xavian
Vše, co zveřejnil xavian
  1. Nazdar, to znamená že to slišíš i při volnoběhu?
  2. xavian odpověděl na xavian's téma v Exteriér
    Jaký je postup, musím koupit vložku a pak jí nechat přestavit na origo klíč za /580/. V origo servisu Škoda /podle kodů/dodací lhůta min 14 dní.
  3. xavian odpověděl na xavian's téma v Exteriér
    Díky, mužeš napsat kolik jsi zaplatil?
  4. xavian odpověděl na xavian's téma v Exteriér
    Mám trošku obavu co stím udělá voda atd. když se dostane dovnitř.
  5. xavian zveřejnil téma v Exteriér
    Dobrý den, může někdo poradit- přestala mi fungovat krytka dveřního zámku/je bez proti tahu/. Je nějaké řešení než koupit novou fabku. Děkuju
  6. Musí motor běžet, nebo stačí když je zapnutá palubovka a přidáva se plyn.Děkuju
  7. Mám proč? asi 1/2 roku. To by také mohlo být v tom? Máš nějaké zkušenosti? Při zapojení autorádia Sony jsem měl prohozený trvalé napájení-memory s napájením přes klíček, pin 4-7. Problém - nefungovala signalizace rozsvícených světel a blikající kontrolka ve dveřním tapecu u řidiče.
  8. xavian odpověděl na blue_phantas's téma v Podvozek
    Ahoj, můžete mi poradit co se leje do tý nadobky pro servo a jak poznám že tam je dostatek náplně. 1,4 MPI 50KW 2001- Při doplnění se musí demontovat baterie? Při odpojení se něco vymázne? Děkuju
  9. Nemáš nově připojené rádio?
  10. Ďíky za info.
  11. Prosím o radu, je pod vypouštěcím šroubem mot. oleje nějaké těsnění, jedná se o motor 1,4 MPI 50KW 2001. Jinak chci použít Castrol GTX Magnatec 10W-40. Děkuju
  12. xavian odpověděl na tondas2's téma v Podvozek
    Nazdar, co takhle uchyceni výfukového potrubí.
  13. xavian odpověděl na xavian's téma v Motor 1.4 MPI
    Dík za informaci. V 10/ 2005 servis - vyčistění škrtící klapky. Od servisu najeto 8000km. Mám pocit, když je chladný počasí tak tolik otáčky nezakolísaj.
  14. xavian zveřejnil téma v Motor 1.4 MPI
    Při nastartování studeného motoru mi tak 2sek. zakolísaj otáčky a pak ok. 1,4 Mpi 50KW 2001
  15. xavian odpověděl na tomass's téma v Podvozek
    Dobrý den, můžete napsat kolik to stálo. Budu to muset taky řešit. Ďíky fábie 1,4 Mpi 50 KW combi 2001 73000KM
  16. xavian odpověděl na xavian's téma v Podvozek
    Děkuju za odpověď. Kolik stojí nový stabilizátor komplet?
  17. xavian odpověděl na xavian's téma v Podvozek
    škoda fábie 1,4 Mpi 50Kw combi 2001
  18. xavian odpověděl na xavian's téma v Podvozek
    levá strana = doraz na tyči - oprava v textu.
  19. xavian zveřejnil téma v Podvozek
    Při demontáži předních kol jsem zjistil deformaci pravého silentbloku na propojovací tiči stabilizátoru viz. příloha. Tyč v místě bloku je dost rezavá, lehce jsem ji namáz vazelínou, dále se zřejmě občas dotýká dalšího dílu = odřenina/foto/. Na pravé straně je na tyči doraz, ale je to vše směrem od bloku, je to tak správně? Při jízdě není zatím nic znát. Co doporučujete s tím dělat . Děkuju
  20. xavian odpověděl na Maxx's téma v Ostatní
    V Č.P. pří uzavírání pojistky čelního skla - nutná kontrola, jinak nepojistí. Liberec
  21. Prohoď na nápájecím konektoru PIN č.4 s č.7. Jdou špatně ven, kdyžtak použij čokoládu.
  22. Můžeš poradit jak se dostat na ty ložiska tlumičů. Děkuju
  23. xavian odpověděl na gumas's téma v Motor 1.4 MPI
    Návod k obsluze - před a během startování nepřidávej plyn. U velmi horkého motoru je vhodné po nastartování mírně přidat plyn. Když mám horký motor také mně déle točí startér, ale chytne. Plyn nepřidávám!
  24. xavian odpověděl na xavian's téma v Podvozek
    Ďekuju, trušku mám obavu z nějakého ložiska, ale ty údajně hučej.
  25. xavian zveřejnil téma v Podvozek
    Nazdar hoši, zpozoroval jsem že jak mile jedu víc jak 80KM/H , je slišet z přední části vozu jemný pískání až jako sykání. Není to závislý na otáčkách motoru, dělá to i při vyšláplé spojce.Pod 80KM/H není slišet nic. Mám najeto 72000KM 1,4MPI 50 KW "nehučí". Ďíky za poznatky
