klakson23
Uživatel-
245 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem klakson23
Držím palce. Mi v Brně na vše říkají, že se jim závada neprojevila, tudíž není co reklamovat. Nepomohlo ani natočené video daného problému. 🙄
Na to jsem nikdy neměl koule :) Málokdy tankuji, až jak se rozsvítí červená :) Někde jsem četl, že není dobré vyjíždět nádrž úplně do prázdna z důvodů nějakých usazenin, které se ti pak mohou dostat dále. Ale co je na tom pravdy, to vážně netuším.
Já myslím, že pádly se aktivuje jen manuální režim.
Není nic lehčího, než při každém startu "ťuknout" do řadicí páky a tím aktivovat sport režim :) Pokud je to složité, tak asi chip, ale to nevím jistě.
Potvrzuji. Zbytečná cesta.
Zkusit sport režim?
Dyť jsem psal, že jsem si u nich nechával dělat i chip motoru. Ten dělali u nich na firmě a věř mi nebo ne, dělali to i na brzdě :)))) Takže veškeré parametry mého motoru mají uložené. Podle těchto parametrů dělali úpravu DSG.
Nevím proč by to na parkovišti nemělo jít. Každopádně s x-tuningem mám zatím dobré zkušenosti. Tím "zajetím" myslel, že DSG se učí (styl jízdy apod, tak jsem to pochopil) a stačí ji k tomu údajně 300km. Mám prý těch 300km projet dálnice, město, okresky. Klidně mě můžeš litovat, nemám ti to za zlé.
Hotovo. První pocity jsou smíšené. Otáčky jsou každopádně výše a nepodtáčí to motor. Co se týká "vystřelení z křižovatky a časové prodlevy" tak je to mnohem lepší, ale pořád tam je cca 1-2 vteřiny oproti původním 3 vteřinám. Rozdíl tam každopádně je. Jsme domluveni tak, že teď to mám "zajet" cca 300-400km a mělo by se to zlepšit. Pokud ne, tak mi nachystají jinou mapu. Dnes jsme vyzkoušeli 2 různé mapy.
Nedalo mi to a už jsem objednaný. Zítra ke mě přijedou a upraví DSG :) Prý to opravdu řeší tu "časovou prodlevu" při sešlápnutí plného plynu.
Chipnuté to mám cca 2 roky. V té době, dsg upravit neuměli-nedělali. Nedávno mi přišel email, že už to také dělají. Nemáte někdo zkušenost s xtuningem na úpravu DSG?
Já mám jen chipnutý výkon (xtuning) a spokojenost. Výkon má teď 170kw a 500nm. Takže výkonu dostatek. Nicméně rozjezdy jsou zoufalé a tragicky nebezpečné. Takže se také rozkoukávám po úpravě DSG, aby tam nebyla ta 3s prodleva při prudkém rozjezdu z křižovatky.
Infotainment Columbus 9,2" s navigací
klakson23 odpověděl na Kamca1 téma v Audio, Infotainment, Konektivita
Tak si columbus asi žije svým životem. Zkoušel jsem vše možné, až nakonec můj výše psaný postup mi pomohl.- 112 odpovědí
- 1
- android auto
- carplay
(a 3 více)
Označen s:
No myslel jsem si, že v tom problém byl, protože mi to nefungovalo. Pak jsem zkoušel formátovat do různých alokačních jednotek a teprve až v těch 4096 to začalo fungovat :)- 112 odpovědí
- android auto
- carplay
(a 3 více)
Označen s:
2 dny jsem bádal a zkoušel. Výsledek je takový: 1 - je jedno zda je to naformátováno na FAT32 nebo exFAT. Důležité je zaškrtnout při formátování Velikost alokační jednotky 4096 2 - Stažený zazipovaný soubor se musí rozbalit přímo na flashdisk 3 - pak už jen v autě aktualizovat Když mi to auto konečně "uznalo", že jsou data na flashdisku, tak jsem nedal instalovat, a ukázala se mi hláška že: "SOS - Funkce nouzového volání je omezena. Vyhledejte servis." Tak doufám, že po kompletní instalaci tato hláška zmizí a nebude se mi ukazovat pořád oranžový trojúhelník Jen jsem pořad nepřišel na to, jak stáhnout jen určité státy a ne celý balík cca 26GB- 112 odpovědí
- android auto
- carplay
(a 3 více)
Označen s:
Ok, toto by mohlo fungovat. V Macu je blbý, že po stažení se mi soubor automaticky uloží rozbalený. Ve Win mám pouze 22GB volného místa. Dá se z internetu stáhnout jen určitá mapa? Nějak jsem na to nepřišel. Vždy se mi stáhne celý balík cca 30GB- 112 odpovědí
- android auto
- carplay
(a 3 více)
Označen s:
Nefunguje ani exFAT. zkusil jsem ale na flashku nahrát mp3 a fungovalo to normálně. Tak nevím, kde je chyba. :(- 112 odpovědí
- android auto
- carplay
(a 3 více)
Označen s:
Kdyby jsi chtěl letní Micheliny pilot sporty 19" tak dej vědět :) Já mám teď zimní continentaly a musím říct, že opravdu dobrá guma. Okreska, dálnice, led sníh... auto jede jako po kolejích
Ok, naformátoval jsem to do NTFS (win7) a alokační jednotku jsem zaškrtnul 512 bajtů (nic menšího mi nenabídl) Zítra dám vědět, zda to pomohlo. Každopádně to neřeší problém, jak to zvládnout v Macu :)) - Nedalo mi to a už sem to byl vyzkoušet a nefunguje. Teď jsem to naformátoval ve win 7 na exFAT a uvidíme- 112 odpovědí
- android auto
- carplay
(a 3 více)
Označen s:
já právě netuším, zda Columbus umí s formátem exFAT popř NTFS. Nevyznám se v tom. Když jsem to dělal přes NTFS tak se mi to taky nepodařilo. Nebo se zeptám takhle. Je jedno pro Columbus, jak mám naformátovanou 128gb flashku? Fat32, NTFS, nebo exFAT? Zazipované to nemám. Na flashku nakopíruji přímo ty dva adresáře Mib1, Mib2 a metainfo2.txt- 112 odpovědí
- android auto
- carplay
(a 3 více)
Označen s:
Zdravíčko ještě jednou :) Znovu zkouším nahrát mapy do auta. Mám MacBook a 128gb flashku, podle manuálu bych ji měl naformátovat na FAT32, což ve win mi ani nenabídlo ale v macOS kupodivu ano. Nicméně auto mi to pořád nebere. Nemá tady někdo zkušenosti s macOS a kopírování map do columbuse??? Děkuji moc- 112 odpovědí
- android auto
- carplay
(a 3 více)
Označen s:
Já mám naštěstí onboard kameru, která veškeré podivné zvuky nahrává, pak jim to předkládám jako důkaz. Popř použij jako záznamové médium mobil.
Mám 190 koní. Dlouhodobá, opravdu dlouhodobá spotřeba je 7,4-7,8l. Mám najeto 64.000km. Nejsem žádná brzda provozu. Dá se jezdit i za méně viz foto.
Nevím, jestli to je jiné, ale já v zimě úplně bez problémů. Šlápnu na sněhu do kopce na plyn a auto vyletí do kopce a nemám pocit, že by se mu nějak protáčely kola.
