a urobil som to presne podla navodu aby som nestratil funkcie tlacidiel na volante taktiez som potvrdil na columbuse downgrade a vyskocilo mi toto obr1 cely proces som skusil 2x a stale ten isty vysledok obr2 pise tam ze mi treba novsiu verziu tohto softwaru viete mi niekto poradit ci je este neaka novsia verzia ?? Alebo co mam dalej robit ? Lebo uz som asi fakt vyskusal vsetko
  3. Ked sa mozem opytat mohli by ste mi aj povedat aky to asi bude lebo ?? Pretoze pred firmwarom 5238 som sa nemohol dostat do skryteho menu tym padom neviem aky tam bol a ten co je na nalepke sw 1404 nemozem nikde najst na stiahnutie
  4. je to tazke lebo vatsina cisel sedi na starsie navigacie ale vyrobena bola 7/2015 tak preto som s toho zmateni ....nic vyskusam tu 3984 skusim potom zase nahrat mapy odznova a uvidime aku bude vysledok dufam ze to uz bude OK Dakujem za rady
  5. 3T0 035 680 - hardware C6/C7, revision B. Latest official firmware is 1404, unofficial - 3984 3T0 035 680 A - hardware C8/C9, revision C. Latest official firmware is 2844, unofficial - 3984 takze mam ist pre 2844 alebo je lepsia 3984 ???
  6. Dobry den dakujem za postrehy do mechaniky by som sa nechcel velmi pustat lebo ako pisal ma este ani nie dva roky cize myslim si ze to s v nej nebude a uz som ju cistil aj cistiacim DVD ale zatial som nemal problem s nou az na tie mapy ....ten factory sw mam dat ako mam napisane na nalepke na radio SW:1404 alebo mam skusit neaky ...alebo mi staci pouzit ten SWL-FIX.iso lebo neviem aky tam povodny SW lebo som sa nemohol dostat do skryteho menu preto som tam hned hodil ten SW5238 ktory mam na CD-r ale rychlost je tam 16x moze to byt tym ??
  7. Zdravim chlapci chcel by som sa opytat ako mam dalej postupovat ...vlastnim columbus 3T0 035 680 hw:50 sw:1404 vyrobeny 7/2015 ....nahodil som sw:5238 pretoze som cital ze je univerzalny a funguje na skoro vsetky navigacie ..vsetko funguje ako ma ale nemozem tam nahodit ziadne mapy skusal som aj SD kartu ako aj DVD RL s V13 west mapami a nic nevyhodilo mi ziadnu ponuku pri vlozeni DVDcka aaj cez sd kartu som so skusal asi 4x stale napise ze vsetko prebehlo v poriadku a po zapnuty odomna pyta navigacne DVD neviete mi neako poradit ako postupovat dalej ??
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
