Kalibrácia DCC - Po výmene
Tak potom je to fakt mega divné lebo ten komfort je strašny, neviete niekto čím to môže byt? Netreba previesť nejake zakladne nastavenie alebo ako som spominal adaptaciu tlmičov? Nejake hodnoty? Pripadne niekde v diag sa neda regulovat ta tuhosť ? Ked si to porovnam zo svokrovým S3 ktorý ma 80tkm tak je ten komfort uplne niekde inde a mame rovnake auta.
- Kalibrácia DCC - Po výmene
Dynamic Chassis Control (DCC)
Ahojte, je po výmene tlmičov na DCC robiť nejaku adaptaciu pripadne zakladne nastavenie cez diagnostiku? Menili sa original MONROE ako prvovýroba za uplne rovnake, a po výmene je rozdiel fakt len minimálny. Niekto podobnu skusenosť? Som s toho neštastny lebo som čakal zlepšenie a to sa nedostavilo auto vydáva po prejazde nerovností škaredé zvuky, davali sa aj nové dorazy prachovky a všetko čo sa toho týka + nejake ramena (všetko lemmforder)+ silentbloky v ktorých bola vôla. Faktura čo všetko sa menilo ,stále je to tvrdé a rozklepané nechapem tomu.....
špatný první start při delším stání
Od Decembra ako som sem písal naposledy sa mi to doteraz nestalo, zaujimave proste to prestalo robiť a pol roka nič a to som štartoval hocikde a boli aj vačšie zimy atď.. spominany prroblem sa proste neprejavil.
Celkom sranda :D lebo mne to práve po výmene filtrov a oleja sa stalo prvy krat, do vtedy som mal auto asi 3 tyzdne a nič take sa neudialo, prvy krat som to zaznamenal práve po zmienených ukonoch a nešli tam źiadne šmejdy. Bateria tieź pôvodna a auto parkuje tak 50/50 ked som doma garaž ked v práci tak samozrejme vonku + použivam webasto.
Canton sound system
To nie, viem ze taketo kravinky v dverach mozu sposobit kadeco ja som na taketo rezonacie alergicky, tapacir šiel dolu a par veci som prilepil a utesnil aby sa nehybali nejake kable atď.... taktiez som zistil ze nieje funkčny hlbkovy reproduktor ten čo je na spodu v rohu, nepoznate objednavacie čislo?
Je to zaujimave, ja som tento problem spozoroval náhodne lebo sa mi to stane raz za tyžden mozno a vôbec nie kde auto stoji dlhšie stalo aj 2-3dni a nič, stalo 12 hodin a štart bol horší.... auto som kupil az v Novembri tak snad to v lete nebude o nič horšie. Zatial v podstate nemam problem zo štartom akurat ako som písal mozno 2-3 sec točí a naskoči ale to je ojedinelé. Napriklad som si všimol že sa mi to často stane ked umyjem auto a dam ho do garaže, nasledny štart potom točí dlhšie ale mozno len nahoda.
Mám S3 10/2015 je tento problem aj tam? Lebo hore písal 22kt/2015 čo chapem ako 6/2015, niekedy auto stoji povedzme 2-3 dni a naštartuje uplne v pohode, niekedy odparkujem večer do garaže, a ráno idem preč a točí mi max 2-3sekundy a naskočí bezproblemov žiadne pazvuky ani problemy povedzme že z 10 štartov dá 8 hned na šupu a pri 2 štartoch trochu dlhšie točí kym naskočí....
Zadne smerovky
Mna by zaujimalo ako vymenit tu žiarovku? Neni tam žiadny servisný otvor? To musí ist celé zadné svetlo von ked chcem vymeniť blinker a cúvacie?
Canton sound system
@Patrik1971 Super vďaka :) ešte jedna otazka, skusenost s brnčaním/vibráciou rezonáciou dverí, včera som ho doviezol ale po ceste ma išlo vychytiť inak z dobrej hudby, dvere spolujazdca pri istých basoch proste drnčia a vydáva to taky neprijemny zvuk, skušal som pritlačat aj tapacir všeliako ale to ako keby niečo v repraku neviem, nejaja skusenost čo by to mohlo byt pripadne reišenie? Ďakujem pekne.
Canton sound system
@Patrik1971 mozes sem dat fotku aj toho faderu ako to maš nastavene? Alebo to je uplne v strede? Dakujem
hlídání prasklých žárovek
chcelo by to sem dať presný postup a ked odkodujem tie hlasenia tak tym padom ked sam do smeroviek ledky budu mi blikat normalne? resp. teraz ked dam ledky tak mi hlási prasknutu žiarovku a blikaju tak rýchlo...
Prosím prosím povedz ako sa to dá
Zapekanka
