jaro43434
Vše, co zveřejnil jaro43434
  1. Mal by som otázku. Mám octaviu 2 1.9tdi r.v. 09-2006. Prešiel celé toto téma. Tak podľa všetkého mám zadné kotúče 255 a zadný piest v strmeni je 38mm. Na škoda stránke podľa vin píše 253mm. Čítal som že 253mm sa dávali od roku 2009. Naposledy som kupoval 253mm a tie sú na aute , ale veľmi často mením zadne kotúče z dôvodu prehriatia a následne pri vysokej rýchlosti cítiť chvenie od zadnej nápravy až v opierke. A brzdení hučia. Je už úplne jedno aká značka. Je problém v tom že tam som stále dával 253mm , lebo sú tenšie ,ľahšie ? Predne kotúče sú ok 280mm. V zadu piesty - voditka sú stále premazané, strmene komplet nové.
  2. Ahoj vedel by si mi pomôcť ? Potreboval by som pomôcť. Vymenené 2x predný senzor na chvíľku bol pokoj no problém je zase. Svetla idú dole a naspäť do východzej polohy,ale potom je problém ze svetla celý čas skáču cca 1cm hore dole celý čas. Konektor je ok niesu poškodené ani káble. Preto by som potreboval pomôcť keďže je už zima opravím to až v lete. Potrebujem nakódováť iba zadný senzor , vag mám takže by nemal byť problém. Potrebujem vedieť kde a čo zmeniť. Ďakujem za skorú odpoveď Octavia 2 r.v. 2006-2007
  3. Potreboval by som pomôcť. Vymenené 2x predný senzor na chvíľku bol pokoj no problém je zase. Svetla idú dole a naspäť do východzej polohy,ale potom je problém ze svetla celý čas skáču cca 1cm hore dole celý čas. Konektor je ok niesu poškodené ani káble. Pretom by som potreboval pomôcť keďže je už zima opravím to až v lete. Potrebujem nakódováť iba zadný senzor , vag mám takže by nemal byť problém. Potrebujem vedieť kde a čo zmeniť. Ďakujem za skorú odpoveď Octavia 2 r.v. 2006-2007
  4. len cim tym myslel ze pojde a parkovacie senzory. ci nemal na mysli mf volant. nasiel som na nete ze potrebne vymenit rj parkovacich senzorov asi za facelift , len ma zaujima dalsia vec. bude ukazovat klimatronic, teplotu klimy, ventilator econ atd co mi teraz ukazuje, alebo pridem o tuto moznost?
  5. Cize musim kupit facelift rj senzorov? , upravit zapojenie je pohode, a na prve stranke je napisane ze kupit AA jednotklu.Cize je mi zbytocne hladat inu gateway?
  6. Caute trosku obnovim tuto temu. Octavia 2 r.v.2006 vymenil a nakodoval som gateway 1k0 907 530 S a dal som radio swing co je vsetko ok. No cuvacie senzory mi do teraz isli na gateway 1z0 907 530 h a skoda stream. A na swingu nefunguje zobrazovanie auticka r.j. 1Z0 919 283 B , je mozne ze pre gateway?? mam kupit inu? v kodovani nieje problem.
  7. Akurat to mam na stole tak je pravda co pises. ja som napojil zapalovanie na vystupe z podvolantovky smerom k cj. a tam asi nastal problem. zapojim to priamo na spinacku tak can bus nieje a auto ako pises nebude moct si overit ci startuje elektronika ci kluc. a asi prepojim aj startovaci vodic priamo na spinacku to este uvidim. Dakujem za upresnenie.
  8. Tak starter je zapojeni a je ok len jeden problem. ked dam pagerom nastartovat zapne budiky a nenatoci, ale ked dam pager nastartovat a manualne zapnem klucom zapalovanie motor nastartuje. zeby neprebudilo cj? ci co s tym moze byt? kable mam zapojene v poriadku no ta spinacka nejako nefunguje ako by som chcel. pozeram napajanie cj ale tiez to nepomohlo. co z tym?
  9. Trosku obnovim temu. Mam octaviu 2 prefacelift namontovany alarm magicar z dialkovym startom, no pozeram do schcem atd a fakt neviem kde napojit startovaci vodic od alarmu. na cj je vystup od rele napajacieho napatia(50) no nereagujem mi na to. budiky sa rozsvietia nahiahne naftu ale neotoci starterom. Kam ste pripojili ten startovaci kabel|?
  10. jaro43434 odpověděl na pifiko's téma v Elektrika
    Ma niekto zalohu do eeprom 24c32 budiky 1z0920841e ?
  11. Nevie nikto poradit.? Ked ste vymenili polodot za maxidot budiky fungoval vam potenciometer na podsvietenie budikov? Ci to mam iba ja taky problem?
  12. Caute, mam taky problem, mal som v aute polodot, kde podvietenie z potenciometru reagovalo, raz slabo potom silno svietilo -klasika, nahodil som maxidot budiky tak podsvietenie z potenciometera nereaguje, potenciometer reaguje iba na displej maxidot budikov. Kedze displej by sa mal stmavovat sam ma svoj snimac. -Displej budikov reaguje na potenciomer aj zvysok auta. -Podsvietenie budkov nereaguje a svieti na max. Je mozne ze polodot ma ine zapojenie podsvietenia ako maxidot budiky? Hladal som schemy. jedine co som nasiel ze CJ ma vystup od potenciometra 31 .58 .58s Octavia 2 predfacelift r.v 2006
  13. jaro43434 odpověděl na bubi's téma v Elektrika
    caute mam komplet kabelaz z fabie 1 aj z rj chcem ich napojit do ineho auta z plynulou regulaciou je to vobec mozne? pozeral som schemy atd a skusal napojit no nejako mi to neslo. potrebujem zapojit decky vrch a spodok na ovladac z potenciometrom arj a nech to hreje ako ma. vie niekto poradit?
  14. Caute viete mi poradit aky rozmer pouzit na montaz zadnych senzorov na octavia 2 predfacelift? neviem nikde na internete najst rozmer , zo zadnej strany niesu pripravene znacky na senzor.
  15. Ahoj podarilo sa to niekomu vyriesit nastal ten isty problem, vsetko sa zda byt v poriadku, ledky su funkcne, mam v spetaku 3 kable, minus ,plus 12v a plus 3,60v to neviem si stym pomoct. dakujem za odpoved
