Zapekanka
Uživatel-
61 -
Vše zveřejněné uživatelem Zapekanka
Tak potom je to fakt mega divné lebo ten komfort je strašny, neviete niekto čím to môže byt? Netreba previesť nejake zakladne nastavenie alebo ako som spominal adaptaciu tlmičov? Nejake hodnoty? Pripadne niekde v diag sa neda regulovat ta tuhosť ? Ked si to porovnam zo svokrovým S3 ktorý ma 80tkm tak je ten komfort uplne niekde inde a mame rovnake auta.
Ahojte, je po výmene tlmičov na DCC robiť nejaku adaptaciu pripadne zakladne nastavenie cez diagnostiku? Menili sa original MONROE ako prvovýroba za uplne rovnake, a po výmene je rozdiel fakt len minimálny. Niekto podobnu skusenosť? Som s toho neštastny lebo som čakal zlepšenie a to sa nedostavilo auto vydáva po prejazde nerovností škaredé zvuky, davali sa aj nové dorazy prachovky a všetko čo sa toho týka + nejake ramena (všetko lemmforder)+ silentbloky v ktorých bola vôla. Faktura čo všetko sa menilo ,stále je to tvrdé a rozklepané nechapem tomu.....
To si niesom istý, mysliš že ak nie tak by to mohol byt problem?
Od Decembra ako som sem písal naposledy sa mi to doteraz nestalo, zaujimave proste to prestalo robiť a pol roka nič a to som štartoval hocikde a boli aj vačšie zimy atď.. spominany prroblem sa proste neprejavil.
Celkom sranda :D lebo mne to práve po výmene filtrov a oleja sa stalo prvy krat, do vtedy som mal auto asi 3 tyzdne a nič take sa neudialo, prvy krat som to zaznamenal práve po zmienených ukonoch a nešli tam źiadne šmejdy. Bateria tieź pôvodna a auto parkuje tak 50/50 ked som doma garaž ked v práci tak samozrejme vonku + použivam webasto.
To nie, viem ze taketo kravinky v dverach mozu sposobit kadeco ja som na taketo rezonacie alergicky, tapacir šiel dolu a par veci som prilepil a utesnil aby sa nehybali nejake kable atď.... taktiez som zistil ze nieje funkčny hlbkovy reproduktor ten čo je na spodu v rohu, nepoznate objednavacie čislo?
Je to zaujimave, ja som tento problem spozoroval náhodne lebo sa mi to stane raz za tyžden mozno a vôbec nie kde auto stoji dlhšie stalo aj 2-3dni a nič, stalo 12 hodin a štart bol horší.... auto som kupil az v Novembri tak snad to v lete nebude o nič horšie. Zatial v podstate nemam problem zo štartom akurat ako som písal mozno 2-3 sec točí a naskoči ale to je ojedinelé. Napriklad som si všimol že sa mi to často stane ked umyjem auto a dam ho do garaže, nasledny štart potom točí dlhšie ale mozno len nahoda.
Mám S3 10/2015 je tento problem aj tam? Lebo hore písal 22kt/2015 čo chapem ako 6/2015, niekedy auto stoji povedzme 2-3 dni a naštartuje uplne v pohode, niekedy odparkujem večer do garaže, a ráno idem preč a točí mi max 2-3sekundy a naskočí bezproblemov žiadne pazvuky ani problemy povedzme že z 10 štartov dá 8 hned na šupu a pri 2 štartoch trochu dlhšie točí kym naskočí....
Mna by zaujimalo ako vymenit tu žiarovku? Neni tam žiadny servisný otvor? To musí ist celé zadné svetlo von ked chcem vymeniť blinker a cúvacie?
@Patrik1971 Super vďaka :) ešte jedna otazka, skusenost s brnčaním/vibráciou rezonáciou dverí, včera som ho doviezol ale po ceste ma išlo vychytiť inak z dobrej hudby, dvere spolujazdca pri istých basoch proste drnčia a vydáva to taky neprijemny zvuk, skušal som pritlačat aj tapacir všeliako ale to ako keby niečo v repraku neviem, nejaja skusenost čo by to mohlo byt pripadne reišenie? Ďakujem pekne.
@Patrik1971 mozes sem dat fotku aj toho faderu ako to maš nastavene? Alebo to je uplne v strede? Dakujem
chcelo by to sem dať presný postup a ked odkodujem tie hlasenia tak tym padom ked sam do smeroviek ledky budu mi blikat normalne? resp. teraz ked dam ledky tak mi hlási prasknutu žiarovku a blikaju tak rýchlo...
Prosím prosím povedz ako sa to dá
To by zaujímalo aj mna.
tak výbojka do superb1 je D2S to je celé. Ale chyba môže byt aj niekde inde.
Zdravím pánove, Potrebujem Vašu pomoc znovu Viete mi niekto poradiť kde najdem kondenzačný odtok klimatizacie? Namiesto toho aby mi to kvapkalo pod auto tak mi to kvapká k spolujazdcovi na nohy... potrebujem tú hadičku alebo odtok skontrolovať resp. prešprajcnúť nejákym drátom aby sa to vyčistilo. Ďakujem za pomoc.
- klima
- klimatizacia
(a 2 více)
Označen s:
Samozrejme, je to kravina, ked si na kopci tak nafta sa preleje dozadu a plavák si mysli že tam ta nafta neni proste on nevie že ty si v kopci.
To moze byt aj rameno na prednej naprave.
A @SUP1 nevieš nahodou či sa dá zohnať tlačítko na autorádio Symphony MP3 to ktorým ejectuješ CD a prepinaš na CD, proste mi vypadlo, dá sa to kúpiť?
Fachá to len mám problém, dá sa to aj nastaviť a uložiť ale viem nastaviť iba spolujazdcové zrcátko, tak to má byť alebo sa dá aj nejako nastaviť vodičové ? lebo ked prepnem do polohy že chcem nastaviť pravé tak sa to ľavé narovná do polohy pri jazde dopredu.
Treba to aj nejako nastavit? resp ako ked som si nastavil pamet sedacky tak mi ulozilo aj pamet zrcatek, alebo je to nejkao nastavene automaticky ?
Ono ani nešlo o to čo tam robil ale o to že to trvalo asi 3 hodiny vymeniť jeden posratý spínač, výmena sama o sebe bola hned ale proste to nefachalo svetla nesvietili stále, možno tak niečo porušil aspoň viem kde ho naviesť aby to skontroloval. Dosť mi to vadí že to nefunguje...
Ano tempomat je od výroby, ja to nemám cez páčku ale cez multifunkčný volant na pravej strane stlačil tlačitko set a tempomat sa aktivoval pripadne + som pridaval rychlost a tlačitkom cancel som rušil aktivitu tempomatu čiže nemam to cez páčku ale skrz multif. volant ... je tam možnosť že by sa pokazili tie tlačítka vo volante? To by bola ale asi blbá zhoda náhod... ono práve my sme to v servise riešili týpek sa fakt vyzná vyriešil už vela problémov ale s týmto si nevie poradiť.
